Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Adwazer
26 October 2016
firesanek
Вот, теперь мои подозрение на конструктор только усилились. Или датчики скорости валов. Надо диагностику сделать и посмотреть что они показывают.
Adwazer
26 October 2016
А вот если прошить от 2.0 тсм, но думаю сразу будут другие ошибки и даже завестись не удастся.
Fodik
26 October 2016mobile
firesanek
Ну прикрути его к 1.6
Adwazer
26 October 2016
Fodik
Не купол от 2.0, а наоборот. На коробку 2.0 купол от 1.6
firesanek
Adwazer
Заведется и адптируется, ошибки при езде будут
Fodik
Ну прикручу, спорить будем?
Fodik
К мотору 1.6?
firesanek
Fodik
Я писал о том что задняя часть пш одна для 2.0 и 1.6, и то что купол к задней части можно прикрутить любой. Ставить купол от 2.0 к мотору 1.6 никто не собирался.
Ты что то не так прочитал.
Backuper
26 October 2016
а между тем - Гарантия или не гарантия (сообщение #17956921)
Fodik
firesanek
Или ты.Я писал о том что наклейку смотреть нет смысла,купол все равно будет от 1.6 и наклейка на нем соответственно тоже.
firesanek
Fodik
Это очевидно. Я даж писать это не стал.
Adwazer
26 October 2016
Если там просто наклейка, то ее можно и переклеить. Или вообще оторвать.
Adwazer
26 October 2016
Значит на задней части никаких номеров нету? И без разбора не узнать?
Fodik
Adwazer
У тебя ошибки есть по передаточным числам?С чего подозрение на конструктор?
Adwazer
26 October 2016
Вообще ситуация такая. Ставишь в D. Ускоряешься, машина сама щелкает передачи вверх. Светофор, тормозить. Сама щелкает вниз. Доходит до 1 передачи, хруст ошибка. Вторая ситуация, так и катаюсь пока. Ставим в S. Качелькой ручной режим. Поехали, сам щелкаешь передачу в ручную вверх. Светофор. Жмем тормоз. Сама щелкает передачи вниз. В гуд! Не скрежета, не ошибок.
Adwazer
26 October 2016
Поэтому подозрение что где-то, что то не договаривается в автомате.
vengr
26 October 2016
Всем привет!!! Стоит прошивка FV6P-7J104-JB. Вчера ездил на ТО 75 000 км. Просил перепрошить на новую (я так понимаю JD). Сервисмены ответили что новой прошивки для моей тачки нет!!!
Возникает вопрос: чесны ли со мной представители Форда или я чего то не понимаю??!
becool
26 October 2016
vengr
Бесчесны, или просто идс не обнавляют
firesanek
26 October 2016
Adwazer:
в ручке первая передача на торможении скорее всего позже втыкается (если вообще не при остановке), когда скорость валов близка.
а в автомате он будучи на второй передаче, уже заранее пихает первую, а так как синхрон не способен остановить крутящиеся по инерции валы - идет хруст.
но это мои догадки.
Adwazer
26 October 2016
firesanek
В ручке заметил, что переключает вниз, когда обороты двигателя около 1000. Наверно все таки это синхронизатор, и нефиг голову ломать и уважаемым людям мозг засерать.)))
Adwazer
26 October 2016
vengr
Скорее всего идс не обновили, JD прошивку убрали, сейчас JE.
maguta
Adwazer
На счет прошивки 1.6 vs 2.0 имел опыт по не опыту ))) поставить 2.0 на 1.6 не ехала ни как ни в D ни в S перегрев сразу...
Fodik
Залил JE вместо JC,разницы вообще никакой не заметил.
urbann91
27 October 2016
Стоит ли переходить с FV6P-7J104-GC на FV6P-7J104-GD ? Существенные ли различия прошивок?
vengr
27 October 2016
Fodik заливал сам или через сервис???
Fodik
27 October 2016mobile
Сам.
chipset
27 October 2016
U
urbann91:
GD удалена уже может JE?
urbann91
27 October 2016
chipset
Я про 2.0
chipset
27 October 2016
Точно. Извиняюсь не внимательно посмотрел
Ra1609
27 October 2016
urbann91
Мне не понравилась, я откатился на GC
Jentosik86
28 October 2016
А чем не понравилась? У меня ещё gb или даже da стоит, нареканий почти нет, думаю...
