Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Продолжение (2025)
mixir
22 мая 2015
3,3M
просмотров
1,3K
участников
21,4K
сообщений
Игорь2007
6 августа 2015
feel11
нууу в районе 30-50 000 новый
АНДРЕЙ1973
6 августа 2015
50000 , цены поднялись.
feel11
6 августа 2015
Игорь2007
Я уже и 70000 руб видел
Вот только бы точно знать если ТСМ поменять, что машина будет работать как часы...а что потом(если не поможет) новую коробку покупать?
Игорь2007
6 августа 2015
feel11
Не, новую точно не нужно. Просто поменяй модуль. Симптомы что ты описал именно его, сам уже начитался про это!
Скоро у тебя исчезнут передачи, либо четные, либо нечетные. Если будет так, то точно он!
feel11
6 августа 2015
Игорь2007
Ок спасибо
АНДРЕЙ1973
6 августа 2015
feel11
начинать нужно с грамотной диагностики. все остальное-гадание на кофейной гуще.
feel11
6 августа 2015
АНДРЕЙ1973
Уже два раза диагностировал,поменял модуль управления топливного насоса(говорили должно помочь)но не помогло)))
АНДРЕЙ1973
6 августа 2015
feel11
поэтому написал, грамотная диагностика, диагностировать можно 100 раз, поменять половину модулей , но причина будет не найдена. так,что диагностика-диагностике рознь.
feel11
6 августа 2015
АНДРЕЙ1973
Хорошо...где делают грамотную диагностику?
Yudzhin
6 августа 2015
Игорь2007
Привет!
У меня две недели назад начали отрубаться четные передачи и задний ход. Потом неделю ездил без проблем, последние два дня пока ехал на работу или домой по два раза отключались передачи. Лечилось остановкой и заглушенным двигателем на 5 минут, потом снова ехал.
Сделал диагностику и вывод наступает кранты модулю TCM.
Сегодня заменил модуль в сервисе у Commicsa. 33500 - модуль (был в наличии) и 3600 работы.
Игорь2007
6 августа 2015
Yudzhin
Спасибо за важную инфу.
У меня пока вчера вечером случилась первая ошибка, сегодня проехал 35 км, не выскакивала пока еще!
Ща покатаюсь посмотрю что дальше будет, и там уже приму решение о замене!
Yudzhin
6 августа 2015
Игорь2007
Да, еще можно подешевле купить купить через zzap.ru. Там ценники от 27500, только с утра нужно звонить
Yudzhin
6 августа 2015
Игорь2007
Перед тем как окончательно приговорить модуль, я еще менял местами сервоприводы. Поменяв вчера сервоприводы по дороге домой два раза четные передачи отключились, что подтвердило что это модуль ТСМ барахлит.
Что самое обидное- это то что гарантия месяц назад закончилась...
Игорь2007
6 августа 2015
Yudzhin
а как он там называется на сайте??? так же как и мы тут пишем?? в списках по алфавиту просто нет его
Yudzhin
6 августа 2015
Игорь2007
не понял вопрос, что именно называется?
Игорь2007
6 августа 2015
Yudzhin
спс. разобрался
toshaFF3
6 августа 2015
не включается задняя передача на акпп форд фокус 3 ребят помогите что это может быть. Это все бывает переодически. в последний раз просто ехал назад и она просто пропала, а при движении вперед при переключении рывки. спорт режим не откликается и передачи вручную также не переключаются, только в режиме D и то с рывками. что это может быть?
Ярослава 88
6 августа 2015
Всем привет) Кто читал раньше мою историю, замена коробки передач по гарантии, сказали, проблемы с 4-ой передачей. Вот такие пироги...
toshaFF3
6 августа 2015
-5
Сообщение скрыто
Silvice
6 августа 2015
toshaFF3
Уже много раз писали, это признаки близкой смерти TCM (модуля управления трансмиссии).
Yudzhin
6 августа 2015
toshaFF3
Если пропадают четные передачи и задняя передача то это признаки скорого выхода из строя модуля TCM. Если вы прочитаете мое сообщение на предыдущей странице, то у меня было то же самое. Только для того что бы на 100% быть уверенным, что это именно накрыватся модуль TCM я выполнил смену сервоприводов с друг другом. После смены сервоприводов, ситуация по отключению четных передач и заднего хода повторилась, что подтвердило неисправность модуля. Если бы при смене сервоприводов пропали бы нечетные передачи, то неисправность была бы в самом сцеплении, но это практически не бывает.
Покупайте модуль ТСМ, стоит от 27000 и до 100000, зависит от продавца. на zzap.ru введите Finis 5352032 (это модуль ТСМ) и вы увидите все ценовые предложения. Покупаете и в сервис на замену, программирование и адаптацию. Если машина на гарантии то в сервис и 100% гарантийный ремонт
Iluha2069
6 августа 2015
https://57.img.avito.st/1280x960/1663596757.jpg
такой вот комплектик, делает Лук, для реношной EDC
и стоит он щас 30тр
интересно, когда наш выпустят?!
Iluha2069
6 августа 2015
http://sceplenie.com/d/712899/d/%D1%81%D1%86%D0...g_7.jpg
такой на DSG за 25тр
bombaster88
6 августа 2015
карл-палыч
30ку стоит только один блок сцепления люковский для EDC, я выше номер скидывал.
Iluha2069
6 августа 2015mobile
bombaster88
А я натыкался на обзор этого набора, где сказано что в комплект поставки идут вилки , стопора, болты и выжимной! завтра поищу ссылку)
mixir
6 августа 2015
карл-палыч
очень похож на наш, не понятно в чем различие и почему раньше таких проблем у рено не было.
bombaster88
6 августа 2015
в том то и дело, что не понятно в чем различие. TotalFocus говорит, что не подходит, на белорусском форуме тоже поговаривают об этом. а различие никто не может сказать, при этом везде пишут, что EDC и PS это одна и та же коробка...
Iluha2069
Ну на рено то, стоит тот самый 6 DCT250)
На самом деле непонятно, либо ПО другое, да и ставится он там на 1.5 дизель 110лс
В общем мне тоже не понятно, почему на рено ходит, на фордах нет)
mixir
6 августа 2015
карл-палыч
У комплекта номер 602000500
Вроде в состав действительно входят и вилки и выжимной! Очень "вкусная" цена получается за все
Iluha2069
Ну если наш набор выйдет через пару лет и к тому времени, доллар не будет стоить 150р, то нам тоже повезет))
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
