Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
FFW
18 January 2016
1_SLAVA_1:
FFW
По мне так это норма. Я всегда думал, что это так срабатываю тормоза при буксовке в снегу.
Deniskin
Так разве антибукс не заслонку душит??? Было 7 авто уже и ни на одной тормоза при пробуксовке на старте не вступали в игру.
Мне один механик в сервисе как-то сказал на мои допросы о звуках в коробке и раздатке на моей старой тойоте - это механизм и не мешай ему работать. Так она и проездила 100к, а тут с фокусом очково что-то прям от каждого писка
Lost1980
как отключаете ?
1_SLAVA_1
18 January 2016
Настройки>помощь водителю > АПС
Снимаешь галку и антибукс отключен, тогда этих ударов не будет. Сам включится если машину заглушить
maguta
18 January 2016mobile
Удары антибукса тоже есть( одиночно) но редко и не всегда хотя антибукс сробатывает...
Арчи11
18 January 2016
HDPlatinum
А что за моторчики?? и выдавала лр коробка ошибки?
Арчи11
18 January 2016
т1_SLAVA_1
и как это ремонтируется ?? ТСМ или просто меняют?
1_SLAVA_1
19 January 2016
Арчи11
ТСМ, к сожалению, не ремонтируют. Замена, если по гарантии, то повезло, если за свои кровные то достаточно дорого - от 20к за б/у.
HDPlatinum
19 January 2016
Klogg4
Ну ка подробнее. Мне понравилось то, что ты сейчас сказал!
Арчи11
Сама коробка ошибки не писала, но загорался чек.
Как сказал дилер: поменяли местами моторчики, которые включают четные и нечетные передачи.
1_SLAVA_1
20 January 2016
В общем, вчера коробас таки раскурочили. Вскрытие показало, что потек и сальник коленвала и первичный вал. Все прошло разумеется не без некоторого выкручивания яиц со стороны ОД, но в целом итогом я доволен: по гарантии меняют сальник ПВ и моют сцепу, за мои 6 кило рублей меняют сальник КВ (работа+сальник+герметик).
Вот немного фоток:
Маховик, за ним течь, на фото не очень видно, а в живую все сразу понятно
Колокол без сцепы, но еще с вилками и какой, х-ней прикрывающей сальник
Уже без вилок, видно сам сальник и то, что все уделано трансмиссионкой
Сцепа
firesanek
20 January 2016mobile
А я тут вот такое обнаружил. Один вопрос - как???
Кира
20 January 2016
1_SLAVA_1:
О как дёшего...! Мне только цену сальника в 6 килорублей озвучили + работа 6600р + герметик 1500р = 14тыр! Кризис, кто количеством берет, а кто ценой...
1_SLAVA_1
20 January 2016
Кира
Если двигло двушка, то сальник дорогой. У меня 1,6 - за сальник 1800 + герметик 1300 + работа "около 3000". Но тут нужно понимать, что в стоимость работ не пошел съем коробки, т.к его отнесут на гарантийную замену сальника ПВ.
А так меня по началу пугали суммой в районе 16 к.
dimon34rus
21 January 2016
Теперь адаптацию PS можно будет сделать с помощью UCDS. Ребята начинают тестирование:
Друзья необходимо Ваша помощь в тестировании новых функций,
а именно:
Выполнение процедуры калибровки сцепления PowerShift на Kuga II Dieselи
Выполнение процедуры калибровки сцепления PowerShift на Focus III
Необходимо наличие IDS для выполнения повторной процедуры в случае если пойдет что то не так.
Желающим помочь, пришлю тестовую версию
maguta
21 January 2016mobile
firesanek:
Луковое сцепление?
Serj_brk
21 January 2016
dimon34rus
Очень своевременно для платного адаптера, если учесть, что это с успехом делает бесплатный forscan с почти любым китайским адаптером.
mixir
21 January 2016
maguta
Там металлическая часть отломана.
firesanek
21 January 2016
maguta
mixir
точнее пружина нечетнтых передач лопнула.
ekspert79
21 January 2016
dimon34rus:
Зачем адаптировать? Ведь последние прошивки коробки (начиная с GB) автоматически адаптируют сцепу? Или я что-то не понимаю?
АНДРЕЙ1973
21 January 2016
E
ekspert79:
аж 10-ть раз подряд адаптируют. НЕТ.
becool
21 January 2016
елм327 на али чтоли прикупить, кто нибудь адаптацию пробовал, действительно не отваливается?
Lost1980
21 January 2016
becool
оспади, покупайте КЛУБНЫЙ ELS что бы потом не писать: помогите, машина не реагирует ни на что
Я им и прошиваю и адаптирую и конфиг меняю
1_SLAVA_1
21 January 2016
Вчера забрал машину. Подозрительно быстро все сделали. Когда читал перечень проведенных по гарантии работ, естественно не обнаружил ни слова о диагностике на предмет ошибок. На мой вопрос об этом, мастер (дежурный) начал вилять жопой, типа ну видите тут же написано, что IDS подключали, это значит, что ошибки читали. Я ему: так там же русским языком написано "подключение IDS для замера частоты колебаний сцепления". Он опять эту муйню про все делается вместе. Ругаться не стал, довольный, что долго машину ждать не пришлось уехал.
