Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Pjotr
6 March 2016
focus 76
у меня маслом не пахнет нигде, даже под капотом, а вот из-под клапанной крышки потеет. Но не думаю, что что туда 2 литра вытекает. Скорее всего через сапун и в коллектор.
ПС
focus 76
6 March 2016mobile
Pjotr
Я тоже думал что попадает на выпускной колектор,но там следов потёка нет,течёс с передней стороны г где впуск,но конечно врядли оттуда 2 литра вытекает
briz19
7 March 2016
Парни. Такая ситуация. Сегодня решил промыть ДМРВ и заодно продуть воздушный фильтр. Снял фильтр и поролон. А под поролоном увидел масло. вопрос откуда и из за чего. И серьезно ли это? фф2+ 115.
mic21
7 March 2016
briz19
Это масло фильтр. Масло в нем естественным путем появлется из системы вентиляции картера движка. Промой бензином губку и все ок
briz19
7 March 2016mobile
mic21
Что значит естественным путем?
briz19
7 March 2016mobile
И двигатель как то странно работает. youtu.be/P7vcHHC7Z5c это норм?
pelikan
7 March 2016
briz19
А ты дроссель поставил правильно.В смысле воздух не подсасывает где нибудь?.Такое ощущение, что вихревые заслонки тарахтят .
Ice Storm
7 March 2016
pelikan
какие нафиг вихревые заслонки? вы чего пишите?
Иногда лучше жевать, чем говорить!
У нас их нет, они стоят на Duratec HE.
briz19
Вы хоть в шапку темы посмотрите, там вся инфа- Стрекочет муфта VCT
briz19
7 March 2016mobile
Ice Storm
так они на дорестайлах стоекочат
briz19
7 March 2016mobile
pelikan
я дросель не снимал даже. воздух вроде не сосет. если бы сосал обороты были бы повышенные.
briz19
7 March 2016mobile
звук по ощущениям из под клапанной крышки
Kodicc
7 March 2016
B
briz19:
Запишите звук при сбросе газа(машина стоит) и выложите также сюда. Т.е. газуете до 3 тыс.оборотов и сбрасываете газ.
Если звук при сбросе газа в виде треска, то это известная проблема, которую уже тут не раз обсуждали. Этот же и звук в виде повышенного шума присутствует на двигателе на хх.
briz19
7 March 2016mobile
и еще газуешь на нейтрали не сильно оборотов до 2000,нажал газ и отпустил. так вибрация чувствуется и по сиденью и по кузову
briz19
7 March 2016mobile
Kodicc
прям на холодную или прогреть нужно?
Kodicc
7 March 2016
B
briz19:
Kodicc
На прогретый.
Rus-26
7 March 2016mobile
Kodicc
[QUOTE=Kodicc]Запишите звук при сбросе газа(машина стоит) и выложите также сюда. Т.е. газуете до 3 тыс.оборотов и сбрасываете газ.
Если звук при сбросе газа в виде треска, то это известная проблема... Что за проблема???
Kodicc
7 March 2016
B
briz19:
Kodicc
Вот такого типа перегазовки
Что здесь и обсуждалось.
Kodicc
7 March 2016
R
Rus-26:
Ну подобные вопросы даже в этой же теме регулярно поднимаются и не раз уже это обсуждалось.
briz19
7 March 2016
Kodicc
Rus-26
youtu.be/ijOoZ40rrOE
теперь еще непонятный свист и шипение когда глушишь двигатель
7 March 2016
B
briz19:
pelikan
Вы путаете с двигателем Duratec HE, где стоит MAP-сенсор.
B
briz19:
По поводу звуков после того, как заглушили двигатель - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #14691329)
По поводу звука при увеличении оборотов - я слышу только подсос воздуха при срабатывании ДЗ.
briz19
7 March 2016mobile
я в этом дуб)) поэтому резюмируйте плохо это или нормально?
7 March 2016
briz19
Нормально.
briz19
7 March 2016mobile
а по самой работе двигателя на холостых что скажете? стрекот то есть. можеш клапана надо регулировать или это муфты стрекот дают.
Jennik1
8 March 2016
briz19
это нормально но в небольшом колличестве,
а так если его много то смотреть ВКГ
briz19
8 March 2016mobile
Jennik1
вкг тут помоему вообще не причем. я больше склоняюсь все таки к поршневые пальцам. а как проверить вкг? у меня под поролоном, где воздушный фильтр,масло было. это нормально?
Jennik1
8 March 2016
briz19 вкг это в общем так как через неё масло попадает по трубке в фильтр.
А следствием чего это, нужно смотреть, может забита, может кольца уже не держат и тд.
Нет так быть не должно.
Пс. На прошлом авто Скорпио доездил до 240тыщ и тоже масло через фильтр стало поступать, в итоге кольца плюс маслосьемные колпачки заодно.
briz19
8 March 2016mobile
Jennik1
масло не ест вообще. от замены до замены
8 March 2016mobile
briz19
Масло под поролонкой - это, в принципе, нормальное явление. Не все постоянно пенсионерят.
Jennik1
8 March 2016
briz19 а ну раз в норме тогде нечего парится,
оно там должно быть просто в небольшом колличестве,
думал там реально льет и мокро, тогда и масло бы не держалось, а так ок.
briz19
8 March 2016mobile
а это из за того что лихачю?))
