Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
sanderz
6 June 2016
Какая-то мука с этой коробкой.
2.0, 2013 год.
На 14 000 поменяли сальник. Сцепление не меняли.
Сейчас около 60 тысяч, гарантия кончилась, но есть расширенные программы.
Дергает на первой, трясется перед переходом на вторую, вообще тяга какая-то неадекватная.
Последил за машиной, научился стабильно воспроизводить дефекты. Записался на диагностику к ОД.
И вот (неожиданно) в Москве похолодало. Все - коробка ведет себя идеально, почти не дергает, не дрожит, переключает очень адекватно.
Ну вот что делать? перезаписываться? Или ехать как есть - пусть хоть адаптируют?
all504
6 June 2016
sanderz
если гарантия кончилась, то с адаптацие лучше ехать к знакомому человеку, а то дилер ещё денег возьмёт..
Тоже заметил про связь с температурой.
На горячую или когда жарко появляются толчки, но я к ним уже привык и более плавно работаю газом.
На холодную или с утра вообще идеально.
ПОлучается что адаптацию надо делать при средней рабочей температуре коробки.
advert1sing
6 June 2016
all504
Да, я сегодня делал при температуре 80-90 градусов.
Между прочим, у фольксваген груп рус, есть аннотация, в elsa(типа etis), что адаптация и обучение производится при температуре 30-100 градусов.
all504
6 June 2016
advert1sing
жаль что такого нету у ФМК.
И 30-100 градусов - по мне так слишком большой разброс..
АНДРЕЙ1973
6 June 2016
у ФМК четко написано, что адаптация 6dst250 проводится , когда двигатель прогрет до рабочей температуры. вопрос только в другом, по чему смотреть рабочую температуру, по стрелке термометра ОЖ или в регистраторе... я лично пользуюсь регистратором.
Rage.aR
6 June 2016
Господа эксперты, подскажите пожалуйста, пару раз уже в течение недели на ходу появлялась ошибка "Трансмиссия неисправна. Срочно в сервис", коробка при этом начинала дергаться при переключениях передач, скидывал клемму с аккумулятора, ошибка пропадала с приборки и коробка более-менее ведет себя адекватно. Стоит ли ехать к дилеру на диагностику? Увидят ли они ошибки, после того, как я сбрасывал клеммы? Дилер озвучил стоимость в 4500р, не хотелось бы потратить время и деньги и услышать, что "сейчас все в порядке".
RantonS
7 June 2016
Вообщем так и не понял я эту коробку. 650 км, без четных передач. Когда накатом идёшь, важен угол уклона, если пологий, то уходит в нейтраль, если крутой, то тормозит двигателем. Держать постоянную скорость вообще не реально. Вообщем жесть. Выставляешь 5 в ручную, начинаешь идти на обгон - она пониженную включает, ту, что не работает. Зачем тогда вообще этот ручной режим.
Автослесарь
7 June 2016
Лучшая адаптация при температуре, когда сработал вентилятор, это рабочий диапазон 98-102 градуса, в это время диски сцепления максимально расширены.
Backuper
7 June 2016
Rage.aRвзять адаптер, посмотреть коды ошибок, поиском в теме найти при каких ошибках ехать на замену ТСМ по программе расширенной гарантии, или при каких ошибках менять вилки или... нужны коды ошибок )
Evgeniy36
7 June 2016
dertymoney:
akuku
У меня на 30 тыщ, стиралка появилась, ОД сказал сцепление под замену, я слушать не стал и коробку перепрошил, дальше о чудо все стало как раньше, проехал до 70 тыщ и стиралка вернулась, ОД опять сказали что это сцепление, типо деньги готовь. Я опять посмеялся и снова перепрошил коробку, 120 тыщ км, опять стиралка, я снова перепрошиваю и вновь переключения идеальные. И вот уже 160 тысяч километров, на ТО плановом мне ОД говарят , что коробка в идеальном состоянии, мне смешно от того что те же самые ОД мне сцепление под замену 3 раза приговаривали))) Развод такой ))) Ресурс робота не меньше чем на механике, все проблемы это некоректная работа блока ТСМ, а в частности прошивки.