Ну и что вы думаете? утро, -10, завожу, "трансмиссия неисправна! Срочно сервис!" - ах вы ж с**и!! Ладно, греемся, глушимся, заводимся, опять та же история. В общем ошибка опять пропала после 15 минут прогрева стоя и 20 минут езды. Думаю, что опять ТСМ кончается.
Кира
21 January 2016
1_SLAVA_1:
Да, двушка, съем коробки я из 16 уже вычел...
Значит на 1,6 тоже протекает, печально.
А какой пробег у тебя?
Кстати, а почему никто не хочет прокоментировать фотки?
Я например на них вижу чистые вилки выжима сцеплений и считаю, что это хорошо, а то некоторые представляют здесь, что если потекли сальники (не важно чего), то сцепление прям купается в масле... А то, что колокол весь в масляной пыли, ну да, есть такое дело, но на работу то это не влияет.
Вот у человека 150 тык сцепление прошло, пыль конечно сухая, сравнивать тяжело, но у Славы мне кажется даже чище https://www.drive2.ru/l/1412008/
Сама корзина тоже замасляной не выглядит, на фото есть один подтек непонятного происхождения. Еслиб на неё текло (онаж крутится), то она бы вся равномерно была бы в масле.
1_SLAVA_1
21 January 2016
Кира
Пробег всего 45000 за 3 с небольшим года - считай не ездил.
Да сцепа оказалась на удивление чистой, когда в руки брал, почти не мазалась.
Я сам на этот потек обратил внимание только на фотке
maguta
firesanek:
maguta
mixir
Теперь заметил ))) ездить будет? А кто про аналог корзины писал? Типа рем комплект от лука вроде ...как обстоят дела с ценами ? Никто не встречал?
firesanek
maguta
Ездить не будет 100 проц - замены сцепы
DJAGER
21 January 2016
Кому удалось вернуть этот фаршмак под названием Power Shift дилеру через суд?
Пожалуйста пишите в личку.
FighterRUS
21 January 2016
1_SLAVA_1
Однако Здравствуйте!))
За два с половиной года эксплуатации Focus 3 2.0 powershift касаемо коробке передач был в сервисе 3 раз... Первый раз промывка-прошивка и гуляй вася второй раз замена сальника третий раз замена сальников и сцепления! А сколько раз на диагностики адаптации ездил и не сосчитать. При этом добавлю что в трей раз конда сняли коробку оказалось что сальники не текли а тек поддон двигателя... Сцепа была сухая но приговоренная так что все равно заменили! Поддон промазали герметиком все делолось при мне и старательно так как по претензии. Пробежал после уже 10000 недавно в начале декабря менял масло и обратил внимание что появилось запотевание снова! Не так как раньше но есть. Что касаемо новой сцепы новой прошивки GB могу сказать что появился провал между 2 и третьей передачей ощутимый такой и один раз выскакивала ошибка системы подъему в гору мол неисправна поехал в сервис все посмотрели и сказали чисто отправили кататься мол не можем приглворить тсм так как нет конкретики плюс заверили что до 5 лет продленна гарантия на тсм и не парьтесь ездите придет время поменяем! Major новая рига! Focus 3 2.0 powershift пробег 49900
P.S Коробка интересная но ненадежная вообще...
1_SLAVA_1
21 January 2016
FighterRUS
Опять пересел на 11 троллейбус, подменок конечно же нет.
Сканирование выявило ошибки включения 2-й и пятой передач, а также какие-то невнятные сигналы от датчика вращения валов, он же OSS. По датчику код ошибки вроде Р0274
R.CARLOS
22 January 2016
Всем привет! Только что ребята из сервиса Коммикса поговорили блок управления коробки ТСМ, машина 2012 года гарантиный срок закончился в июле, это блок реально поменять по гарантии если после не проходил у официала ТО?
1_SLAVA_1
22 January 2016
DJAGER
Удачи, друг! Буду искренне за тебя болеть. Если не сложно, отпишись по итогу.
А минусовщикам-защитникам этого чуда инженерной мысли скажу: продолжайте, господа и дальше топить за это УГ. Вам ведь всё равно не остается больше ничего делать - УГ то уже куплено. Продолжайте болеть за прогрессивность и экономичность. От всей души желаю вам не испытать тех ощущений которые испытываешь выходя на обгон, а у тебя в этот момент передача пропадает и со встречкой расходишься по обочине правым бортом. Или как вчера, когда в городе и так 8баллов а еще и ты стоишь в левом ряду с аварийной и никуда деться не можешь. Конечно, отличная коробка, просто нужно уметь на ней ездить! Во всем виноваты прокладки между рулем и сиденьем. Это из-за них приходится гонять авто 8 раз за пол-года в сервис, а не из-за инженерских просчетов. Отличная коробка!! мне машину с этим УГ даже продавать стыдно.
