Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
TotalFocus
10 February 2016
polo2005 Пункт № 1 - считать ошибки по коробке, они почти все без чека Пункт № 2 - все остальное.
Без пункта № 1 никто ни у ОД ни в гараже ничего делать не будет и никаких советов давать тоже.
PROcurator90
10 February 2016
Приветствую! Подскажите! купил машину 2012 г.в. 1.6. 105л\с PS. На машине по гарантии было заменено сцепление, (меняно при 1 владельце). Дерганье, пинки с 1 на 2 присутствуют. По акции прошили модуль, никакой разницы нет, добавилась вибрация при переключении с 5 на 6. Дерганье иногда терпимо, иногда звездец, колотит зубы. также с переключением с 1 на 2. Почитав форум, понимаю, что это свойственно для коробки. Т.е. от дилера я не могу требовать замены сцепления или модуля ТСМ до полной остановки авто? Какова эта процедура?
и еще: https://www.drive2.ru/l/3873058/ кто нибудь пробовал? есть эффект?
becool
10 February 2016
Кстати про тайский метод давно хотелось бы увидеть комментарии Андрея и Тоталфокуса, сам думаю что скорее всего самовнушение
TotalFocus
10 February 2016
PROcurator90 сальник менялся, походу масло течет или выжимной.
B
becool:
был конкретный брак на мичиганском заводе с силовыми проводами, на других заводах его не было, от этого и пошло пходу - им помогло, а вдруг нам поможет сказки это все практически.
skydog
10 February 2016mobile
R
Ra1609:
FFW
У меня на GC на 2.0 пш расход снизился до 8.7, на dA был 9.1, 9.3, надо просто привыкнуть к новой прошивке..
средний расход на старой прошивке был 7.4 по отзывной прошили на последнюю расход упал до 6.9
PROcurator90
10 February 2016
TotalFocus
в общем надо сальник поменять и сцепу промыть да?
PROcurator90
10 February 2016
TotalFocus
и подпадает ли под гарантию на сцепление до 4х лет замена выжимного?
FFW
10 February 2016
advert1sing:
FFW
Обнуляйте, ну мне кажется лучше в выходной .
Нет, ну просто Тойота с 2,4 170лс в тех же условиях эксплуатации по БК показывала 11,4. Там конечно гидрач был, но тут-то хваленый ПШ и задушенный под евро5 двигатель... Хотя у друга такой же фокус 105лс, но на палке и у него 7,8 расход ср. Правда на вых-х по трассе Тула-Мск туда и обратно катает.
advert1sing
10 February 2016
FFW
Разница есть.
Тула-Москва, и обратно, ну норм так расход поэтому другой.
Или до отказа, бак заправляйте, 100 км проедьте, и вернитесь опять на заправку,заливайте сколько влезет, столько и расход.
Ra1609
11 February 2016
FFW
При такой скорости это еще малый расход, постоянные пробки..
Ra1609
11 February 2016
Кира
В европе пробки по сто километров довольно часты, не везде есть автобаны, и не всегда даже на автобанах все едут.. Эти мифы, что там все прекрасно, не более чем мифы, уровень жизни там конечно выше, но проблем хватает..
Ra1609
11 February 2016
FFW
7,8 расход не может быть при средней скорости 14 км.ч., это просто невозможно, ездил на тойете на палке 1.5 литра, при такой скорости расход меньше 12 не бывает..
Ra1609
11 February 2016
FFW
При 2.4 с гидрачем при такой средней скорости будет 20, и это абсолютно точно, поэтому когда пишут сколько потребляет, пишут обычно среднюю скорость, а вы кстати не тролль случайно? Что то эти пустые рассказы про бешеную экономию топлива подозрительны, зайдите на любой форум и посмотрите, люди пишут расход при средней скорости, зайдите например на форум киа сид, с 6-ступенчатым гидроавтоматом, там на такой скорости расход будет 15
Backuper
11 February 2016
polo2005
заглуши-заведи, поедет
с 99% у вас начинает умирать ТСМ, но лучше посмотреть ошибки конечно...
