Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Вадя_™
1 March 2016
а первый раз почему?
дерганий у меня нет после прошивки движка и коробки тоже от Паулюса..оно вообще хоть как -то вменяемо поехало..даже радовался, что нет описываемых тут страшилок по коробке..так доездил до зимы, зимой не замечал, вроде все хорошо, но вот с нормальным асфальтом - потеплением - началось.
т.е. эти симптомы износ сцепления? так то у меня на 80 процентов вообще трассовый пробег
Кира
2 March 2016
А можно попросить мастеров отремонтировать ))) определить по фотографии...
Вот этот комплект из шапки LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00, который для форда, ну очень похож на вот этот для рено 602 0005 00 и цена комплекта с вилками двумя, сцепой, выжимным, стопорами, еще каким-то крепежем 48 тыр в "сине-красном магазине"
Посмотрите фотки реновского на сайте магазина - http://megane2.by/shop/zapchasti-novye/scepleni...ci.html
похоже ведь вроде, но как известно, рогатый кроется в деталях... Стоит дальше мурыжить эту тему сцепы от рено или до выхода 602 0008 00 покупаем оригинал?
pavell2
2 March 2016
Кира
корзина точно не такая! А вот все остальное действительно похоже...
mixir
2 March 2016
Кира
пользуйтесь поиском уже обсуждали, там сцепление другое.
Grafanello
2 March 2016
Вадя_™ я конечно не спец, но может это диски сцепления на исходе?
Первый раз заменили после обращения по течи масла, причем до первой мены ездила на 5+
Потом поменяли и начались дерганья примерно через 8 месяцев.
Сейчас приговорили, потому что дерганья сильные очень, при старте, на скорости если быстро разгонятся.
Всем кому дилеры говорят, что нужно вставать на N - то это глупости, если у Вас стоят не старые прошивки на коробку, то при остановке на D - коробка сама переходит в режим ожидания, т.е. сама становиться на нейтраль.
В Рольфе покатались и мне мастер показал наглядно, как это происходит.
Arsen0005
3 March 2016
Недолго длилось моё счастье . С новой сцепой проехал 10 тыс. и мой сарай опять задергался, чтоб всю жизнь дёрганным остался , кто придумал эту коробку.
Mitrewsky
3 March 2016mobile
Svender89
Как он Вам это продемонстрировал?
Grafanello
3 March 2016
Mitrewsky подключили компьютер, и на диаграмме в графиком показал, что в момент остановки в положении D - коробка сама прекращает работу, т.е. встает на нейтраль.
ILuxa-DobriFey
3 March 2016
G
Grafanello:
Интересно, что он делает когда в горочку с сумками из торгового центра надо с места тронуться?
PROcurator90
3 March 2016
Мужики, сдал машину по гарантии на замену сцепы 2012 г.в. 1.6 PS 105л.с., Заехал на ТО, рассказал о проблеме с дерганьем, мастер написал в акте замена по гарантии блока сцепления в субботу и в среду позвонил, приезжай сдавать машину. Сказал, что возможно придется менять задний сальник коленвала, а он под гарантию не подпадает. Почитав форум понял, что на 1,6 этой болезни нет, такая болезнь на 2литровых моторах. Подскажите, как тут не попасть на развод, т.к. стоит этот сальник огого)) пробег 45000
Grafanello
3 March 2016
ILuxa-DobriFey вот мастер мне сказал, что если встать на горке и отпустить тормоз на передаче D, то машина сначала стоит, а через секунду должна покатиться назад.
becool
3 March 2016
так и есть кстати, только по моему назад сразу катится
Кира
3 March 2016
pavell2:
Да, чего то слона то я и не приметил))) Пружины то демпфирующие отсутствуют... У рено для этой цели маховик двухмассовый понимаишь...
ILuxa-DobriFey:
Кто он? Компьютер? - известно что - считывает информацию и выводит её на дисплей (на дисплей смотрит диагност)))
Если ОН=ПШ, то тоже известно - начинает смыкать диски сцепления, то есть трогаться. А вверх он поедет или вниз зависит от уклона горки. Всё просто. А вы в какие то дебри полезли)))
G
Grafanello:
Стоит машина от того, что работает система помощи при трогании в гору, которая после отпускания тормоза (убрал ногу с тормоза) еще примерно секунду держит давление в тормозной системе, чтоб вы спокойно добавили газа и без отката назад тронулись )))
ILuxa-DobriFey
3 March 2016
К
Кира:
Уважаемая барышня) у меня нет такой системы, но я рад, что вы в курсе.
