Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
seger
29 October 2015
EvGenius-009
вы б сразу и DWG-файл выложили
serg1983
29 October 2015
seger:
тоже бы не отказался от такого файла
EvGenius-009
29 October 2015
serg1983
seger
Добавил в свое сообщение.
serg1983
29 October 2015
EvGenius-009
-instructor-
29 October 2015
EvGenius-009:
Вот набросал в автокаде чертежик ключа, который вылаживал Master90.
Сейчас ищу где можно выточить.
Ссылка на скачиваение файла DWG https://cloud.mail.ru/public/AEx5/cgoEEnxb5
я тебе дам им воспользоваться, мне уже выточили (Ростов-на-Дону)
EvGenius-009
30 October 2015
-instructor-
sblrok87
30 October 2015
Всем привет!
Подскажите пожалуйста,подтянул рейку и стоит вопрос -нужно ли приклеивать обратно пластмассовое стопорное кольцо!? (если не стану,не открутится ли болт?А то печалька может случиться!)
vpalehin
30 October 2015
sblrok87:
Всем привет!
Она и без стопора со временем выдавится.
Diesel86
31 October 2015
sblrok87
лучше поменять га метал-гайку,первый раз подтянул хватило на 5мес,потом все чаще приходилось подтягивать,хрен знает что там происходило проседала или откручивалась,но задолбало...поставил метал капнул фиксатора и вот оно...
x-x-x
31 October 2015
Всем привет.
Уважаемые, помогите разобраться в артикуле рулевой рейки. В экзисте предлагает два варианта по оригиналу;
- 1 710 766 -- 29 711,26 руб.
- 1 768 605 -- 38 862,74 руб.
Фокус 2 1.8 (125) ЭГуР 2007 Испанец вин WF04XXWPD47J14769
Заранее искренне благодарен
Андрей71
1 November 2015
DelCaos
Разве WF не Германия?
12321123
1 November 2015
Андрей71
Испания у меня тоже WFO
x-x-x
1 November 2015
Андрей71:
DelCaos
Завод немецкий, но расположен в Валенсии, Испания ... вроде так
Но вопрос не в этом. Помогите с артикулом рейки разобраться. Какой верный?
GISDFRE
2 November 2015
DelCaos
первый вариант артикула это восстановленная второй вариант новая выбирать вам
GISDFRE
2 November 2015
DelCaos
PS новая идет в сборе восстановленная только корпус без тяг пыльников и наконечников
zelas91
2 November 2015
Всем привет ! проблема такая рассыпалась рейка на ФФ2 рейсталенг начал заказывать новую и столкнулся с такой проблемой((( магазин спрашивает какая у меня рейка с серватроником или же нет ? кто знает где посмотреть наличия этого датчика на рейке ??? если можно две фотки рейки с и без него((( выручайте !!! фф2 рейсталенг 1.8 комплектации титаниум 10 года. если это надо конечно
seger
2 November 2015
zelas91
если у вас в бортовом компьютере есть настройки руля типа "нормал, спорт, комфорт" - то рейка с серватроником
как то так
Z
zelas91:
титаниум 10 года
имхо там не божет не быть настроек руля
vpalehin
2 November 2015
seger:
zelas91
как то так
Все гораздо проще На 1.8 и 2.0 ЭГУР, на других моторах ГУР.
Воронец
2 November 2015mobile
zelas91
1000% с сервотроником!)
zelas91
2 November 2015
а как бы это посмотреть в живую где он хоть находиться?
l2v
2 November 2015
-kolhoz-:
Вот размеры !ИМХО контрагайка не нужна т.к. закручивается под натягом пружины!!!
хочу сделать гайку самостоятельно. Возник вопрос - а не мала ли глубина отверстия под пружину - 5мм? Читал, что люди делали 10, иногда 9 если пружина совсем просевшая...
zelas91
2 November 2015
Просто не очень хочеться ошибиться по этому и спрашиваю где посмотреть этот датчик Серватроника!
Diesel86
2 November 2015
l2v
сам подумай какой смысл делать глубину больше,если просевшая и так и этак сожмется до конца подожмет (тут выбор сугубо личный ) + при большей глубине пружинка может "утонуть" на столько что прижимать начнет уже сама гайка,как следствие лишние звуки в рейке
l2v
2 November 2015
Diesel86:
l2v
логично, тоже так подумал. Еще вопрос (читаю тему, пока не нашел ответа) - пружинку если заменить, подходит от чего-то легкодоступного? Можно конечно и заказать, но что-то и жаба и сроки доставки аж 2 месяца
aleksndr
2 November 2015
L
l2v:
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17066703)
l2v
2 November 2015
aleksndr:
да, это видел, но у меня нет ни диска сцепления, ни знакомых с этими дисками, на рынок сходить и поискать на барахолке это вариант, но у меня не будет такой возможности. Мне бы такие варианты, которые можно в нашемарочных магазинах найти... . Где-то мелькнуло, что от клапанов ТАЗовских пружинка подошла... никто не в курсе?
aleksndr
2 November 2015
L
l2v:
Да заехай в любой сервис, у них этих сцеплений валяется без надобности полно!!! Выковырнешь одну пружинку
Воронец
Z
zelas91:
Если проводок отходит значит с датчиком! Например: https://www.drive2.ru/l/4024621/
Diesel86
2 November 2015
l2v
сам лично не менял,но если хочется подстраховаться,то зайди в магазин и посмотри что есть в наличае,и подбери (пружина должна быть на столько жесткой,чтобы руками не смог продавить ее вообще никак) если нет возможности заказать(ждать) лучше старую оставить
l2v
2 November 2015
спасибо ребята за советы. А кто-нибудь знает, какова длина НОВОЙ пружины - чтоб продиагностировать старую, может ее и не нужно будет менять...
4 people online
4 people online