добрый день!
А где прошивку делали и сколько это стоит?
спасибо
Кира
7 June 2016
RantonS
Да вы просто маньяк, без чётных передач на обгоны уходить)))
А как вы ручной режим включаете? Если передачи пропадают, то ни ручной ни спорт не работают... Во всяком случае вы первый...
Кира
7 June 2016
Rage.aR:
Стоит, но вместе с ошибкой. Постарайтесь с дилером договориться, что приедете, как появится, чтоб они её "увидели" и "прочитали". Да и диагностика не стоит 4,5тыр, это что-то дорого. Поищите в теме упоминания о "нормальных" ОД в МСК, к ним и едьте.
RantonS
7 June 2016
Кира
У меня на данный момент нет ошибок, и передачи включает, но не едет на них, обороты растут а тяги подчти нет.
advert1sing
7 June 2016
Автослесарь
ну когда идет адаптация, двигатель заведен только когда две педали в пол.
пока ты заливаешь прошивку, пока... датчик tr, барабан сцепления, машина начинает остывать.
rays2
7 June 2016
sanderz:
2.0, 2013 год.
конечно перезаписываться. Если вы не сможете показать неисправность, в лучшем случае, дилер вас отправит дальше. Но я думаю, что начнут вымогать деньги "за диагностику". Если есть проблемы в теплую или жаркую погоду, ждите теплую или жаркую погоду.
КЛС
7 June 2016
Всем доброго дня! Хочется узнать откуда информация, которая в шапке про версию прошивки FV6P-7J104-JB от 10 мая 2016? В это воскресенье ездил к ОД просто прошить коробку (слава богу с ней все в порядке) и никакого обновления нет. При мне машину подрубали к компу и я видел все собственными глазами. на данный момент у меня установлена FV6P-7J104-JA от 14 сентября 2015. Автомобиль: 1,6 (125 сил, PowerShift).
Backuper
7 June 2016
КЛС да просто перебором букв её нашли
Кира
7 June 2016
R
RantonS:
тогда я вообще не понимаю, почему Вы до сих пор на форуме, а не в сервис-центре?
Не думаю, что от форумного гадания над вашими постами, у вас появятся четные передачи и тяга вернётся...
kamaz718
7 June 2016
Всем как говорится, доброго времени суток...!!!
Обращаюсь к Вам со своей бедой!!! Сдал свой любимый фокус к ОД ААА на Текучева, с проблемой замены ТСМ. Прошел уж месяц, а ТСМ все в пути "из европы!!!"... В какой срок ОД должен устранять данную беду??? И в какой период времени ОД должен предоставить подменный авто???
P.S. - только зарегился... читать 300 страниц не вариант, заранее благодарю за понимание, помощь и обьяснения!!!
Renatush
7 June 2016
kamaz718
Обычно в течение 45 дней, а дальше как душе угодно, можно судиться, а можно и дальше ждать
kamaz718
7 June 2016
Renatush
ок...спасибо!!!
advert1sing
7 June 2016
КЛС
у них ids, не обновлен еще.
Автослесарь
7 June 2016mobile
advert1sing
При адаптации, где программа просит прогреть мотор, практически на предпоследней стадии, сам процесс адаптации занимает 10-15 минут, так что остыть в -50* не успеет.
АНДРЕЙ1973
7 June 2016
а IDS и не предлагает калибровку FV6P-7J104-JB к обновлению. так-то , у меня крайняя версия установлена.
Человек05
7 June 2016mobile
АНДРЕЙ1973 подскажи, на 2.0 ids какую последнюю калибровку предлагает?
idler73
7 June 2016
BV6P-7J104-PE завтра буду пробовать Человек05
АНДРЕЙ1973
7 June 2016
Человек05:
2.0 не проверял пока.
idler73
7 June 2016
BV6P-7J104-PE 2.0 из другой ветки
Человек05
7 June 2016mobile
idler73:
Буду ждать отзыва
Человек05
7 June 2016mobile
idler73:
Ссылку можно