Влад72
11 February 2016
День добрый. Друзья подскажите кто с опытом, у меня ФФ3 1.6, с PS, 2012 г.в. пробег на данный момент 68 тыс км, прошивка последняя, где то на 30т. уже меняли сцепу и сальники. Ситуация такая, с утра допустим поехал, первые пол часа едет идеально, потом появляются рывки с 1 на 2 и вибрации от пробуксовок при переходе на 3 и 4. Дерготня и вибрация длится минут 15-20 потом начинает уменьшаться (видимо коробка адаптируется). И в итоге, где то через час непрерывной езды машина едет без замечаний. ОД как всегда ни видит проблем и разбираться не хочет.
FFW
11 February 2016
Ra1609
Абсолютно точно? Это у вас в теории так ? Я вам пишу, как у меня было на предыдущей машине. Средняя скорость такая же была, тот же город, те же светофоры. И нет я не тролль, просто удивлен такому расходу 105 сильного двигла.
sabaf
11 February 2016
Talovira
11 February 2016
Новые ТСМ модернизированные? Или такой же брак как и в 2012 ставили?
sed_78
11 February 2016
В
Влад72:
Проблема может быть как с ТСМ, так и со сцеплением, во втором случае у меня решилось так - мы с техником ОД покатались на машине с подключенным диагностическим оборудованием, чтобы записать тренды режимов работы ПШ. Эти графики потом отсылаются производителю и сравниваются с заводскими уставками. Если тренды вываливаются из рабочей зоны (дерготня), сцепление приговаривают. Если проблема в ТСМ, то грамотный диагност вам в помощь. Пишите кляузу в ФМК, если ОД такой тугой.
ПС: ТСМ у меня тоже менялся по гарантии через несколько тыс. км после замены сцепы.. сейчас в плане езды все весьма приятно
sed_78
11 February 2016
T
Talovira:
Мне меняли умерший модуль на ТСМ производства 22.09.2015, прошивку залили самую свежую (индекса не знаю, со слов ОД свежее JA) проездил пару тыщ, все стабильно и без вопросов
Ra1609
12 February 2016
FFW
Так вы выложите спидометр, может вы рядом пещком ходили? Прошлая машина и бла бла, тролли достали, зайдите на форум любого авто и посторит сколько потребляют на палке при такой скорости, даже дизель на палке 1.5 на ручке при такой скорости будет потреблять десятку..
timur063
12 February 2016
R
Ra1609:
FFW
sed_78:
В этисе гляньте пожалуйста, какая прошивка стоит? Авто 1,6л. ?
Backuper
12 February 2016
timur063
мне после замены всей коробки, оставили прошивку в ТСМ заводскую, от 14 года, но в етисе программа бесплатной прошивки висит..
FFW
12 February 2016mobile
R
Ra1609:
FFW
Что у вас так бомбит-то? Тролей каких-то приписали. И зачем мне заходить на форумы других авто? Уже достаточно там насиделся, т.к. семь авто сменил. На роботе фокус первая, так-то примерно представляю расходы на палке/автомате/вариаторе. Но ПШ - это же фактически 6ступ. механника? И как его тут можно сравнивать с автоматами...
sed_78
12 February 2016
B
Backuper:
timur063
Так вы потыкайте етисом в ОД, имхо на наших машинках нужно прошиваться на последние версии ПО.
timur063:
Да, 1.6л, 125 лс, в етисе вместо версий ПО такая фигня:
Если кто из мудрецов форума сможет подсказать версию ПО, было бы занятно узнать правду А то есть пока ничем не необоснованное подозрение, что или оставили JA или залили прошивку от рестайла, и ФМК не против..
Backuper
12 February 2016
sed_78
я думаю, они не могут ставить левые прошивки, ставится же через инет всё у них.. другое дело по договоренности с мастером ))
sed_78
12 February 2016
B
Backuper:
sed_78
Благодарю, хоть узнал что у меня там про левые и речи нет, все делаю официально. Может, при замене ТСМ залили HB (хотя сам смотрел что JA заливают, странно..), а через неделю я был у дилера и тогда уже залили JA.. или перезалили.. приемщик-то другой был, мог и не знать всей истории.. короче, поздно до истины копаться, главное что все нормально )
HDPlatinum
12 February 2016
Ребят, не могу в etis найти где посмотреть версии прошивок. Раньше видел, а теперь нет. Не подскажите где искать?
Ra1609
12 February 2016
FFW
У меня как на палке и расход
Backuper
12 February 2016
HDPlatinum у меня тут, но я зарегистрировался там, как обычный пользователь, не как дилер )
