295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
Metkid
18 April 2016
seger
Читал
winkot
19 April 2016
Какие моменты затяжек болтов на задней подвеске?
phantom_m
19 April 2016
Привет всем. Народ подскажите пожалуйста я решил поменять задние рычаги. что сделать выгодней и лучше? поменять рычаги в сборе или заменить на низ сайлентблоки ?
Gloom_NK
19 April 2016
считай сам
2 рычага по 4 рубля либо 4 сайлентблока на 2 рубля
phantom_m
19 April 2016
Да по деньгам конечно выгодней взять резинки. но по работа что будет лучше выпресовывать и заного ставлять или поменять просто готовые рычаги? что делал какой результат подскажите ?
seger
19 April 2016
Metkid:
Читал
осталось понять что именно
runerr1303
19 April 2016mobile
phantom_m
Если сайленты в рычагах не перепресовывались до этого ни разу,то можно запресовать новые. Практика показывает,что при второй и последующей запресовке сайлентблоков,они как правило долго не живут. Т.к. так плотно,как родные они уже не сидят. И в этом случае,я бы советовал ставить новые рычаги
seger
19 April 2016
runerr1303:
можно немного "схитрить" при запрессовке и не давать "дырке" разбиваться: рычаги разогреть, сайленты заморозить
например
runerr1303
19 April 2016mobile
seger
Полностью с Вами согласен,но это с тем учётом,если самостоятельно все делать. А вот если ехать в сервис,сомневаюсь что кто то из сервис-менов будет так делать. Т.к. редко кто хочет так замарачиваться
seger
19 April 2016
runerr1303
в сервисе возьмут денег за работу и этим самым стремление сэкономить, купив сайленты вместо рычагов, сократится до отсутствия смысла заморачиваться
сайленты экономно когда сам
Gloom_NK
19 April 2016
seger
Замена сайлентов в сервисе 1200р
Замена готовых рычагов 600р
Чет не видно что экономия от сайлентов вместо рычагов съестся
seger
19 April 2016
Gloom_NK
да за ради бога
yoyon4ik
20 April 2016
seger
или точками сварки потом прихватить
yoyon4ik
20 April 2016
Gloom_NK
а цена самих рычагов против сайлентов?
Gloom_NK
20 April 2016
yoyon4ik
Gloom_NK:
считай сам
yoyon4ik
20 April 2016
Gloom_NK
считаю: 8р - рычаги
2р -сайленты
разница - 6 р
Gloom_NK
20 April 2016
yoyon4ik
и?
я так и написал, что экономия на работе при установке рычагов, вместо перепрессовки сайлентов не окупит разницу в начальной стоимости запчастей
winkot
20 April 2016
Считаем:
Замена сайлентов
2000р (4 сайлента) + 2x600 (снять - поставить 2 рычага) + 1200 (перепресовка 4 сайлентов) = 4400 руб
Замена рычагов
2х4500 (2 рычага) + 2х600 (снять - поставить 2 рычага) = 10200 руб
Gloom_NK
20 April 2016
winkot
1200 это со снятием и перепрессовкой
seger
20 April 2016
winkot:
Считаем:
вы забыли указать какой рычаг имеется ввиду
Shpuntik
20 April 2016
Всем привет!
Пробег почти 90 т.км. - умирают сайленты в поперечно подпружиненного рычагах.
Как поступить - перепрессовать сайлентов - или все-таки заменить рычагов ?! - делать хочу сам. И насколько проходят если перекинуть сайленты?
winkot
20 April 2016
seger
seger:
Поперечный подпружинный
winkot
20 April 2016
Gloom_NK
То есть снять 2 рычага, перепрессовать в них 4 сайлента и поставить обратно 2 рычага стоит 1200руб? Ну и цены... Сервис серьезный или гаражный?
Gloom_NK
20 April 2016
winkot
нормальный сервис.
просто запрессовать 4 сайлента для сервиса это 5 минутное дело
основная работа это снять поставить рычаги.
seger
20 April 2016
Shpuntik
всю эту страницу как раз об этом речь идёт, да ещё и с примерным ценником
откройте глаза
FeodorY
20 April 2016
Shpuntik
Сегодня перепрессовывал сайленты на подпружинных на авто супруги, сайленты обошлись примерно 1200 р., брал как и себе на авто RBI для мазды (коды в шапке темы), мои, после перепрессовки ходят около месяца - нареканий нет. Главное выпрессовывать в сторону большего диаметра, а запрессовывать наоборот, больший диаметр сайлента, со стороны морды авто, обязательно использовать упор при запрессовке и выпрессовке (отлично подошел напильник большой) между бортами рычага, чтобы сохранить геометрию и не замять борта.
По отзывам тут ходят сайленты у многих уже более 40 т.км., если сделать все по правильному.
seger
20 April 2016
FeodorY
стоило бы иметь запасные рычаги с уже перепрессоваными сайлентами
перекинул и привет
FeodorY
20 April 2016
seger
Рычагов нет, в пору прям на разборке ищи чтобы в запасе были
Передние есть в запасе, на прошлой неделе перепрессовывал задние сайленты в них, BSG отходили почти три года в жестких условиях, и на одном заднем сайленте пошло расслоение резины, поменял на MOOG, шаровые в них TRW живые!, брал тогда рычаги без шаровых и ставил в них TRW.
kamaranezy
22 April 2016
всем привет
подскажите
мне сказали нужно купить 4 сайлентблока нижнего рычага и развальные болты
это я понимаю
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford 1 061 670
Ford 1 304 124
варианты:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1471994
и вот это
сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
для костей:
резиновые
Lemforder 31938 01
TRW JBU 635
Masuma RU-468
HANSE HR 402 184
RBI D25MZ304
Hyundai/Kia 55256-2G000 (источник)
полиуретановые:
точка опоры 15-06-1919
точка опоры 4-06-2474
X5 Resourse 15-0007
X5 Resourse 28-0169
я правильно понимаю?))
kamaranezy
22 April 2016
ткните пальцем, что мне нужно купить)))
сайлентблоки нижнего рычага 4 штуки и развальные болты с эксцентриком
я так понимаю это 5A638- 2 штуки и 5500A- 2 штуки, только сайлент
про развальные болты с эксцентриком я чего то не понял, что нужно, туплю
спасибо))
