Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
16 October 2015
Кира
мне не известны такие производители.
Кира
16 October 2015
В продолжение о заднем сальнике КВ. Нашел аналог со 2 го фокуса - Течь масла из двигателя (сообщение #16923175) , получается, что сальник хороший, просто болты откручиваются? На заводе фиксатора резьбы не докладывают?
Кто ремонтами занимается "в натуре" - есть такое дело, признавайтесь?! )))
TotalFocus
16 October 2015
Кира Точно нетекущих сальников нет. Их делают 2-3 компании. Все одинаковые, а половину ассортимента перепаковывают друг друга.
Не лейте масло 5в-20 и можно заливать всякие размягчители сальников при некритичном случае помогают.
Кира
16 October 2015
T
TotalFocus:
Ну вот может быть как раз от 2-й, 3-й компании (не оригинал) как раз течь и не будут...)))
Не лью с 15 тык... Масло 2 раза менял. Пробег то детский...43 тык...
Славик, чо то я очкую... (С) Может там действительно болты открутились... или по стыку с поддоном картера пропускает...
mikryashov
16 October 2015
B
becool:
и уменя появилось. а PCM заодно не?
Не пройденные кампании обслуживания на местах
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
Как следует из инструкции по кампании 15B22:
Cледует перепрограммировать модуль управления силовым агрегатом (PCM) или
модуль управления коробкой передач (TCM), используя самую последнюю версию
калибровки, с помощью IDS 96.03 или выше. Зажигание ДОЛЖНО быть выключено
как минимум 15­ 30 секунд после завершения перепрограммирования.
sten_cry
16 October 2015
Кира
Почему продленная гарантия не покрывает эту неисправность?
skyrat
16 October 2015
mikryashov
То есть GB попадает? И двигатель BSM (BDP)
SEISHN
16 October 2015
TotalFocus
Как не лить, ежели его на ТО льют?
Другими словами - был я вчера на ТО. Указал на дерганье коробки, лязг и т.п. и да - мне что-то сделали с прошивкой ТСМ (это я к паре постов выше о новом ПО ТСМ). Отдельным заказ-нарядом: диагностика, прошивка, адаптация и чего-то еще. Прошивку РСМ (судя по наряду) не трогали (а у меня стоит DE). Результат пока не буду озвучивать - 10 км проехал всего. Да и после ТО завсегда авто резвее едет, посмотрим. Но факт есть факт: что-то грузили, а судя по наряду - в ТСМ (видел на мониторе, как их спец с нубуком упражнялся), причем по времени это заняло минут 30.
zhigan
16 October 2015
Всем добрый день! Подскажите, что делать, в чем причина? Машина при начале движения вибрировала, с первую на вторую переключалась с рывками и была дрожь со второй на третью 20 июля 2015 г. приговорили на замену блока сцепления. Ждал сцепления чуть больше 2ух месяцев, это время машиной пользовался. 2 октября поменяли сцепление ( по гарантии, пробег при замене был 33500 км) после этого сначала было все хорошо, но сейчас ( прошло почти 3 недели, проехал 900 км.) снова появляется дрожь и вибрация при начале движения. Ну что это может быть? Неужели опять сцепление?! За 900 км уже помирает сцепление? Это ужас какой-то... Посоветуйте, может в чем-то другом проблема? Может кто сталкивался с этим?
zhigan
16 October 2015
Ford focus 3 105 л.с.
Кира
16 October 2015
sten_cry
продленка по 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION покрывает только АКПП, сцепу, сальники АКПП, прошивку/адаптацию АКПП/ТСМ
SEISHN:
TotalFocus
Говоришь мастеру приемщику, что хочешь масло 5-30 вместо 5-20, доплачиваешь к стоимости ТО 300-500 рублей за разницу в цене масла и тебе заливают 5-30.
Yah
16 October 2015
Кира
Причем здесь масло то?
sten_cry
16 October 2015
Кира
Ах, ты про эту, я купил продленную гарантию сервис контракт, и испугался что она не покрывает этот ремонт.
