Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Palexan
11 April 2016
focus 76
А зачем снимал то его?
Одну трубку отломил
DELI
14 April 2016
Pjotr
А сколько на газе прошел двигатель не подскажите?
Pjotr
14 April 2016
DELI:
Примерно тысяч 10
Алексей 777
15 April 2016
Привет ребята, подскажите может кто сталкивался ,вот такая у меня проблема при езде на 2 передаче в диапазоне 1600-2200 , присутствует подергивание и на 3 передаче тоже есть , но не так отчетливо !!! Уже не знаю что делать и свечи менял , и дроссель чистил и в дросселе делал переустановку промежуточной шестерни и прошивку поменял !! Но проблема все же осталась , может кто- то сталкивался с такой проблемой ??? Заранее спасибо !!!
Paseat
15 April 2016
Посмотри здесь www.drive2.ru/l/9610085/
может порвалась нижняя подушка КПП или правильней сказать — ограничитель крутящего момента.
(Как пример - Torque AS1011)
alcamonster
15 April 2016
P
Paseat:
Там несколько другие симптомы (толчки при переключении передач).
Алексей 777
15 April 2016
Да у меня признаки другие
JohnnyK
15 April 2016
А
Алексей 777:
У меня тоже присутствуют подергивания. Чувствуются, если разгоняться очень плавно. Если энергично, то вообще не чувствуются.
Jennik1
15 April 2016
Алексей 777
JohnnyK
продиагностируйте на ИДС или в Бош-сервисе катушку и провода, такое чаще всего из-за не своевременной замены свечей бывает.
JohnnyK
15 April 2016
Jennik1
свечи поменял меньше месяца назад, поставил обычную медь, до этого стояли иридиевые. Ничего не изменилось, ошибок нет. эти подергивания еле ощутимы и только в этом диапазоне. Провод у катушки шевелил - ничего не меняется.
Jennik1
15 April 2016
JohnnyK
то так не увидеть, нужно диаграмму посмотреть на ИДС, при отклонениях не больших ошибки еще не будет.
krof
15 April 2016
Алексей 777
У меня что-то похожее тоже есть, то только еще и на 4-ой передачи это заметно, на 5-ой вроде еле-еле. И только если ехать спокойно это чувствуется, если разгонять, то вроде как не заметно. На проводах подходящик к катушке изоляция ни к черту, может из-за этого, хз, блин.
JohnnyK
15 April 2016
krof:
которые в разъем или высоковольтных?
krof
15 April 2016
JohnnyK
которые в разъеме, в остальном у меня все стандарт еще, кроме свечей конечно, высоковольтные, бензонасос, форсы- ничего из этого еще не проверял, только дроссель и рессивер чистые, их мыл осенью.
JohnnyK
16 April 2016
krof
У меня эти легкие подергивания в одном диапазоне причем не зависят от нагрузки. Можно услышать изенения на холостых можно и под легкой нагрузкой. Если бы с катушкой было бы что-то не так то это было бы на всех оборотах. Все это не меняется последние 40 тыс.
Алексей 777
16 April 2016
J
JohnnyK:
Jennik1
тоже самое и у меня и свечи менял и все равно такая же беда
Алексей 777
16 April 2016
и с такой проблемой тоже уже тысяч 30 проехал
Алексей 777
16 April 2016
Jennik1:
Алексей 777
JohnnyK
Извини за глупый вопрос что такое ИДС ???
Jennik1
16 April 2016
Алексей 777
Компьютер диагностический, диагностику электрооборудования нужно пройти там посмотрят на работу всех датчиков и параметры, кривые по катушке проводам, свечам.
Orion-459
16 April 2016
А
Алексей 777:
У меня и на нейтрали на месте в этом диапазоне подколбашивает.
radmirit
17 April 2016
у меня на холостых вибрация - как будто подтраивания есть, отдает в руль. хотя хз может это и насос ГУРа такую вибрацию дает едет при этом всем на отлично.
Алексей 777
17 April 2016mobile
O
Orion-459:
Ну на сколько я знаю в этом диапазоне на нейтрали есть не большая вибрация ,это для это мотора нормально , на этих оборотах входит в резонанс
Алексей 777
17 April 2016mobile
Ну а тут ситуация другая именно терганье и толчки на 2 и 3 передачах , но и не много ощущается на 4 в диапазоне 1600- 2200
boss62
17 April 2016
Алексей 777
мотор крути и не будет дерганья
Алексей 777
18 April 2016
boss62:
Алексей 777
Да это глупо , мотор так не должен работать !!!
boss62
18 April 2016
Алексей 777
А
Алексей 777:
ну если ты еще и на 4 передачи на таких оборотах ездишь то нетолько дергатся будет
boss62
18 April 2016
Алексей 777
но если ток ненял суть твоего вопроса про дерганье
Веталь76
18 April 2016
А
Алексей 777:
На таких оборотах вообще ездить то как?
От 4000-6000 об,мой режим,уже как 8 лет и 115500км проблем нет не когда,все работает,как часы)
Мотор крутите нормально и ездить все будет) смотрите дроссель заслонку)при такой езде она там не айс,мыть ее надо) и не мучайте мотор в районе 2000 об,загубите мотор,да и свечи мне кажется там уже под замену)
Бензин 95 льете?
Алексей 777
18 April 2016
Веталь76:
Бензин 95 льете?
Ты прочитай суть проблемы !!! Я не спрашиваю в каком ты режиме катаешься !
Веталь76
18 April 2016mobile
Алексей 777
Да читал я судь вопроса) дроссельную заслонку давно мыли?
