Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
seaman3000
14 March 2016
FMC77
на светофорах и пробках ставлю, можно сказать проблема с завода, машина куплена в конце ноября 12 года и зиму естественно отходила хорошо, как и все последующие, а вот только теплеет, то начинается все сначала и чем жарче, тем хуже работа коробки.. добиваться гарантийной замены и оставлять машину на неопределенное время дилеру я не хочу, т.к. мое мнение что вся проблема из-за сухого сцепления оно нагревается и его ведет, пока к нему масляную ванну не поставят проблема не уйдет... вон вазовцы весту выпустили с роботом и та же история на всех машинах...
FMC77
14 March 2016mobile
seaman3000
Есть такое, осенью мне заменили сцепление по причине текущего салтника первичного вала, посмотрим, что будет в жару.
advert1sing
14 March 2016
seaman3000
Масляную ванну, никто не поставит, для этого есть другие коробки.
advert1sing
14 March 2016
Мое мнение таково, что к любой коробке нужно привыкать, вот я привожу пример, есть машина на которой ездит сестра моего брата, она ездит по принципу газ тормоз, и все время жалуется на дерготню.
Когда еду я, я никаких дерганий не испытываю, потому что нажимаю педали плавно, и мне это не мешает ускориться или резко оттормозиться.
Здесь многое зависит от стиля езды.
ВасилийПитер
14 March 2016
Прошу сильно не пинать, не нашел куда можно задать вопрос, имею ФФ3 дата выпуска 02.2015, в конце месяца ТО1, коробка ИМХО ведет себя туповато, если, например на трассе на скорости 80-90, когда включена 6, придавить газ, например, на половину хода педали для обгона, обороты улетают в небеса, а коробка пару секунд думает и только после понижает передачу, неприятно при обгоне, если сказать дилеру, должен он обновить прошивку или только за деньги или они вообще не обязаны, это нормальная работа коробки?
bombaster88
14 March 2016
ВасилийПитер
это так долго думает коробка. на разных прошивках по разному, на какой то чуть больше думает, на какой то чуть меньше.
kirill455
14 March 2016
добрый вечер подскажите на 58000 поменяли сцепление второй раз первый был на 29000 в октябре 2015 сейчас без рывков без затупов авто коней 2013 года 1.6 ps позвонили с дилера сказали надо приехать прошить акпп и продлить гарантию! что скажите!
kirill455
14 March 2016
извините сейчас пробег 67000 км
Человек05
14 March 2016mobile
kirill455 если все работает нормально и ни чего не беспокоит, то лучше не трогать. Есть старое правило работает - не тпогай)))
kirill455
14 March 2016
понятно спасибо!мастер знакомый сказал что если не приеду гарантию не продлят!
skydog
15 March 2016mobile
В
ВасилийПитер:
Поначалу тоже были такие затупы при обгонах, со временем все пришло в норму.
HIGA1
15 March 2016
Пошел уже пятый год эксплуатации автомобиля (пробег 100000 км). Сегодня ради интереса на etisford проверил перечень не пройденных компаний. Так вот данная компания еще есть на сайте 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION по моей машине. Напрашивается вопрос: может быть еще продлили (до 5 лет) ? Кто в курсе ?
pashavlg1
15 March 2016
HIGA1 У меня машина 11 года. После даты продажи надпись в этисе пропала. осталось только 14М02
Alex-Dee
16 March 2016
Ребят подскажите как узнать текущую прошивку? НА Фото это номер прошивки?
DeadlySin
16 March 2016
Alex-Dee
SW - номер прошивки
Aquarius02
16 March 2016
Alex-Dee
Это прошивка приборки насколько я знаю.
DeadlySin
17 March 2016
Aquarius02
Нет, это серийный номер сборочного элемента.
Там 2 параметра
HW написан
SW скорее всего будет AS или АТ судя по номеру железа
Titaniumff3
17 March 2016
Ребята вопрос по PS режм S. Я так понимаю что это некий режим спорт ну и он же используется для ручного режима. Так вот. Если я перевожу рычаг в положение S то думалось мне что авто должно держать повышенные обороты, а у меня ничего вообще не меняется относительно положения D. Вот вообще никак разницу не заметить, пытался активно педалировать, иду в разгон резко, немног приотпускаю газ и тут же обороты падают и кпп переходит на ступень выше, снова газ, опять скачок вниз и тд. Ровно также все происходит и в положении D. Так и должно быть или это косячки? Прошивку меняли примерно пару месяцев назад, сказали последняя. Могу ошибаться но на старой прошивки было поинтереснее в режиме спорт.
Авто 2013 титан 1,6 125
У кого как?
Ra1609
17 March 2016
Titaniumff3
Как было на старой прошивке в С, так и осталось, дольше держит повышенные обороты, они не сразу падают..
Titaniumff3
17 March 2016
R
Ra1609:
Titaniumff3
Это ты про свою говоришь или вообще?
Igor64rus
17 March 2016mobile
Скорее вообще так должно быть, в режиме S обороты дольше держит после сброса газа.
maguta
18 March 2016mobile
Titaniumff3
Правильнее будет сказать передачи длиннее на s отсюда и переключение на более высоких оборотах ...
ford806
18 March 2016mobile
Откуда они там длиннее? Передаточные числа неизменны!!!
kurcik
18 March 2016
ford806
А причем тут передаточные числа? "Длина" передачи и передаточное число - абсолютно разные вещи. "Длиннее" - значит позже переключается
Grafanello
18 March 2016
А если переключить в S, то коробка все равно сама переключает передачи или нужно самому переключать?
kurcik
18 March 2016
Svender89
Сама, но можно и самому.
roman435352
18 March 2016
Svender89
Да переключает сама, только уже на более высоких оборотах. Если включить в S и нажать на минус то включиться первая и будешь ехать постоянно на первой пока тахометр не зашкалит тогда автомат переключит сам, либо на плюс нажми когда сам посчитаешь нужным. Я обычно на S езжу по бездорожью, включу второю и еду потихоньку, а автомат ее держит. Правда если тяги не хватает то он сам на нижнюю передачу переключит.
maguta
18 March 2016
ford806
какие числа ? Ты о чем ? крутит дольше ( выше обороты при переключении) не ездил что ли на S ? щас не могу посмотреть но к примеру в D переключение идет 4 т/об а на S 6-7 т /об
ford806
18 March 2016mobile
И на D до отсечки так же крутит как и на S смотря как педаль нажмешь. Но вот при отпускании газа на S дольше на высоких оборотах держит и повышенную не включает.
zhigan
18 March 2016
При попытке включить зажигание сегодня выскочила ошибка "иммобилайзер не исправен, срочно в сервис" гарела секунды три и сама убралась (ключом ничего не делал, после того как появилась надпись).Подскажите Что это?) Что-то скоро сломается?)))
