Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
denito
16 March 2016mobile
Нашел руководство по сборке двигателя зетек-се один в один 1.6, болты шатунных и коренных испольщуются повторно, гбц заменяются на новые, описана технология затяжки и моменты, плита тянется в 83 Нм
MikhailVG
16 March 2016
denito:
Болты ГБЦ от фокуса? Это хороший вариант!
Да именно от нашего движка. Меня этот вариант выручил на 100%! С ноября катаюсь.
MikhailVG
16 March 2016
denito:
Так я и собирался их повторно использовать, но один лопнул почему то. Вот и нашел выход с болтами ГБЦ подогнав по длине!
denito
16 March 2016mobile
Я тоже тогда так сделаю, если это катит
roma780
18 March 2016
Прочитал тему и так не понял, у меня 1.6 100 sigma 2010 г.в.,у моего мотора цилиндры - чугунные гильзы или алюсиловое покрытие?
Kodicc
18 March 2016
R
roma780:
Чугунные гильзы.
roma780
19 March 2016
Kodicc:
Чугунные гильзы.
Значить расточить их возможно?
-Ал-
19 March 2016
R
roma780:
И расточить и перегильзовать.
roma780
19 March 2016
-Ал-:
А зачем перегильзовывать? Если в первый раз?
-Ал-
19 March 2016
R
roma780:
Я говорю, что возможно. Зависит от повреждений цилиндров.
Как правило ничего не надо с цилиндрами делать, только кольца поменять бывает достаточно.
roma780
4 April 2016
Kodicc:
А вы пишите, что стуков при сбросе газа нет..)) При первой же перегазовке слышно, как при сбросе газа трещат поршневые пальцы. Вам надо для начала послушать, как работает двигатель на разных режимах без посторонних шумов
Если уже стучит на прогретый мотор, то имхо затягивать не стоит.
Вот здесь ваш аналогичный случай.
У меня машина с АКПП. Стуки на холодную аналогичные. Я так понял, что это пальцы.
Если продолжать ездить - какие могут быть последствия выроботки в пальце поршня?
Пробег 75000. Как то не хочется ехать на капиталку при таком пробеге.
Kodicc
4 April 2016
R
roma780:
С таким шумом в двс владельцы ездят довольно продолжительно, пробег переваливает за 200 тыс.км.
Если вам этот шум доставляет дискомфорт и вы хотите его устранить, то да, на ремонт, в данном случае необходимо менять поршни с поршневымы пальцами.
scorpman1000
4 April 2016
roma780
У меня аналогичная проблема, рестаил на автомате испанец, звук ведра с болтами на холодную.
Пробег у меня 90 тыс, лезть в поршневую не хочется - дороговато и время займет. Короче разочаровываюсь каждое утро... Хоть не продавай !
grays
7 April 2016
Ну вот и пришло мое время капиталиться: Звук дизеля на прогретом двигателе+ жор масла 300 грамм на 500км.
Вскрыли отдефектовали, выходит на 60тр с работой(
бу двигатель искал ничего хорошего не нашёл
буду ремонтировать свой
serg1983
7 April 2016
grays
Какой пробег и объем двигателя?
grays
7 April 2016
1,6 100 пробег 150 но возможно был скручен
7 April 2016
grays
Для АКПП вроде не редкое явление, может и честный пробег.
MikhailVG
7 April 2016
grays
Свой надежнее все таки будет, а б\у опять кот в мешке!
FOCUSoFORDoVOD
10 April 2016
Здравствуйте.
VIN номер авто: WF0PXXWPDP8D15498
ford focus II 1.6 duratec 16v pfi sigma 100 ps AT 2008 restyling
Подскажите пожалуйста:
Какая модель (тип) двигателя установлена: HWDА, HWDВ, SHDА, SHDB, SHDC?
Какой марки: all zetec-s?
Есть ли различия среди данных видов?
Стучат пальцы двигателя, хочу подобрать поршне-комплекты, не могу найти и разобраться в кодах (каталожных номерах, артикулах) этих запчастей.
Заранее спасибо.
10 April 2016
FOCUSoFORDoVOD
У вас скорее всего SHDA, точнее должно быть написано в ПТС. Тут отписывались, что поршни у разных ревизий двигателя отличаются, можете поиском поискать, но вообще они взаимозаменяемы.
papazoll
11 April 2016
Почитал темку чуть-чуть, под ел малость...где ты, мой неубиваемый движок рено меган
сюда привело изучение небольшой (как мне казалось )проблемки. Движок рокочет при заводке, при прогреве рокот пропадает(вроде бы). В движении при увеличении нагрузки тоже вроде слышен этот рокот. Масло не берет. Авто 115 лс, 08 год, взято 3 месяца назад от одного хозяина (правда , через перекупов) пробег реальный около 220 т.км.(на приборке 100 т.км). Когда брал, пробег не волновал, так как авто видно, что ухоженное, и помнил, что для движка рено 200 т.км-вообще ни о чем.
теперь кумекаю, что делать. подскажите, есть смысл запариваться, если масло не берет. планирую проехать 2 годика - 30-40 т. км и поменять.
11 April 2016mobile
papazoll
Единственное, это вы не ту тему читали) Для вашего двигла есть персональная тема - Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.. 1.6/115 сам по себе шумный, и если на горячую явно ничего не стучит, то не факт, что есть причина заморачиваться с ремонтом.
papazoll
11 April 2016
PiterFF2:
papazoll
Спасибо, добрый человек!
И Mechanicus1 тоже спасибо за поддержку, а то что-то совсем уж заморочился...
Mechanicus1
11 April 2016
papazoll
Ага, и там вообще может быть дело не в поршневой, а в муфтах VCT и заслонках впускного коллектора.
Kodicc
11 April 2016
Mechanicus1:
papazoll
Про какие заслонки впускного коллектора вы говорите? Те, которые меняют длину? так их нет на этих моторах.
Mechanicus1
12 April 2016
Чё правда? Вот я лошара, но если нет, то и суда нет.
FOCUSoFORDoVOD
12 April 2016
Спасибо, вы были правы в ПТС стоит - SHDA.
MikhailVG
12 April 2016
FOCUSoFORDoVOD
У меня межрестайл но тоже SHDA уже ставили! Движок уже вскрыли раз про пальцы известно? Я с сыном в ноябре свой перебирал.
