Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
мерзавчик88
8 July 2016mobile
Кажется подобрался к развязке. Выскочила ошибка Р073f; 00-06c что это такое. Пишет невохможность включения 1 передачи... хелп...
roman435352
8 July 2016
мерзавчик88
Походу модуль ТСМ умирает
мерзавчик88
8 July 2016mobile
Короче ни чего не понятно... снимаем опять коробку и будем смотреть что там... машина стоя на паркинге пытается тронуться... тсм работает исправно... проверил его на подобном авто.
Кира
8 July 2016
мерзавчик88
А на свою другой тсм не подкидывали? А сцепление точно взвели? Чем взводили? Может накосячили?
rays2
8 July 2016
можно подробнее.
АНДРЕЙ1973
8 July 2016
М
мерзавчик88:
вы не поднимете коробку. но вы в Москве. обратитесь к специалисту, вам сделают машину.
АНДРЕЙ1973
8 July 2016
К
Кира:
мерзавчик88
возможно и в этом дело. во второй корзине.
мерзавчик88
9 July 2016mobile
АНДРЕЙ1973:
Я то в москве. А вот машина сломалась и стоит в тульчкой области. Ближайший ОД в Туле и заявляют что только замена агрегата... как то накладно 242 т.р. за коробку отдавать. А про специалиста это идея... может подскажете кто этими коробками занимается?
мерзавчик88
9 July 2016mobile
Кира
Нет... на свою побоялся чужой тсм ставить. Может где и накосячили, разберем посмотрим. Взводили приспособлением для взведения спепления, только не фордовским, а простым который для роботов. А что за вторая корзина?
мерзавчик88
9 July 2016mobile
Предъистория: съездил я к ОД для проверки блока тсм, они посмотрели и сказали, он исправен и вообще коробка в идеале... ну катался я счастливый как слон где то неделю... смотрю коробка то дергаться перестала, на светофоре трогаюсь ни рывков ни стиралки... довольный был! Ну приехал в тульскую область и решил таки вырезать себе катализаторы... надоели они уже, ощибки выскакивают и машина перестает нормально ехать. Заезжаю к брату в сервис поднимае фокуса и оооппаа... вот тн и фокус, вся коробка в масле, аж со стартера текло... ну причина известная... че делать?, нало менять сальники и заливать масло (из-за этого и дергать перестало, масло на сцепление не попадало и небыло проскальзывания, масло там просто кончилось). Сняли коробку, заказали сальники. Кстати с коробки где то 100 грамм все таки слилось. Начали ставись сальники, сняли кожух первичного вала а там подшибник шарики в кучку... тоже надо менять... поиск подшибников как деталей не дал результатов... нет такой запчасти и все... Три. ОД по москве заявили что подшибник не меняется, только коробка в сборе. Ну разобрали коробку сняли первичный вал, он двойной, выпресовили подшибник а заодно и второй решили поменять он тоже имел люфт. Подшибники заказали по размерам. Все установили по меткам которые ставились при разборке. Поставили коробку на место... и вот тут то и началось... вот. Может быть мы и сделали что то не так, для этого и будем обратно разбирать, чтобы понять где мы косякнули...
мерзавчик88
9 July 2016mobile
К чему я это все написал, все агрегаты и приборы работали нормально, тсм рабочий, вилки двигаются, сервопривода работают. Коробка и работала исправно, вопрос стоит не в электронике ли проблема? Мы то вроде собрали все правильно, просто очень не хочется ее без толку разбирать и собирать туда сюда, может ее просто как то хитро прошивать надо? Форсканом и els27 шить я пробовал раз наверное 30.
мерзавчик88
9 July 2016mobile
rays2
Да конечно можно. Машина стоит. Включаю зажигание и пробою заводить, она начинает дергаться пытаясь тронуться и из коробки слышны шелчки. Если ее заводить на нейтралке то все работает как часы, попробовал перевести в спорт и включить 1 передачу вот тогда и вылезла ошибка P073F; 00-06c. Вот и все подробности.
мерзавчик88
9 July 2016mobile
АНДРЕЙ1973:
Извините конечно, еще раз просмотрел мануалы и фото сцепления... там одна корзина... два диска и одна корзина...
firesanek
9 July 2016mobile
мерзавчик88
Если вы не поняли о чем сказал андрей, как вы могли его взвести?
Переведу - вы взвели обе пружины? Два диска - две пружины, которые задимают диски и их корзинами называют.
firesanek
9 July 2016mobile
мерзавчик88
Отвезите блок од, пусть за деньги вам взведут.
OsKaR144
9 July 2016
Ребят! Привет! Помогите пожалуйста!
