Slider007
У меня металлическая защита, перегрева нету
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2024) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
![]() Slider007: |
У меня ни разу не возникало сообщения о перегреве трансмиссии. Хотя езжу с декабря 2011 года. В пробках стою регулярно. При этом я не менял защиту картера, стоит оригинальна картонная. |
Без сетки можно пробить |
Пропала затупка при выходе из поворота |
на коробку ja |
я хочу сказать что надо реже трогатся в пробках, чтобы проползти лишние пол метра. При долгом режиме такой езды это ведет к сильному перегреву сцепы. |
Если речь про воздух в окружающем микроклимате то он всегда холоднее чем сам ДВС, иначе бы двигатель перегрелся. |
![]() Slider007: |
Разрешите вклиниться в спор по перегреву. У меня ни разу не возникало сообщения о перегреве трансмиссии. Хотя езжу с декабря 2011 года. В пробках стою регулярно. При этом я не менял защиту картера, стоит оригинальна картонная. Сегодня задумался о том, а не поставить ли железную? И тут же возник вопрос, не начнет ли у меня коробка перегреваться, и появляться сигнал о перегреве трансмиссии? |
![]() Крымчанин фф3: |
У продавца на Zzap цена на ТСМ 5352032 20 тыс. Кто-то подскажет можно ли брать? |
O o8o: |
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #17049907) Съездил к дилеру. Выявили ошибку Р0087. Спрашиваю что это - говорят "ёк" насосу ТНВД (топливный насос высокого давления), прошу дать код, не можем - не та программа и т.п. Звоню заказать насос - говорят это насос для дизеля! На след. день к дилеру - говорю ай-яяй, какой тнвд! Ответ - 100% тнвд, в 2.0 он есть (а в 1.6 - нет). Прошу финист - не можем дать. Уточняю, может сцеплению или тсм, диагностику делали? Уверяют, что все проверили, полетел тнвд. Как думаете, проехали по ушам?? или тнвд?? |
Так что, с моими симптонами -пробуксоывание сцепления - дело может быть в тнвд? Покупать? |
