Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Mister95
31 October 2015
сказали что этот саленблок полностью "мертвый" ... может быть эти удары изза вышедшего из строя саленблока что на фото?возможно такое?
Mister95
31 October 2015
по крайней мере на СТО так сказали)
Веталь76
31 October 2015
Mister95:
Веталь76
нет я про сами удары...
если б я понимал что за удары,то тогда бы понял в чем дело) сам уже, три года езжу на Каяба,все гуд,да жестко,да на полицейских не мягко)
что за удары вы имеете ввиду ,не понимаю) пробои в стойках есть?
Веталь76
31 October 2015
Mister95:
другой разговор) конечно может,еще как может) меняйте два,слева и справа.
я кстати про них т хотел вас спросить,но чуть позже,чтоб понять что за удары идут)
Веталь76
31 October 2015
Mister95
схождение потом не забудьте сделать,когда поменяете эти сайленты и будет у вас все ок!
Mister95
31 October 2015
Веталь76
огромное спасибо за "участие" ))) хотя я наверно вам порядком надоел)))
Mister95
31 October 2015
как поменяю обязательно отпишусь)
Веталь76
31 October 2015
Mister95:
Веталь76
нет,ни как не надоел) это нормально,надо же во всем разобраться) чтоб сделать все хорошо один раз)
Веталь76
31 October 2015
Mister95:
разница будет очень ощутима,поверь)
vadimm_07
1 November 2015
Приветствую всех!
Нашли разбитую шаровую, начали откручивать болт переднего сайлентблока и не смогли его открутить, сломали головку пистолетом. Воротком побоялись головку болту свернуть. ВДшкой пользовались. Сказали нести новый рычаг а этот выпиливать будем. Ни у кого такой ситуации не было? Как болт победить? Рычаг нынче не дешевый
kozzy
1 November 2015
vadimm_07
Воротком побоялись
, но
пистолетом
полезли. Логика однако.
Болт спиливать, чтоб рычаг снять. Остатки болта вынимать.
На рычаге менять шаровую. Рычаг новый не нужен. Нужен новый болт и новая шаровая, а лучше 2, чтоб с 2х сторон заменить
vadimm_07
1 November 2015
kozzy
Болт распиливать изнутри, с двух сторон сайлентблока? Там же диск болгарочный не пролезет? или там достаточный зазор?
Эта шаровая как раз вторая)
Plutka
1 November 2015
electromexanik:
Застучали стойки стабилизатора. Решил на замену взять проверенную фирму, чтоб поставить и забыть. Выбор пал на TRW JTS 490.
Пошарив по магазину набрел на усиленные стойки для Мондео TRW JTS 536.
В итоге их и заказал. Из-за соотношения цена-качество.
Вот что пришло. Обратите внимание на размер шарнира по сравнению со старыми стойками Fenox. (Отходили меньше года, 7000 км, и в хлам. Хотя рулевые наконечники и передние ступицы ходят без проблем, т.т.т.)
Установил, снова наслаждаюсь тишиной.
Извините за вопрос а они подходят полностью? Просто скоро менять нужно вот интересуюсь что поставить?
Веталь76
1 November 2015
Plutka
да, подходят полностью. я себе купил их,через 500км. буду ставить)
Plutka
1 November 2015
В
Веталь76:
Plutka
Спасибо за ответ тоже их уже в корзину кинул в экзисте
Веталь76
1 November 2015
Plutka:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16989731)
FeodorY
2 November 2015
vadimm_07
Я в аналогичной ситуации грел головку болта строительным феном, на максимальной температуре около 10 минут, помогло. До этого головка лопнула, рычаг воротка погнул, домкратом давил
vadimm_07
2 November 2015
FeodorY
Греть головку болта для упрочнения, чтоб ее не свернуть?
Серегга
2 November 2015
Plutka:
В
Веталь76:
Plutka
Подходят. Только ключ на 16 заранее приготовьте) Мне в магазин пришлось бегать
Веталь76
2 November 2015mobile
Серегга
Ок. С ключами проблем нет, тем более буду менять в сервисе, уж там то точно в этом все в порядке.
Egor2017
2 November 2015
На задние подпружинные рычаги брал
AMIWA
внутренний 02-20-503
наружный 02-20-504
На упаковке перепутаны артикли между собой.
Сайленты без конуса, но встали без проблем.
alexnasa
2 November 2015
Зато Машума с конусом.
Snegg
2 November 2015
Maxitola
Приветствую!
Касательно нашего разговора по оригинальным стойкам Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17084454)
Maxitola:
Snegg
Было бы неплохо) Я в принципе менять не собираюсь но на будущее хотелось бы знать
Сделал фото заднего заводского аморта, надписи Монро не нашёл, но это точно они и сделаны в Чехии, как Монро.
Передние уже уехали в Белоруссию, поэтому не помню, что было там)))
Ну и фото
А это фото задних заводских амортов с машины тестя (октавия 2007 года)
Maxitola
2 November 2015
Snegg
Привет
Ну меня ты не убедил честно говоря Если судить по этим фоткам, то кроме страны происхождения ничего общего у них нет
Я не говорю что это они, или не они, просто пока не очевидно кто именно производитель в оригинале. На рычагах вон запиленную надпись фомоко находят, а тут ничего такого не видно
Нужно чтобы тот кто недавно менял амортизаторы, или собирается это делать, сфотографировал оригинал и монро и сопоставил их вместе
seger
2 November 2015
Maxitola
не думаю что под "оригинальные" амортизаторы форда будут делать отдельное производство
при существующих производственных мощностях монро
это никак не вписывается в понятие сокращения издержек на производство
Snegg
2 November 2015
Maxitola
Понимаю, что первое фото не доказательство, но это они Форд не производит свои собственные аморты, как и многие другие узлы)
А надпись ФоМоКо есть тут.
Если их сопоставить - по внешнему виду будет одинаково, кроме надписи FoMoCo, скорей всего
Maxitola
2 November 2015
Snegg
Я ожидал увидеть на фото 2 одинаковых амортизатора, один с надписью, второй без неё
seger
Никто и не говорил что под "оригинальные" амортизаторы форда будут делать отдельное производство. Может в Чехии не один завод по производству амортизаторных стоек? Кто ж их знает. Я лично в Чехии не был и не владею такой информацией. Если завод единственный то тогда другое дело
seger
2 November 2015
Maxitola
да это у меня просто рассуждения
но с другой стороны было бы интересно посмотреть фото "оригинала" и "монро", что б сравнить
тут я с вами солидарен
aleksei045
2 November 2015
Ребята кто в Питере менял заднюю подвеску?интересуют болты б/у (в качестве шаблона для подбора)может кто знает какие и от чего подойдут,оригинал жаба душит покупать,может подберу,б/у облегчит поиск.
