296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
sblrok87
20 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
Ааа,ну раз они торчат мальца,то тогда да!!Надо будет просто померить! И весь хрен до копейки)))
Я просто думал что они за подлецо и хз куда их толкать,теперь ясно,нало просто померить!))
AndreyChinc
20 October 2015
sblrok87
так вы даже на них не смотрели?
AndreyChinc
20 October 2015
sblrok87
не переживайте, мы всегда рады помочь.
Просто тяжело говорить о том, что не видели.
А для нас может некоторые вопросы это как очевидность.
Мы не злые.
Alex31rus
20 October 2015
добрый вечер не пинайте сильно за вопрос,сегодня при езде по ровной дороге начало слегка кидать зад подскажите пожалуйста что за беда,с авто ничего не делал,правда иногда что то постукивает при остановке и что то скрипит когда сзади кто сидит или что то лежит что
это может быть кости или кидает из за неисправности переднего сайлента заднего продольного рычага подскажите куда бежать так как живу в халупе и о нормальной диагностике можно только мечтать
sblrok87
20 October 2015
Alex31rus
причина может ни одна быть!
меня немного кидает из-за сайленблока задних продольных рычагов(в простонароде бабочка,ушастые)
Alex31rus
20 October 2015
ну у меня с одной стороны как раз на таком сайленте резинка подразплющена и мне кажется что скрип идет от туда, не знаю я думаю может кости все же
sblrok87
20 October 2015
Alex31rus
если кулибинов,как ты говоришь нет,то меняй однозначно сначала этот сайлент(темболее он у тебя хреновый)
sblrok87
20 October 2015
sblrok87
они(2) самые дорогие из всех остальных( всего на жопе 14)
если менять их однозначно надо,то на других ты особо не разоришься)))
serg1983
21 October 2015
Alex31rus:
была такая же проблема, зад жил отдельной жизнью на диагностики нашли порвавшуюся бабочку, правда в итоге я заменил все сайленты задней подвески. Проблема ушла. Так что начинайте с бабочки, если не поможет то далее кости.
Сколько пробег машины???
kirk000
21 October 2015
sblrok87
всего 14? это получается 4 на косточках, 4 на серпах, две бабочки, а еще 4 где?
А то мне приговорили сзади под замену все сайленты кроме тех что на серпах, сижу разыскиваю резинки. Косточки и бабочки не проблема, а вот где остальные?
Alex31rus
21 October 2015mobile
Да пробег,73000 мало конечно,ну просто семья многочисленная,и нагрузка назад причиная бывает очень часто,так что я думаю из за этого бабочка разлезлась,ну в любом случае благодарю за наводку)
serg1983
21 October 2015
K
kirk000:
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
подпружиненные рычаги еще 4 шт
kirk000
21 October 2015
serg1983
Огромное спасибо!
Вот стыдно мне, тему читал, сообщение видел, а под кат не заглянул
sblrok87
21 October 2015
kirk000
Ничего,бывает!
Alex31rus
22 October 2015
а еще забыл спросить подскажите сколько в среднем на сервисе стоит бабочки поменять??
sblrok87
22 October 2015
Alex31rus
Бабочки по-моему самое дорогое из сайлентов задней подвески! Все можно и самому! В нэте есть инфа!
с меня просили за все 14 сайлентов и 2-х аморов +-15000,в гаражах 5000-7000
самая загвостка это сайлент подпружинного рычага под развальный болт!Он имеет разный диаметр с одной и с другой стороны,поэтому надо правильно впресовывать-выпресовывать! Многие спецы этого не знают!
kozzy
22 October 2015
sblrok87:
это с каких это сторон он имеет разный диаметр?
Alex31rus
22 October 2015
ну exist говорит что один сайлент стоит 1100, а кроме него нужно дополнительно что то еще покупать>
sblrok87
22 October 2015
kozzy
сайлент, который крепится к поперечине регулировочном болтом, имеет с одной стороны диаметр на пол миллиметра больше. Выпрессовывать нужно именно в сторону большего диаметра. И с этой стороны запрессовывать новый.
sblrok87
22 October 2015
Alex31rus
за столько же и я брал недавно!
а что еще хочешь взять? Ничего не нужно!
Alex31rus
22 October 2015
ну может там болты какие нужно если вдруг старые не открутятся например
sblrok87
22 October 2015
Alex31rus
как говорят часто не откручиваются развальные болты (550р.шт.)
seger
22 October 2015
kozzy:
со всех - с обеих
http://media.ffclub.ru/50d8b0b9ba2b451d5a9b221b15ca20f2.jpg
Alex31rus
22 October 2015
буду иметь ввиду,может все таки открутится все
sblrok87
22 October 2015
seger
у тебя прям видно утолщение! На моих MZAB визуально я не увидел,только с помощью штангена!
Ну MZAB говорят неочень фирма!
sblrok87
22 October 2015
Alex31rus
а по-моему при замене бабочек развальные болты не надо откручивать(может и ошибаюсь)
kozzy
22 October 2015
seger, sblrok87,
Не у всех производителей подобная реализация
HANSE
GKNSpidan
AMIWA
seger
23 October 2015
kozzy:
не у всех
но в реальности в рычаге одна "дырка" шырше и выпрессовываемые сайленты с двойным диаметром обоймы
Установка АКПП на ФФ2