Проблема возникла. После движения по трассе или просто по городу без пробок, при въезде в легкий затор внезапно начинает дергаться при переключениях. На 2-ую просто не перепрыгивает, раскручивает до 4000 первую,потом втыкает третью. Также не включается спорт-режим (не загорается индикатор S) и не работают ручные переключения в режиме D. Если продолжать движение потом, на разгоне, отчетливо чувствуются переключения. На какие передачи - непонятно, но дёргает очень сильно. Помогает остановиться, постоять минуту-две с выключенным двигателем. Потом снова до первого затора. Сегодня так вообще само по себе за последние 10 км три раза такая фигня. Впервые такое. 6-го июля 2016 года ездил к ОД в Форд-Независимость в Мск, на ТО. Сообщил о проблеме. Поставили якобы новую прошивку, сказали, мол, покатайтесь, в воскресенье позвоним, узнаем,как там и что. Мотор 1,6 - 125л.с. Фокус 2012 года, ноябрь. Ошибок никаких не выдает совсем бортовой комп. И у дилера сказали, что при подключении компа тоже ошибок не вылезало никаких. Подскажите, откуда копать начать хотя бы? Гарантия на коробку вроде как 4 года, до ноября не так много времени осталось...
С уважением, Сергей.
АНДРЕЙ1973
9 July 2016
с диагностики.
9 July 2016
-3
OsKaR144
Привет. Оскар. Проблема следующая твоя - потек сальник КПП, масло брызгает на блок ТСМ а он сходит с ума, при этом перехватывает в своих мозгах всякую хрень а потом повышает обороты при переключении. У меня такаяже хрень, в среду отдаю на ремонт. Сальник -1000 денег а вот работа и мытье 12 рублями. Но у меня ещё чек иногда бродит. Короче. Я в Крыму и офдиллера нет, вернее он есть,бывший но по гарантии они ничего не меняют. Ямогу поехать в Краснодар где все сделают якобы бесплатно но матиматика такая что туда смотатя 35-40 а сдесь 15. Там ещё жить з дня в сезон плюс горючк и геморой с переправой, посему так.
OsKaR144
9 July 2016
1712
Спасибо большое. Завтра созвонюсь с мастером своим, разузнаю, как там все. Хотя он мне сказал, что там все под днищем все ок. завтра воскресенье, просто мой знакомый кореш, у которого свой гараж с подъемником, отсутствовать будет. Так бы поднял, глянул снизу.
АНДРЕЙ1973
Все прекрасно, Андрей, но я говорю, 6-го числа был у дилера. Масло меняли, фильтра,полное ТО. Если б сальник тёк, думаете умолчали бы? Понятное дело, меня никто не пускал в ремзону... Доверять никому нельзя.
АНДРЕЙ1973
9 July 2016
OsKaR144
потому что , если вы говорите пропадают передачи, ошибки должны быть 100%. меняйте ОД.
OsKaR144
9 July 2016
АНДРЕЙ1973
Если бы меня кто-нибудь пустил в ремонтную зону у Официалов)))
Планирую все ж завтра сгонять к друзьям в сервис, глянуть на течь сальника. Если есть - поеду в воскресенье к дилеру, пусть чинят. Просто другого времени нет совсем. Я врач на двух работах
АНДРЕЙ1973
9 July 2016
O
OsKaR144:
а кто вас может туда не пустить? инструктаж, халат и каска и вперед. присутствовать в ремзоне - ваше право.
OsKaR144
9 July 2016
АНДРЕЙ1973
значит буду требовать присутствия на следующем визите. Благодарю.
OsKaR144
10 July 2016
Ну что друзья,сгонял к официалам я сегодня. Подключили к компу, покатались, вылетела ошибка Р0902 (Низкое напряжение в электрической цепи исполнительного устройства сцепления),а именно ТСМ приговорил один из моторчиков первичных валов. Рабочими остались R 1 3 5 передачи. 2 4 и 6 не включались. Думали, либо ТСМ тупит, либо реально моторчик умирает. Поменяли их местами. Ошибка та же самая. Моторчики живые значит. Приговорили модуль ТСМ. По гарантии с этой ошибкой не меняют. Только за оплату клиентом.
-48 000 рублей сам модуль и 1500 рублей замена Вот такие дела. Погуглил форумы, 4 гарантийных ошибки модуля ТСМ лежат в открытом доступе... Официалы разводят руками, мол, мы исполнители, тут уж ничего не поделаешь.
Завтра заберу машину, покатаюсь, посмотрим, как будет...
sdf67
10 July 2016
Всем привет! Купил модуль тсм, до диагноста доеду или надо сразу прошивать? И какие операции еще делать, адаптация?
Viper_Rus
10 July 2016mobile
OsKaR144
А просто гарантии уже нет на авто?? Только расширенная на tcm? Вообще странная ситуация, я бы начал с ниму ругаться...
OsKaR144
10 July 2016
Viper_Rus
Авто ноября 2012 года. Гарантия закончилась. Осталась продленная гарантия на некоторые узлы и агрегаты. Да и то не полностью. Если в коробке - то только передний сальник и сцепление. Задний - за свои деньги чини. То же и с ТСМом, есть ошибки гарантийные, есть нет. Бред, согласен, но тут уже не докажешь ничего. Ибо у них все нюансы прописаны.
OsKaR144
10 July 2016
sdf67
а где купил? И за дорого?
advert1sing
10 July 2016
OsKaR144
на любом сайте запчастей, которых в стране десятки тысяч, может сотни.
цена от дилера отличается в размере 5-7 тыс.
sdf67
11 July 2016
OsKaR144
В Самаре, цена вопроса 37900