Кира
16 October 2015
Yah
типа 5-20 жиже чем 5-30, 5-30 жиже чем 5-40 и т.д. Вот по этому и протекает через все щели. Но тема эта не про масло, а про масло я говорить не хочу. В теме про масло - тоже не хочу. Ни читать, ни говорить )))
becool
16 October 2015
А может кто нибудь документ выложить? А то етис лень пол дня обновлять, я в провинции нахожусь. Так и вижу как мастер приемщик глаза пучит, какая отзывная?, какая непройденная?, какой софтваре апдейт ?
skyrat
16 October 2015
becool
http://www.etis.ford.com/
Можно даже с мобильника зайти на сайт, ввести вин и показать отзывные.
Iluha2069
16 October 2015
becool
не факт, я звонил ОД, только заикнулся про 15В22, мастер, ДА ДА, приезжайте, милости просим!
видимо ФМК задумался о том что, если у кого то (не дай бог) TCM отрубится при обгоне, на встречке или на ЖД-переезде!
becool
16 October 2015
skyrat
да я в курсе я имел ввиду саму бюллетень в пдфе
Yah
16 October 2015
Кира
Просто во всех темах уже опустили это масло!Скока уже можно то?Льют что не попадя а потом жалуюца у кого чего там стукануло прогорело!
Deniskin
16 October 2015
А эта программа новая лечит ТСМ и он ни когда не умрет? Или как мне зальют ее сразу покажет что ТСМ умирает?
advert1sing
16 October 2015
Вот я тоже бы на это надеялся.
Но скорее будет просто предупреждение о скором выходе из строя.
RantonS
16 October 2015
карл-палыч
Короткая переписка с Форд.
Суть обращения: Внезапный выход из строя блока управления АКПП. При обгоне на трассе произошел коробка передач ушла в аварийный режим и завершить обгон не получилось. Что привело к аварийной ситуации и только чудом удалось избежать лобового столкновения. Машина своевременно обслуживалась и предпосылок к выходу блока TCM не было. Позже выяснилось, что данная проблема достаточно часто встречается и у других владельцев. Как предотвратить подобные ситуации в дальнейшем? Почему данный блок выходит из строя? Жизнь у меня одна и не хотелось бы ее потерять из за некачественной детали.
Добрый день, Антон Сергеевич!
Благодарим Вас за обращение в ООО «Форд Соллерс Холдинг».
В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее :
ООО "Форд Соллерс Холдинг" является производителем/импортером автомобилей Ford.
Обслуживанием автомобилей занимаются официальные дилерские центры.
По данному вопросу Вам следует проконсультироваться с техническим специалистом.
Все технические специалисты находятся в официальных дилерских центрах Форд.
Специалисты дилерских центров прошли необходимое обучение, чтобы предоставлять клиентам необходимую техническую поддержку и выполнять работы с Вашим автомобилем на основе постоянно обновляющейся технической информации. Специалисты знакомы с самыми современными технологиями и новейшими разработками в области обслуживания.
Контактные данные дилерских центров Вы можете найти на нашем сайте www.ford.ru.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С наилучшими пожеланиями,
Ваш Ford
Как я понял вас не тревожит то, что автомобили, которые вы поставляет, имеют заводской дефект, который может привести к аварийной ситуации и человеческим жертвам? То, что этот дефект именно заводской сомнений нет. Ведь нигде не написанно, что данный блок надо как то обслуживать или он подлежит замене в течении эксплуатации автомобиля. В остальном автомобиль обслуживался согласно прилагаемой к нему инструкцией. Я правильно понял, что для производителя/импортера автомобилей Форд нормальная практика производить и импортировать опасные и непредсказуемые автомобили? Отказ модуля tcm вследствии разрушения контактов на платах модуля очень распространенная проблемма. И самая худшее, что в отличии от стойки или ступицы, которые выходят из строя постепенно, данная проблема появляется мнгновенно.
