Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
bombaster88
4 October 2015
antonfresh
машина на гарантии? если да то к дилеру. если нет, то почему бы не обратиться в сервис где течь нашли. если это не сальник коробки, а колена, то там и заменят. не самая сложная работа.
antonfresh
4 October 2015
bombaster88:
antonfresh
К сожалению машина не на гарантии,закончилась в мае месяце этого года.В сервисе где обнаружили течь,к сожалению не занимаются коробками,поэтому и прошу совета куда еще обратиться к знающим людям, дабы иметь хоть какую то конкретику что именно под замену.
TotalFocus
4 October 2015
antonfresh:
течь масла на стыке ДВС и КПП
Гарантия на сальники коробки продлена до 4 лет
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
Обратитесь в ОД по гарантии поменяют сальники коробки, их надо менять, и до кучи поменяете коленвал, если это он.
До истечения продленной гарантии на КПП, все что связано с откручиваем её болтов делать у них.
TotalFocus
4 October 2015
Перегрев сцепления при его прокручивании, прокручивание при износе, Дилеры футболят, потому что у них нет запчастей, и все равно они ничего не сделают.
александр182
4 October 2015mobile
Всем привет. Вот и у меня накрылся ТСМ. В январе меняли сцепление. Машина перестала дергаться. Летом начались глюки в виде неразборчивого переключения передач и пропадал ручной режим. Лечилось остановаой на 10 мин. С каждым месяцем все чаще. Ну и наконец встала в 1 сентября. Пропали 4 скорости ехала только на 1 и 2 передаче.Диллер приговорил блок ТСМ, заказали 37200 р. Срок ожидания до 2 месяцев. Вот уже месяц прошел сказали еще сдвинулся срок до конца октября. Как придет железо отпишу как все прошло и как машина будет ехать.
antonfresh
4 October 2015
T
TotalFocus:
Понял,спасибо.Завтра попробую обратиться к ОД,посмотрю что скажут.
mixir
4 October 2015
antonfresh
Если масло воняет горелым то это коленвал и он не подпадает под продленную гарантию.
advert1sing
4 October 2015
antonfresh
Я почему-то думал, что только на 1,6 была проблема с сальником, а тут еще и на 2,0.
4 October 2015
Наталья28
Снимите на телефон видео,когда неисправность появится и предъявите дилеру
TotalFocus
4 October 2015
Наталья28 по гарантии к ОД, ожидание запчастей до полугода, как звезды на небе сложаться
firesanek
Наталья28
Если у вас пишет про перегрев акпп и при этом не фиксируется никаких ошибок/неисправностей, значит по инструкции остановитесь и дайте сцеплению остыть - это есть в руководстве по эксплуатации по моему. Видео не поможет, тк если ошибок нет, а надпись у вас появляется, значит у вас офигенный стиль вождения, который с этой кпп не совместим. Подстраивайтесь под коробку или меняйте машину. Как один из вариантов - переводите селектор в паркинг при омтановках более 1-2 минут на месте
firesanek
Наталья28
Если есть неисправность - покажет, а если акпп просто перегревалась, из за долгого толкания в пробке в ползущем режиме - то никаких ошибок не будет. Тк это штатный аварийный режим
seaman3000
4 October 2015
перелопатил всю тему, теперь полный "алес" в голове, 2012 год, пробег 47 тыщ. дергается и хрустит, стиральную доску включает с 1 на 2, так вот ехать на замену сцепы или толку от этого ноль?
еще заметил, что дергается только когда газ слабо нажимаешь, если открывать тапку хотя бы на половину, то никаких симптомов нет...
помогите советом..
Наталья28
4 October 2015
Спасибо, я так понимаю, что в пробке я должна переключить на паркинг? Постоянно?
firesanek
Наталья28
Не должны, но это уменьшит риск перегрева сцеплений. Вам решать переключать или нет
Deniskin
4 October 2015
seaman3000:
помогите советом..
Если есть возможность на холяву поменять то почему бы не воспользоваться этим?
Capsikam
5 October 2015
seaman3000
схема такая - вы приезжаете к официальному дилеру... они подключают сканер к вашей машине и вы едете с ними кататься... Если показания по проскальзыванию сцеплений больше 550 - то это гарантийный случай и вам меняют сцепление... Если не дотянет до 550 - то это не гарантийный случай и вы платите за диагностику 2-3 тысячи рублей и на этом все...
mixir
5 October 2015
Capsikam
Как мне объяснял инженер по гарантии сначала они перепрошивают и делают адаптацию, производят пинпоинт тесты и после этого катаются в разных режимах по территории од, короче они делают все чтобы не увидеть проблему ) и ехать туда надо с явной проблемой.