Кира
3 March 2016
ILuxa-DobriFey
Ну Вы еще с 8 марта меня поздравьте)))
Господа форумчане! А может мне кто нибудь выложить дилерскую пошаговую инструкцию по снятию ПШ с машины с момента "поднимите авто на подъемнике" и далее? Хочу кое-что проверить, а то чую, что меня дурят.
PROcurator90
3 March 2016
Кира
подкол понятен. Вопрос по другому: как часто сальник заднего коленвала при таком пробеге на моторе 1.6 меняется при гарантийной замене сцепления?
Кира
3 March 2016
PROcurator90
Чей подкол? Мой в ваш адрес? Ничего не было. Вам показалось.
P
PROcurator90:
Это не ко мне. Я не мастер. Статистику по сообщениям на форуме тоже не веду, ибо это бред. Если сальник течет, то конечно его надо заменить.
P
PROcurator90:
Присутствавать при разборке, хотя бы до момента осмотра этого сальника, если далее в честности ОД (в установке именно новой сцепы) сомнений не возникает, то можно уходить из рем зоны... Поговорку помним? Доверяй, но проверяй. Есть еще вариант, когда у ОД работает твой друг/брат/сват и т.д. )))
Кира
3 March 2016
Ах-ха-ха))) Чемоданчик "Люк бэйзик тулс" заменяет трехлапый съемник! - смотрим видео )))
https://www.youtube.com/watch?v=GzsRgeiiRh0
ПС: Поправочка, заменяет только для снятия))) Ждем видео по установке...
firesanek
3 March 2016mobile
Кира
Дол...б Дядя на видео. Так снимать нельзя, давит не на тот вал съёмником.
Снимается оно даже без съёмника, руками, вдвоём.
АНДРЕЙ1973
3 March 2016
-3
firesanek:
Кира
Саша, не пали контору , счас дяди в интернетах видев накидают , только потом все удивляются, а чего дергает, пердит, пинает он бы еще кувалдой его снимал
becool
3 March 2016
думаю можно под этот съемник головку подложить, гарантия у первых авто с пауэршифтом кончается, скоро начнут в любом гараже перебирать, благо сложного там судя по видео ничего нет
поставить тоже не проблема, для того чтобы сцепление взвести, нужно чтобы ктонибудь приспособу запилил
Кира
3 March 2016
АНДРЕЙ1973:
Кувалдой он его ставить обратно будет ))) Через обрезок трубы забьет до упору)))
АНДРЕЙ1973
firesanek
Заделитесь мануалом по съему КПП с автомобиля, плиз...
becool
3 March 2016
Кира
вечером могу выложить и снятие и установку, если научите файлы добавлять
Кира
3 March 2016
becool
Лучше выложить на какое нибудь хранилище типа Яндекс/майл диска, а сюда ссылку дать.
Установку в принципе не надо, а то некоторые жалуются, что клиент умный пошёл, форумов начинается и т.п. и вообще хлеб отнимают.
firesanek
3 March 2016mobile
Кира
Просто снимается как любой автомат, в чем вопрос? Планшайба через стартер откручивается 6 гаек, остальные к два прикручены
becool
3 March 2016
комикс
http://www.fayloobmennik.net/5886028
Кира
4 March 2016
becool
Благодарю! Я правильно понимаю, что после откручивания болта на 58 картинке, КПП отодвигается и опускается? И больше ничего не откручивается?
becool
4 March 2016
Кира
да правильно, правда я пока еще сам не снимал
Mikenaler
4 March 2016
Добрый вечер, после гарантийной замены сцепления, проехал 5т км. Сегодня при подьеме в гору на очень маленькой скорости, появился металлический скрежет, в районе коробки. Скрежет стал повторятся при троганье с места на пол секунды. Не всегда, один из 5 раз. Сцепление? Рывков и стиралки нет, как работал робот, вполне устраивало.
advert1sing
5 March 2016
Mikenaler:
Ничего страшного.
У меня тоже бывает, проехал уже почти год после замены.
