Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
bombaster88
28 September 2015
mixir
а для чего манипуляция с ручником? притереть диски?)
mixir
28 September 2015
bombaster88
да, чтобы проверить теорию с пылью фрикционов
bombaster88
28 September 2015
mixir
я один раз по глупости забыл поставить в N, так и поставил на ручник с драйвом. заметил когда машина вибрировать начала. я думал, что должна быть защита хоть какая нить. машина же видит, что ручник поднят,а все равно пытается ехать вперед...
mixir
28 September 2015
bombaster88
у меня ручник был максимально затянут, никакой вибрации не было, машина даже не шолохнулась. Моментальный расход вырос до 0.9 и секунд через 10 упал до 0.7, мне кажется это так защита сработала
Сахарок
28 September 2015
Ребят, порекомендуйте сервис по коробке ПШ, интересует Москва и МО.
Shumaher1
29 September 2015
bombaster88:
но тем не менее одна нога отвалилась и еще две на подходе. единственное, что мне могу сказать в каком точно месте. знаю, что именно это место как раз не покрыто лаком.
Все вы пропаяете ток она не поедет! проблема там не в пайке(по секрету )
Slider007
29 September 2015
Shumaher1
Уже несколько человек сказали, что проблема не в пайке. А в чем же тогда, если не секрет?
SEISHN
29 September 2015
grem_x
Спасибо. Могу только порадоваться
... но таки подождал бы еще 500-800 км.
Lionchik
29 September 2015
Хотел внести свои пять копеек на счёт ожидание сцепление. Жду сцепление с 15 августа 2015-го года. Это уже третья замены будет. Авто 2012-го года куплен в марте 2013-го. Новую из салона. Первый раз сцепление приговорили на первом же ТО при пробеге 15 тыс. Месяц тогда ждал и поменяли. Это было лето 2013-го. Второй раз сцепление был заменен в ноябре 2014-го пробег был 99 тыс с лишним. Вот в августе приехал на диагностику к ОД заранее зная что гарантия на акпп продлен на 4 года независимо от пробега а пробег в момент обращения был 145 000 при диагностики приговорили сцепление но для того что бы (с их слов) проделать процедуру отбраковки сцепления нужно было оставит авто у них. Это типа садится чувак с ноутом и запихивают все параметры при стиралка изд тип. Вечером позвонили и сказали что умер ТСМ. Ругался с ними а что толку то. Поменяли следующим образом. Сказали что у Форда есть акция добрая воля и типа дилер отписывает Форду проблему и там решают сколько процентов от стоимости ремонта произведет клиент. Мне это обошелся в 18 тыс рублей. Теперь жду сцепление. Даст Бог поменяют до нового года надеюсь в марте продам свою Белку. С меня хватит.
Кира
29 September 2015
Shumaher1
Проблемы не в пайке, а в чем - не скажу. Ну так откройте свою мастерскую (вон с Андрюхой вместе или порознь), да рубите капусту. Ктож против! Или что, слабо? Где предложения о ремонте с гарантией, а? Не вижу...!!
АНДРЕЙ1973
Видел я то обсуждение..., там еще меньше инфы, чем у нас...
Lionchik:
Вот это меня особенно удивляет... Приехал сам на рабочем ТСМ, а уехать от ОД не смог... Ну так а чегоб им самим то и не поменять ТСМ за свои! Вы приехали, сдали (как они любят принимать) на диагностику, а после диагностики авто обездвижено... значит они его и сломали, имхо! Нет, ну чисто теоретитечки... вы приехали на толкающейся коробке...сдали...отдиагностировали (машина обездвижена, с вас просят 20-40-100тыр, Вы их шлёте лесом) и хотите забрать машину своим ходом с теми же толчками, а она вообще ни "ку-ку" Ну и кто тогда сломал ТСМ = ОД и сломал!
TotalFocus
29 September 2015
Lionchik:
Теперь говорят при любом лобовом ударе ТСМ требует замены как поврежденный элемент и вписывается в счета на оплату страховым
Дефицит.
FF3UA
29 September 2015
Leex:
Такая проблема у товарища, уже тут пару раз встречал
Выскочила ошибка: "ТРАНСМИССИЯ НЕ ИСПРАВНА. ОБРАТИТЕСЬ СРОЧНО В СЕРВИС! При этом пропал режим РУЧНОЙ. Переключение передач где-то на 3500 оборотов. Коробка пере прошита последней калибровкой (GB) и сделана адаптация, ошибок не было поехала как с завода. Но через пару сотен км такая ошибка и чек горит.
Накрывается ТСМ я так понимаю? Шить начали из-за как раз появившегося дерганья на 1-2 передачи. И калибровка там старая была. Повторюсь опять же после прошивки и адаптации машина поехала без проблем и сбоев в работе не было.
Симптомы 1 в 1, как у меня сейчас
R
Roman_gran:
Итак пробег после этой манипуляции составляет 1200 километров, и могу судить объективно, не стану забегать вперед и расскажу, что было сделано.
1. Провел дополнительную массу на ТСМ, одножильным медным проводом 4мм. Ниже на фото, что было и что стало, места где прикрутил провод, обведены.
2. Откатился на стоковую прошивку AJ, так как после покупки проблем не было и она меня устраивала полностью.
3. Провел адаптацию.
До этого были проблемы, стиральная доска и небольшой толчок при переключении, но самое страшное пропадали 2,4,6 и задняя. После этого коробка работает замечательно, были жесткие пробки - отлично, был длительно по трассе - отлично, передачи не пропадают, все четко. Доволен как слон, коробка отличная. Не скажу, что это панацея, но мне помогло.
