Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Serj_brk
2 August 2015
dalth
Может вы в терминологии ошибаетесь? Первичный вал КПП тот, который момент через сцепление от двигателя получает. Вторичный вал получает момент через промежуточный вал и передачи и передает его на дифференциал, который в свою очередь передает его на привода. Я не спорю, что у ПШ какое-то валы соединены с колесами, вопрос в терминологии. Один вал у вас выходит на дифференциал, другой на колеса? А зачем же тогда дифференциал?
mixir
2 August 2015
Serj_brk
оба вала связаны с дифференциалом, это же очевидно
bombaster88
2 August 2015
на форуме да и в инете проскакивала инфа, что на рено стоит такой же робот как и у нас. так вот в инете появилась инфа, что на EDC "мегановский" идет сцепа LUK 602 0005 00 подходит ли на ПШ?
SEISHN
3 August 2015
VeryHungry
95% что это всем известный звук работы "повершифта". Со слов дилера - это норма.
У меня на этой почве скоро уже психоз разовьется. Хоть на педаль не нажимай.
Продавать машину сейчас " не момент", да и ездит она...тем не менее..
Если супераккуратно жать и не рысачить, то и не скрежещет вроде.
Но - мозг выносит.
dalth
3 August 2015
Serj_brk:
dalth
Может вы в терминологии ошибаетесь? Первичный вал КПП тот, который момент через сцепление от двигателя получает. Вторичный вал получает момент через промежуточный вал и передачи и передает его на дифференциал, который в свою очередь передает его на привода.А зачем же тогда дифференциал?
В том то и дело, что два первичных вала (один пустотелый, внутри него второй) и два вторичных вала, которые оба одновременно заводятся на дифф. И с диффа привода к колесам. Вот ссылка на видео с разобранным PowerShift http://www.youtube.com/watch?v=6iCRnAUftvI (она в шапке есть) - на 06:00 два первичных вала (соединенные с двигателем через сцепления) на переднем плане, внутренний (цельный) и внешний (полый), а на заднем плане два вторичных с наборами шестерен, и валы эти соединяются с дифференциалом. А на 29:16 показывается дифф, который заводится на оба вторичных вала сразу. И никаких "промежуточных".
Вы все же посмотрите видео (оно конечно большое, почти час) - но оно практически полностью объясняет как и что происходит в коробке.
VALERIY_K
3 August 2015
Кто скажет!? какая из вилок А а какая В, просто у меня навернулась которая выше расположена.
umakc
3 August 2015
У нас тут как всегда весело! А я записался на 05.08 на замену блока сцепления, во второй раз по гарантии! Ни какая адаптация и смены прошивки мне не помогли! Дай то Бог, что бы Вам помогали! 1.6, 125л/с 12 г в
TotalFocus
3 August 2015
bombaster88:
похоже но не подходит, чемоданчики инструментов для Рено и Форда разные, мелочевка - вилки моторчики вроде одинаковые, но экпериментировать н икто не хочет.
Анонс Лука комплектов автермаркета для Рено и Форда был один, но с Фордом что-то опять не заладилось, Фордовские комплекты на рынок не выпущены, а так да когда появяться то как и для Рено полный комплект всего дешевле в разы, если Луковская цена будет как и на Рено.
TotalFocus
3 August 2015
Slider007 выжимной подшипник или вилки,
менять надо все потроха - вилки, сальники, подшипник целиком, замена одного сцепления как показала тема ничего не дает. А ресурс комплектухи ПШ походу практически равен ресурсу комплектухи МКПП 100-150 т км
Серик
4 August 2015
Ярослава 88
Ярослава у Вас ТСМ!Сам столкнулся с этим од менял по гарантии!
umakc
4 August 2015
Народ, подскажите, продление гарантии на сцепление в ПШ, продлили до 4-х лет это ясно, а пробег сколько? Простая гарантия 3 года или 100000 км , а продление на сцепу?
bombaster88
4 August 2015
umakc на год, без ограничения пробега.
umakc
4 August 2015
bombaster88
Спасибо
bigbib
4 August 2015
Оля-ля-ля... уже два месяца мучаюсь с дерганьем и пинками при наборе скорости (1 и 2 передача) звук какой-то нездоровый железно гремящий и вибрация от передних колёс бывает... вчера уже не выдержал позвонил дилеру Дженсер-Калуга (приобретал там машину) и записался на диагностику коробки...