И еще сказал что расширенная гарантия распространяется на все машины не зависимо от того где делали ТО.
antonfresh
5 October 2015
mixir:
antonfresh
Не знаю как воняет,сервисмены сказали что масло из двигателя.Вот сегодня получил ответ по поводу гарантии на сцепление и всю эту тему,поеду к ОД мозги нагружать
mixir
5 October 2015
antonfresh
Если сальник первичного вала раньше не меняли на модернизированный то скорей всего он и течет. Мне тоже сервисмены про двигатель втирали, и только съем коробки может внести окончательную ясность для них.
antonfresh
5 October 2015
mixir:
antonfresh
Проблема в том,что если ехать к ОД и это окажется не сальник коробки,я не думаю что снятие коробки и определение течи выйдет не в копеечку(
mixir
5 October 2015
antonfresh
Вы узнайте стоимость работ по снятию/установки, в моем случае разница с не дилерским сервисом составляла всего 2000, а теперь посчитайте сколько денег потребуется если вы снимите не у оф диллера, и это окажется сальник коробки.
Я вам не рекомендую менять его где-то в гаражах, а то будет как пару страниц назад у человека - одни мучения, то сцепу не взвели то еще что-то забыли, то задняя не включается. И это копеечка обернется вам суммами в разы большими чем стоимость снятия установки (которая в моем случае составила 8000 у ОД). Тут однозначно у дилера лучше сделать, если повезт и это сальник ПВ то все должно быть бесплатным в итоге, если нет то тыс 20 все выйдет с гарантией год. Скупой платит дважды
seaman3000
5 October 2015
Capsikam:
seaman3000
а после замены сцепы симптомы уходят или все так же и остается?? смущает, что народ пишет уже по 4 кругу меняет и толку нет..
дилер в Севастополе находится, а я в Ялте и как-то выбить из него сцепу, оставить машину на день или больше и в итоге получить тоже самое, то как-то не хо... тем более на сервисе прямо говорят, можем конечно поменять, но толку не будет, вот и задумался я..
bologova
5 October 2015
Capsikam
Диагностика 750 р, фаворит на коптевской
antonfresh
5 October 2015
mixir:
antonfresh
Спасибо за совет.Но у меня гарантия осталась только по акции на сцепу,а там кажется сальник ПВ не котируется в списке запасных частей попадающих под гарантию.Если бы входил поставил бы к ОФ и не парился узнавая чо там может быть
greekov83
5 October 2015mobile
antonfresh
Езжай к оф, у меня они в 1400км, не поехал, теперь жалею. 2 месяца без машины. Сальник 400р, за замену взяли 10т.р. Итог: не взведенное сцепление, поломка его, не едет назад, нет 2,4,6. Сижу жду новое, за свои деньги. Кстати потек на стыке тоже был черноватый, тек сальник на который гарантию продлили.
mixir
5 October 2015
antonfresh
это что за гарантия такая? Есть дополнительная гарантия(4й год, по вину етисе бьется 4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION), туда входит сцепление, сальники ПВ, и прошивка ТСМ. Вам к ОД, если сальник коробки течет то они обязаны бесплатно поменять.
Lionchik
5 October 2015
04.10.2015 го отдал авто ОД на замену сцепление. Сегодня 05.10.2015 го забрал. Это уже третья замена сцепление. Мастер триал мне типо эта сцепление уже модернизированное итд итп я просто кивал головой потому что этим контрацептивам из форда что то доказать уже нет желание. Как и говорил я ранее надеюсь до марта дотяну ничего не случится и продам сей шедевр американского автопрома. Жалко старика Генри Форда он уже в гробу перевернулся столько раз что скоро воскреснит и придёт руки отрубать инженерам этой машины.
antonfresh
5 October 2015
mixir:
antonfresh
Я беспокоюсь за одно,что это может быть не сцепа,а сальник вала со стороны движка7Просто не знаю на него гарантия распространяется или нет
antonfresh
5 October 2015
greekov83:
antonfresh
Спасибо за совет,попробую рискнуть действительно
5 people online
5 people online
