Халирахман
А что, неплохо так снять-поставить коробку 9 т.р.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2024) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
B Backuper: |
регламент ТО ford focus 3 2.0л |
![]() StreetfighterEkb: |
rays2 Неее, не менял, офицалы говорят не меняется вообще, пока машина на гарантии не лез, но вопросом таким задавался... А где этот регламент прописан? |
![]() Fucker86: |
batov_071 блок ТСМ по идее тебе должны по отзывной если что поменять. Если дело будет в нём. судя по скрину у тебя гарантия началась с 24.11.2012 , а отзывная по тсм 5 лет с начала гарантии, значит до 24.11.2017. |
![]() rays2: |
Долби именно того дилера, у которого ты делал ТО(45 и 90). Чтобы все его претензии - а вы не меняли масло по регламенту - возвращались к нему. |
МАСЛО В АКПП - Норма. |
![]() skyrat: |
StreetfighterEkb http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do ![]() Интервал 3 Год (45000 km) Под капотом Автоматическая коробка передач Заменить фильтр и масло АКПП - MPS6. Необходимо согласование с клиентом на оплату дополнительных работ. (LTS 17 115 5) |
