kub82
26 January 2015
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
briz19
19 October 2016mobile
ребят. а у меня такая же ситуация с рысканьем как и у Alexey250780. заднюю всю перебрал. сперед сайленты задние передних рычагов поменял. все равно рыскает. из за чего может?
Dreamweaver
19 October 2016
briz19
сход развал делал? если серпы менял - поставили правильно?
alcamonster
19 October 2016
Dreamweaver:
briz19 сход развал делал? если серпы менял - поставили правильно? |
... "правильно", это как?
Dreamweaver
19 October 2016
alcamonsterbriz19http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-5-z...ki.html
тут на картинке видно, как он должен стоять
briz19
Dreamweaver
делал два раза. про серпы не могу сказать. но зад то вроде не кидает. скорее перед.
briz19
Dreamweaver
единственное я не знаю ставили они приставку или нет.
Dreamweaver
19 October 2016
briz19
проверь, правильно ли стоят серпы.
Alexey250780
19 October 2016
О, спасибо, плюсую всем за столь оперативные и исчерпывающие ответы, господа. Только в моем случае, подозреваю, проще эти самые "бабочки" да "кости" просто купить и все. Они же, насколько я помню, рублей 500 стоят в неоригинальном исполнении-"кости" эти. Насчет "бабочек" не знаю, чуть позже провентилирую.
briz19
Dreamweaver
а как проверить то? они же только в одном положении могут стоять
DreamweaverНет можно и перевернуть. Углублением к кузову если углублением к колесу то будет стукать.
briz19
serega838
углублением в смысле по форме рычага?
sanchez_vl
20 October 2016
Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста что я не так сделал? были поменяны передние рычаги в сборе, пружины каяба для 2.0 и дизелей (у меня дизель пробег 200000) и стойки передние сакс супер тоуринг со всеми сопутсвующими деталями.. передок стал какой-то очень жёсткий, даже руками не продавить... сильно мелкие ямки и стыки асфальта при езде вроде проезжает почти не заметно, но стоит проехать ямку побольше так издаются не слишком комфортный грохот... может втулки подрамника надо поменять? могут они так грохотать?
sanchez_vl
А стойки, когда меняли, прокачивались нормально?
Шерминатор
20 October 2016
Lemforder 33413 01
Lemforder 30801 01
Lemforder 34526 01
чем они отличаются ?
Lemforder 30801 01 - на 100 руб дешевле
Может производство в разных государствах ?
sanchez_vl
Может и подрамник брякать, стоики устанавливали прокачивали?
sanchez_vl
20 October 2016
Snegg
ну да нормально. вот только шток удерживать было не так легко когда его внутрь загоняешь и потом надо стойку перевернуть и ещё 3-6 сек удержать в таком положении... я тут начал думать мб у меня пружины сильно жёсткие + стойки жёсткие и все это дело в сборе с трудом работает... может надо пружины помягче...
udav68
20 October 2016mobile
sanchez_vl
Я вот тоже поменял пружины и стойки, у меня 1.8 бензин, стойки сакс супер Туринг для1.8 и пружины Сакс для 1.8 и тоже словил излишнюю жесткость на неровностях средних и чуть меньше средних. Причем выбор сакс был мной сделан ввиду того что по отзывам подвеска должна стать комфортнее, и облом. Я думаю дело в пружинах, с излишней жесткостью, а у тебя так вообще наверно как на телеге, я смотрел по толщине витка мои 12.75, а такие как у тебя 13 мм, еще думал их взять что бы сильно машина не упала, и клиренс у меня теперь как на паркетнике. Как у тебя выше стало?
udav68
Ребята расскажите кто какие пружины ставил и как ощущения от установки. Сейчас стою перед выбором ткакие поставить, Сакс для 1.8 не мой вариант
buly
20 October 2016
sanchez_vlТак прокачиваются задние амортизаторы.Передние стойки прокачиваются не так!
http://kyb.tomsk.ru/bleeding.html
Mechanicus1
20 October 2016
Шерминатор:
Lemforder 33413 01 Lemforder 30801 01 Lemforder 34526 01
Может производство в разных государствах ? |
Не ленись пользоваться поиском в теме:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)Хотя уже говорил, что пометку в FAQ надо сделать.
udav68
ФФ2, хэтч, 2.0АТ. 114 000 км
Поставил амортизаторы Монро Ориджинал + пружины Каяба для 2.0. Доволен.
Морда чуть приподнялась. Комфортно. Без стуков. Одновременно менял опорники и опоры + задние сайлентблоки передних рычагов (оригинал).
sanchez_vl
20 October 2016
udav68
ага, именно как на телеге езжу) вот думаю пружины чтоль теперь менять от 1.6. по клиренсу хз. пружины менял год назад т. к. обломался виток, а после замены стоек клиренс не поменялся
udav68
Доберусь до компьютера попробую написать полный отчет с номерами и ценами на запчасти, что поменял, и какие впечатления, на данный момент преследует мысль поставить пружины о 1.6 что бы помягче было
udav68
sanchez_vl
Тоже лопнула пружина слева, решил совместить замену пружин и замену стоек, хо я старые каяба живее всех живых, но мне казалось что они излишне жёсткие, теперь вот начинаю понимать что дело было не в них
udav68
Опыт сын ошибок трудных... Не помню кто написал, но точно выбирал пружины и стойки на фокус
sanchez_vl
20 October 2016
udav68
короче проблема у нас одинаковая) если надумаешьь менять пружины то обязательно отпишись о результате)
Alexey250780
21 October 2016
Всем доброго воемени суток. Владельцы универсалов, отзовитесь, совет нужен). Меняя сегодня масло, хотел было махнуть и задние амортизаторы. Но глянул на место их верхней точки крепления и выпал в осадок).
Как к верхнему болту добраться трещеткой)? Пока гуглил, попал на форум владельцев Мондео-универсала. Те даже лючки режут в кузове, дабы верхние болты открутить. Но мне, после возни с топливным насосом, и одного матерого отверстия в кузове достаточно, пожалуй. Хотелось бы этого избежать.
Alexey250780:
Как к верхнему болту добраться |
погугли по этой теме, тут клубни писали как это делали