03 авг. 2015 г. 16:36 пользователь "Customer Support, Russia (.)" <ruscs@ford.com> написал:
На это мне уже ничего не ответили.
АНДРЕЙ1973
16 October 2015
Я думаю так, даже производитель ТСМ-ов не виноват, виноваты поставщики комплектухи. у того же ТС1766 рабочий диапазон -40 ...+125 по ДШ и он не нарушен в процессе эксплуатации.
advert1sing
16 October 2015
RantonS
Там сидят девушки, которые рассматривают претензионные жалобы, они не спецы по техническому оборудованию.
Я могу сказать так, они помогают выбить сцепление из дилера, дать подменный автомобиль, помочь Вам если вы в другой стране, найти Вам дилера поближе( если у Вас нету знаний языка).
Но они не в состоянии проконсультировать почему, завод Гетраг, накосячил в 2012 году.
Там не технари сидят. Отнеситесь с пониманием.
Я по поводу своего сцепления достаточно деликатно общался, поверьте если вы будете задавать вот эти вопросы а почему, вы мне должны, с Вами никакого интереса нету общаться.
Есть гарантийные обязательства, которые компания выполняет перед клиентом, но нужно проявлять чуть-чуть человечности.
Форд не производит данную коробку, его коробка ставится на экобуст (6F35), а у Вас коробка из германии, и завод там другой.
Вы этим письмом чего хотели добиться ? Чтобы Вам заменили блок ? или чтобы Вам объяснили почему он выходит из строя?
На этот вопрос, Вам ответят возможно спецы с завода.
RantonS
17 October 2015
advert1sing
К тому моменту все поменял. Не помню зачем написал. Любопытно было на реакцию посмотреть. Покупал я машину у Форда, и спрашивать необходимо с Форда. Правда мало что из этого выйдет. Тут хоть как деликатно спрашивай... Форд коробку не производит, но он её использует.
Кстати а прчему они выходят из строя? Температура?
SEISHN
17 October 2015
Ребяты, приветствую! Я писал выше, что 15.10.2015 на ТО ездил и попутно жалился на коробку. Сегодня залез в етис (обнаружил там, кстати, строку: Outstanding Field Service Actions 15B22 - TRANSMISSION CONTROL MODULE REPROGRAMMING FOR OVERT TCM FAILURE WARNING) и в разделе "хистори" обнаружил сию запись:
Знающие, подскажите - что за ПО указано в графе "эпликейшн нэйм", для чего оно и что за процедура была выполнена ?
(Гущин - это дилеро-мастер)
Спасибо.
advert1sing
17 October 2015
SEISHN
11-10-15 10:21 a-solo14 G1661265 ru RU Завершено FORDETIS IDS
11-10-15 10:20 a-solo14 G1591249 ru RU Завершено FORDETIS IDS
24-09-15 10:50 a-solo14 G1661265 ru RU Завершено FORDETIS IDS
24-09-15 10:49 a-solo14 G1591249 ru RU Завершено FORDETIS IDS
Ну я вот такое нашел.
Что это означает лучше у дилера спросить.
Yuri Ford Focus 3 2011
17 October 2015
Меня сегодня обломили с ТСМ. Машина стоит у официала в Москве уже 4 недели. Вчера был шанс, но по итогу вечером позвонили и сказали что в Москву пришло всего 14 модулей ТСМ и ни один не достался моему ОД в ТЦ "Москва", хотя помимо моей машины там стоят ещё 2. А все модули разъехались по заказам от начала августа от других дилеров. Вот так. Жду в общем ещё, что делать то...
skyrat
17 October 2015
SEISHN
Посмотри обновили тебе или нет в кратком содержании ПО автомобиля.
zhigan
17 October 2015
Поменяли сцепление три недели назад... проехал 900 км... Снова появилась вибрация между первой и второй (но пока еще не очень сильно)... до это вообще идеально было... Опять сцепление летит???!!!
