Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
12345qwert
3 March 2017
вот моя коробка наверху а вот с интернета
а это опять моя с перегородкой внутри и без поролона
patalogig
3 March 2017
12345qwert:
на душе неспокойно !
Я не понял что тебя смущает? Era/Messmer это всего лишь упаковщик, и внутри может быть все что угодно. Но как правило в случае с фокусом там оригинальный бензонасос с затертым клеймом форд
12345qwert
3 March 2017
patalogig
Эра не упаковщик . это очень известный производитель . он поставляет стартеры для фф2 - я сам у дилера покупал. сделано в Индии на заводе эра .переключатель поворотников тоже эра . сравните коробки . у меня нет поролона .
12345qwert
3 March 2017
patalogig
компания была создана 1983 году в Италии - как упаковщик (дистрибутер ) в 1989 слился с TRW . с 1999 года - разошлись с TRW и Эра стала производителм . в 2007 года - Эра купила Мессмер . не помню в каком году но ZF купил ТРВ .
Murom51
3 March 2017
12345qwert:
вот фото нашего одноклубника 2013 год. если кто недавно купил - очень прошу откликнуться . по возможности подробные фото . я бы сравнил со своим . на душе неспокойно ! может фирма чуть изменила коробку что бы защитить от подделок ? все таки 4 года прошло .
Купил и установил месяц назад. Коробка и упаковка внутри были такие же. Поставил и не парюсь. Все отлично. Что-то бы, батенька, мнительный какой-то. Без обид. Ставьте у профи и не переживайте. Я думаю все будет хорошо.
12345qwert
3 March 2017
Murom51
станешь тут мнительным . если всю страну завалили подделками . у вас как я понял как у меня - коробка без поролона и с перегородкой и весь в надписях мессер ?
Murom51
4 March 2017
12345qwert:
Murom51
Да, именно так.
Evgenie
4 March 2017mobile
12345qwert
Ставил осенью такой же. Коробка без поролона, клеймо затерто. Все встало ок с первого раза и работает не жужжит)
12345qwert
5 March 2017
Murom51
Evgenie
спасибо . значит теперь новая коробка и поролона нет .
dva1979
7 March 2017
12345qwert
Где покупали и сколько стоит? Поролон домохозяйки сперли
dva1979
7 March 2017
Kortex KPF6000STD это штук как по надежности и качеству?
12345qwert
7 March 2017
dva1979
в экзист. 7 тыс. руб.( у меня теперь мах скидка)
Dimi4
8 March 2017
Всем привет!
Как думаете, насос от Motorcraft нормальный? На крышке присутствует штамп Fomoco и Visteon.
8 March 2017
Dimi4
Какие могут быть сомнения? Сами то как думаете? Сколько стоит и где нашли?
Я так понимаю что это скорее всего оригинальный насос с финсом 1602781 (Visteon 20-500-LUC1)
Dimi4
8 March 2017mobile
Сомнения из-за цены. Всего 5900 р
Кунцево, пав. 247
8 March 2017
Их там много? Бери... Я бы взял не раздумывая. Ну если конечно турбинка на месте. Смотри внешне, если всё цело и по виду не возникает сомнений в том что он новый, я бы взял.
Dimi4
9 March 2017
А как проверить? я так понял, надо еще проверить наличие фильтра тонкой очистки в колбе, были и такие случаи, что колба была пустой.
Там числится 7 шт., но я так понял с разговора, что их больше. Вид как у нового, в коробке с наклейками Motorcraft, внутри надутый полиэтилен для транспортировки, датчик уровня снят на время транспортировки, на крышки выпаяны клейма Fomoco и Visteon, провода прижаты и запаяны, на каждой пайке пятно синей краски.
Сказали, что это тот же Visteon, но в упаковке от Motorcraft, а не от Era/Messmer.
marwin
9 March 2017
Появилась проблема. Машина форд фокус 2 дорест. 1.6 АКПП. После запуска машина глохнет примерно через 10 минут. Глохнет и на холостом ходу и при движении. Заводится нормально и глохнет еще через 7-10 минут. По звуку - выключается бензонасос. Две недели назад вскрывал бензонасос (не заводилась). Поменял фильтр тонкой и грубой очистки. Теперь подозреваю моторчик бензонасоса.
9 March 2017
marwin
а причем моторчик? сам же пишешь, что моторчик замолкает, видимо пропадает питание к нему.
marwin
10 March 2017
352
Не пойму куда копать. Вчера один раз заглох при движении. Потом весь день нормально. Сегодня тоже нормально доехал
10 March 2017
marwin
в ногах пассажира стоит реле, пошевели его вынь/вставь, либо под капотом возьми похожее и замени, покатайся, глянь.
Offmax
10 March 2017
какой фильтр лучше купить для 2л мотора?
1. Фильтр грубой очистки
ZZVF ZVFT1
KRAUF KR2222F
AUTO-GUR AGF1602781
RUEI RU1447513FF
и
2. Фильтр тонкой очистки
LYNX LF-964M
JS ASAKASHI FS25004
Offmax
11 March 2017
что то ни кто не поможет не подскажет.
Раз говорят тут, что все одинакового качества и сборки, то заказал ZZVF и LYNX
GISDFRE
11 March 2017
Offmax
лучше модуль в сборе.. остальное г...но полное
GISDFRE
11 March 2017
Offmax
как говорил Генри Форд..самый лучший автомобиль это новый..Поэтому ставь новое и не ломай голову.
Romashko
11 March 2017
Offmax
Ставил LF964M. Проблем не было. Но через некоторое время пришлось опять лезть и менять уже сам насос на бошевский. Поэтому хозяин барин.
GISDFRE
11 March 2017
Romashko
вот вот про то и речь
Jungle
11 March 2017
Offmax
Я тоже ставил ZZVF и LYNX. 10000 полет нормальный!
Alexey250780
13 March 2017
Колба Sinolar, вместо пластиковой гофры-шланг Gates. 70 т.км, полет так же нормальный).
александр.
13 March 2017mobile
Jungle
Саму турбину не меняли?
Присадки для бензина.
