Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
pashavlg1
13 January 2016
Добрый день подскажите код сальника привода с водительской стороны.
Валент
13 January 2016mobile
Backuper
Ошибок никаких. Прогреваю, выключаю, жду, вкючаю и поехал. По другому никак.
Backuper
13 January 2016
Валент я имею в виду ошибки в памяти, форд не всё выводит на панель приборов, надо найти у кого-нить адаптер, подключить и посмотреть
Валент
furgon
Гарантия закончилась, это как всегда. Сальник меняли на рольфе. Остальные не замечали , что подтикает масло из коробки. Ошибки не появляются .
Валент
Backuper
Меня звали на новую прошивку, может тогда у дилера спрошу про ошибки.
pashavlg1
13 January 2016
Валент
А машина какого года? у меня ноябрь 2011 в этисе до сих пор висит гарантия на коробку и ТСМ
becool
13 January 2016
pashavlg1 кстати вопрос интересный. если в етисе до сих пор висит компания, значит должны менять, например сцепление несмотря на прошествие 4 лет
у вас в етисе точно эта компания 4W567 ?
Валент
Машина 2012 . гарантия на коробку вроде говорили , что продлена . Поеду тогда дилеру.
Валент
becool
Мне вроде говорили, что вроде на год. Надо посмотреть на бумаге , поле ремонта которую дали.
1_SLAVA_1
14 January 2016
Там с гарантией вообще черти-что. ОД мне говорит, что на сцепу и ТСМ гарантия у меня продлена, при этом в службе качества ФоМоКо мне говорят, что по моему вину никаких продлений нет.
furgon
14 January 2016
1_SLAVA_1:
Полностью вин пришли мне в личку,я гляну
furgon
14 January 2016
цитата (Klogg4)
Я допускаю, что меня может глючить.
Найди участок дороги с туннелем,выключи магнитоллу,открой вод.окно и ты услышишь как работает коробка- Или если будет возможность по присудствовать, при программировании и адаптации Акпп-ТАКИЕ звуки издает Владельцы за корвалол хватаются
don_77
14 January 2016
Короче говоря взялся я за замену знаменитой коробки повершифт на механику.
в итоге что для этого нужно:
1)коробка механика
2)тросса от механики
3)кулиса МКПП вместе с подиумом
4)приводы в сборе оба
5)крепление подвесного подшипника
6)крепления подушек коробки оба
7)подкапотная проводка мотора от МКПП
8)гнездо под датчик коленвала
9)педаль сцепления
10)маховик
11)сцепление
12)выжимной подшипник
13)главный цилиндр сцепления
14)два датчика на педаль сцепления.
15)шесть болтов крепления сцепления.
Кажется это все. работа сама занимает времени один два дня. Но так как не было инфы что именно нужно то работа затянулась на полтора месяца. Из которых у меня месяц почти ушел на то чтоб понять почему датчик коленвала не считывал (не заводилась машина уже не знал что делать куда копать)
Если кого заинтересовало можете спрашивать отвечу всем
becool
14 January 2016
респект. что вышло по деньгам? запчасти с разбора? Какой двиг?
don_77
14 January 2016
becool
почти все с разбора кроме приводов цена чуть больше сотни( но думаю можно окупить продажей блока ТСМ и сцепления
WeellyTR
14 January 2016
furgon:
Я был на адаптации два раза, и я знаю, как шумят привода и вилки в коробке и сцеплении. Кстати, считаю этот шум нормальным и он меня не пугает. Я же слышал конкретный хруст. Но опять же, не ручаюсь, возможно, просто меня глючило. Вообще вчера вибраций довольно много было, и от мотора в том числе.
furgon
14 January 2016
Будем ваши глюки или то что померещилось обсуждать?
WeellyTR
14 January 2016
furgon
я за этим сюда и пришёл. Спрошу ещё раз, может ли ПШ допустить включение сцепления при недовключенной передаче?
Хозяинкрасногофорда
14 January 2016mobile
У меня на 1.6/ 125 2011 г перестала задняя врубаться. Потом дерганья пошли на нижних передачах. Потом и вперёд ехать отказывалась. Пару раз на трассе коробка отрубалась и двигатель вхолостую работал. Как правило, заглушив машину и подождав минут пять , можно было двигаться далее.
Приехал в Рольф на Магистральной и тут форд удивил. Машину приняли, несмотря на то что ей 4 года так как оказалось что форд продлил гарантию на блок управления до 5 лет! Через два дня забрал машину, так как блок управления TCM был на складе. Мастер приёмки Михаил Малащенко, сделал все быстро. Машину отдали мытую, ещё заменили прокладку ТСМ и залили 7 прошивка, провели обучение powershifta. В общем форд оправдал ожидания, я доволен. До этого по гарантии меняли катализатор и проводку .
lom123
14 January 2016
don_77:
becool
Я подумывал о замене на МКПП,но озвученная вами цена напрочь убила желание).А почему решили менять?И что в итоге? все ок?
don_77
lom123
Все чётко работает
bombaster88
14 January 2016
махнуть пш на мкпп за сотку с лишним? 0_о вот уж точно проще и дешевле продать свою и купить на ручке.
don_77
bombaster88
Ну во первых можно продать блок тсм 20т приблизительно. Двойное сцепления. Проводка вся.вижимной подшипник. Переключатель. Приводы. Датчики.
becool
14 January 2016
учитывая что старая коробка в сборе уйдет тысяч за 40 минимум, думаю можно подумать у кого совсем все печально
don_77
becool
Не забывай привода тоже денег стоят
greekov83
15 January 2016mobile
don_77
Продай мне штейкер верхний к ТСМ) мне защелку сломали на нем.
don_77
greekov83
Проводку только в сборе
Backuper
15 January 2016
don_77
фотку можешь выложить салона и педали как получились? или визуально ничего не видно?
don_77
Backuper
Все как и на механике один а один только педаль тормоза площадку обрезал
Человек05
don_77 ошибок нет ни каких?
4 people online
4 people online
