Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Игорь2007
21 August 2015
Ребят подскажите, че то я взамешательстве, начинаю обзванивать сервисы, они спрашивают какой двигатель 1.6 или 2.0. Для модуля ТСМ.
Они как я понимаю одинаковые же??? или я ошибаюсь??
zinchik
21 August 2015
Youngman
тож самое уже с зимы, со 2 на 3ю, привыкайте, сбрасываю газ как слышу этот звук
Aquarius02
21 August 2015
Игорь2007
Модуль один и тот же. Разные прошивки. И не все эти прошивки могут поменять:)
Игорь2007
21 August 2015
Aquarius02
спасибо
Youngman
21 August 2015
mixir
Делал и адаптацию и перепрошивку. По нулям)
Походу буду ждать пока развалится))
Youngman
21 August 2015
Кира
У меня с 2 на 3 вибрация, а болты играют по с 1 на 2 после оттормаживания. Например, при проезде лежачего.
buser-of
21 August 2015
Форумчане подскажите! На машинах до 15 года номер сборочного элемента ТСМ начинался с каких Букв? BV6... или FV6...
mixir
21 August 2015
Song
Звук из-за сцепления, что там происходит хз.
АНДРЕЙ1973
21 August 2015
buser-of:
конечно BV6P
zinchik
21 August 2015
Youngman
Кто у вас там играет? У меня на малой скорости при торможении бывает слышно как передача скидывается
buser-of
21 August 2015
АНДРЕЙ1973
Вот и я к тому же! Машина 12 года 1.6 Как сейчас помню, что BV6P всегда в etis у меня была. Сегодня был у ОД по поводу коробки. Зашел в Etis номер сборочного элемента поменялся на FV6. Мне что, ТСМ поменяли?
mixir
21 August 2015
buserovmir
При прошивке на FV6...EA/HB меняется номер.
blazer88
22 August 2015
народ, кто в Москве может powershift 450 прошить на более свежую прошивку? и какая цена вопроса?
Iluha2069
22 August 2015mobile
Всем привет, поехал сегодня к дилеру, калиброваться) приехал, говорю потряхивает (тормоз-газ) ща говорят, подторкивают IDS- регистратор, взад-вперед по ремзоне, пи...ц сцеплению! (704) допуск вроде 500
Сцепление заказали, HB поставили, еду домой, ни разу не дернула, даже нарочно пытался! И что то мне грустно стало! Сцепу не грел, пробок машина не видела! Пробег 16ткм 14год , как же так?
Deniskin
22 August 2015
Есть уже владельцы ездящие с последней прошивкой(FV6P-7J104-HB) пару месяцев? Может кто отчетик напишет?
Silvice
22 August 2015
Deniskin
Около месяца езжу на HB. До этого была "EB" от 2013 года. Потряхиваний, вибраций действительно стало намного меньше, хотя и раньше особо не жаловался. Ездил в этот период в основном (80 против 20) по городу в часы пик, так что приходилось очень много бывать в пробках и очень часто трогаться со светофоров. А такой режим работы для нашей КПП, как мы знаем, самый "болезненный". Подтверждаю предыдущие отзывы по последней прошивке - сама машина немного потеряла в динамике, но зато в движении появилась некая плавность.
Ra1609
23 August 2015
карл-палыч
У меня 51000, куплена декабрь 2013 года, на 15000 меняли оба сальника и мыли сцепу, езжу по Москве. с 45000 езжу на DA, доволен, полагаю, что все дело в ТСМ и прошивках, если не течет сальник, при таком пробеге откалибровать и ездить на новой прошивке, ДАВНО УБЕДИЛСЯ, ЧТО ДИЛЕРЫ НУЛЕВЫЕ.. ТО делаю в мэйджоре на риге, и они еще одни из самых неплохих дилеров..
Крымчанин фф3
23 August 2015
Подскажите пож-та, имеется Els27, софт, штатная прошивка BV6P-7J104-CD.
Могу ли я залить
FV6P-7J104-HB от 4 мая 2015
или последняя для меня это
BV6P-7J104-EB от 8 июля 2013?
mixir
23 August 2015
Крымчанин фф3:
FV6P-7J104-HB
лейте FV6P-7J104-HB, она подходит
Крымчанин фф3
23 August 2015
Спасибо за оперативность)
ovsianoi486
23 August 2015
Крымчанин фф3
А какой двигатель? 1.6 или 2.0?
Крымчанин фф3
23 August 2015
ovsianoi486
1.6
X9FKXXEEBKBP48860 vin
BV6P-7J104-EA от 23 октября 2012 - это максимум, что дало мне прошить.
При попытке других прошивок выдавало ошибку "can't erase flash"
ELS27, чип prolific ПО Focccus
АНДРЕЙ1973
23 August 2015
Крымчанин фф3
это проблема ПО с которым работает елс27. все НЕ БЕСПЛАТНЫЕ программы легко все запишут , да хоть калибровку в ТСМ от 1,6 в 2,0 и наоборот Но стоят, денег.
rays2
23 August 2015
Крымчанин фф3
еще раз попробуй. Бывает такое, что процесс завершается не с первого раза.
Либо у тебя с ноутом что-то. Может обновление плохое на винде, может другая ошибка, глянь темы по программам, вроде было такое недавно.
bombaster88
23 August 2015
Крымчанин фф3
смотри в теме по программам. помогает откат дров на старые. что то с пролификом накосячили.
максвика
23 August 2015
Крымчанин фф3
У меня машина 2012 года, нет никаких проблем с заливкой любой версии прошивок и для коробки и для двигателя, правильно форумчане советуют ищи проблему в ноуте или дровах!
yagobize
24 August 2015
Крымчанин фф3
Самое простое скорость уменьшить.
У самого 2 ноута на атоме. Один шьет на 2 мбита, второй на 1. Ноуты тормозные.
DJAGER
24 August 2015
FV6P-7J104-HB рулит
tarantyla
24 August 2015
Всем добрый день. Начал замечать, что машина дергается при старте, а иногда появляется звук в левой части, похожий на дребезжание, я так понимаю дело либо в прошивке либо в блоке ТСМ, сальники вроде бы меняли по гарантии. Вопрос вот в чем, если машина куплена в апреле 2013 года, гарантия действует на эти работы? Просто где то тут видел про гарантию на 2 года, хотя по идее должна быть на 3 или есть исключения?
SEISHN
24 August 2015
DJAGER
FV6P-7J104-HB рулит
...с этого места - поподробней, плиз.