А откуда информация про дополнительную землю? Ребята, еще кто-то пробовал? Это может быть решением? Месяц не могу купить ТСМ (Польша/Германия), а ездить надо
Roman_gran
29 September 2015
FF3UA
Читал ошибки, низкое напряжение, ошибка гласит именно так. Проверил контакты, и решил проверить сопротивление от ТСМ и массе автомобиля, значение разнилось с массой кузова, вот и повесил дополнительно кабель. И о чудо, работает как швейцарские часы, тьфу-тьфу-тьфу
FF3UA
29 September 2015
Roman_gran
спасибо, попробую и себе прикрутить, как минимум - не помешает, это же не $500 платить, а вдруг?
какие там диаметры болтов, чтобы сразу купить контактную площадку, помните?
Leex
29 September 2015
Прикручивать стоит если там такая ошибка. А если там "ТСМ уехал на юг" то это уже не поможет.
mixir
29 September 2015
Leex
Какая ошибка должна быть? Низкое напряжение исполнительных механизмов?
Leex
29 September 2015
Ну надо полагать, как человек сказал "низкое напряжение". Уточните у Roman_gran
Кира
29 September 2015
F
FF3UA:
От тайских "коллег")) лови ссылку Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #16657037) на мой метод.
Тайский метод ищи в 1 части.
Пс: ща опять помоев 5 страниц будет...
TotalFocus
29 September 2015
А тем временем за океаном новая сервисная акция
15B22 TRANSMISSION CONTROL MODULE REPROGRAMMING
This customer satisfaction program updates the TCM software in affected vehicles to provide improved
detection and overt warning of electrical circuit failures in the TCM. Electrical circuit failures within the
TCM may develop and result in intermittent symptoms of loss of transmission engagement while driving,
no-start, or a lack of power. Updating the TCM software will help ensure the vehicle operator is alerted to
potential issues with the TCM prior to failure
До 31.07.2016 без ограничения пробега.
А у нас ФСХ все п...й.
Lionchik
29 September 2015
Кира
TotalFocus
Да да да именно так и было эти контрацептивы из ОД никак не соглашались на то что это они его сломали даже тот аргумент что пока я тут находился вы перепрошивали и она прошилась и не было никаких намеков на то что тсм умер. Я уехал из сервиса тсм чудом умер. Т.к. Не было времени с этими геями спорит потому что для отбраковки сцепление должен быть рабочий тсм и в форд написал не поверите эти большие контрацептивы и геи из форда даже не отписались не говоря о том что позвонит мне по поводу моей жалобы. Вот не далее чем в воскресенье был у этих чудаков зашёл спросить как там моё сцепление едет он в Россию или нет на что теперь у них новая легенда что теперь сцепление модернизированное и мол производится под каждую авто что вам ещё 15.08 заказали примерно придёт ещё через месяц. А сегодня час назад позвонили и сказали о чудо сцепление моё произведён и уже у ОД И МЕНЯ ЗАПИСАЛИ НА 03.10 пускай сделают до марта покатаюсь и с меня хватит. Продам и всем кто спрашивает у меня на счёт этой модели отговариваю не покупать.
kevinserg
29 September 2015
FF3UA
Пара ссылок на МАССУ для ТСМ:
Автомат Power Shift (часть 1) (сообщение #15596321)
Автомат Power Shift (часть 2) (сообщение #15787541)
Сколько раз просил модеров написать их в ФАК, одни и те же вопросы каждый месяц...
Puzzle79
30 September 2015
Можно узнать что за @ мне минусит? Есть за что, напиши прямым текстом, а в тихую сидеть попёрдывать ...
romAVA
30 September 2015mobile
Уважаемые форумчане! Хочу поделиться проблемой может кто подскажет. В один прекрасный момент под капотом появился жужащий звук. На холодную тишина, после небольшого пробега звук появлялся при трогании. С набором скорости его не слышно. После поездки к диллеру приговорили выжимной подшипник. Купил сам оригинал т.к ожидание у них 1.5месяца. Когда поставили звук остался но тише, через день-два все как раньше. У кого какие мнения. Спасибо. Авто не на гарантии. Еще. Могу ли написать претензию на возмещение затрат за некачественную дефектовку и ремонт?
redsurf
30 September 2015
все страницы не осилил
повершифт 2,0 вибрация и дерганье при старте.
в августе прошили коробку, сказали поездить.
итого: дерганье проявляется сильно менее заметно, но есть.
плюс как и многие заметил сильную зависимость от окружающей температуры, когда на улице жарко - коробку колбасит сильнее.
внимание вопрос: чего ждать при обращении к дилеру? коробку будут снимать?
Кира
30 September 2015
R
redsurf:
Внимание! Черный ящик. Пара-па-па-паапа-паааппа-па па па пааапа, па па па паапа, па па па па ра па па па...)))
redsurf
30 September 2015
Кира
да, это они в первый раз говорили...диагностика 5тыс. р.
просто к чему готовиться? прошивка не помогла, будут менять сцепление или что-то еще?
хочется понимать машину придется насколько им отдать...
Кира
30 September 2015
redsurf
Осиливайте страницы, не флудите. Здесь вся тема об этом. Одно и то же по сотому кругу!
Если на гарантии, то
Deniskin
30 September 2015
С августа ждал замену сцепления. Сегодня позвонили и записали на завтра на 2 часа дня. Сказали что до вечера успеют. Прошлый раз когда мыли весь день ушел. Кому меняли, подскажите сколько времени занимает замена.
Lionchik
Deniskin
Приготовтесь к тому что на день оставите авто у ОД. Мне меняли дважды. Третий раз будет 04.10.
Puzzle79
30 September 2015
Пора форду на заправках открывать замену сцепления. -Мне полный бак 95-го, протереть лобовое и поменять сцепление. Заправился, заменил и поехал.