Авто павершивт - 2 литра ... титаниум, универсал... трындец, чувствую придётся там шуметь, бумагу марать и нервные клетки уничтожать как свои так и их... ну надо ж так встрять... эх, знать бы что так получиться с этой коробкой... вообще другой бренд авто рассматривал, хотя предыдущим своим фунтиком (2-й рестайлинговый 2 литра автомат - очень доволен был)... извините, за всю эту писанину, психанул ... ёпрст... одни расстройства.
p.s.
Подскажите, как правильно сервис мэнам охарактеризовать-озвучить мою проблему, чтоб они всё сразу поняли?! Заранее благодарю!
Deniskin
4 August 2015
Им давно все известно. Все косяки с коробкой они знают и алгоритм действий у них одинаковый. Прошьют и сделают адаптацию, пошлют кататься, посмотрят на теч масла, поменяют сальник и помоют сцепление(это при наличии течи). Как снова задергается то придется менять сцепление. У меня так же как и у многих здесь в последнее время. Раньше сцепление сразу меняли а теперь сперва моют. ОД сами ничего не решают. Решение приходит по компу с заветным номерком на работы.
bigbib
5 August 2015
Deniskin:
Аж успокоили немного ))
p.s.
Не пойму, в чём трудность, зачем минусовать... что за дурость, не нравиться пост, прошли мимо, что за неудовлетворённые личности стали стайками тусит на форуме и чуть что сразу минусовать...
Игорь2007
6 August 2015
Вчера встал на дороге!
Разгоняясь на светофоре, машина перестала набирать обороты и заглохла, выскочили сразу несколько ошибок каких то. Пытаясь завести машину, она даже на кнопку не реагировала, тока выдавала ошибки.
Спустя 5 минут примерно машина завелась, всё пришло в норму. Сегодня тоже всё хорошо.
Накрывается модуль ТСМ походу, у знакомого та же ситуация.
Вопрос такой, где можно достать этот модуль ТСМ, если у меня машина окончательно встанет.
Видел пару объявлений на авито, но что то стремаюсь с рук брать их. Есть ли магазин какой нибудь?
buser-of
6 August 2015
Игорь2007:
5352032
http://exist.ru/price.aspx?pid=D850B9A7&sr=-4
Игорь2007
6 August 2015
buserovmir
спасибо
loki23rus
6 August 2015mobile
Интересную вещь сказал мне вчера дилер. Приехал на то, но и заодно с жалобами на коробку ( куча адаптаций, замена сцепления, сальников, но все равно дергается + плюс появилась вибрация), сказали что форд озаботился этим сильно ( всего то 4 года с выпуска модели прошло) и теперь у дилера есть указание вылечивать коробку не смотря ни на что и в обязательном порядке.
максвика
6 August 2015
Игорь2007
buserovmir
Ни чего себе цена! полгода назад 24000 где то в инете видел
mixir
6 August 2015
максвика
так курс доллара то на месте не стоит, это же не лада гранта
Игорь2007
6 August 2015
максвика
ты знаешь, когда машина встанет и за 50 купишь, а чего делать?
feel11
6 August 2015
Парни, всем привет.
Очень нужна Ваша помощь,ситуация следующая:
При движении авто начинают выскакивать множество ошибок(неисправна трансмиссия,неисправна коробка,загорается лампочка по поломки двигателя)Загореться может все сразу или может по отдельности.Машина ехать перестает даже если коробка включена на драйф.
Данная ситуация лечится выключением зажигания и постоять нужно минут 10-15, после чего машина заводиться начинает ехать,но примерно через 5 км все за нова.
После диагностики в сервисе поменяли датчик давления топлива, это не помогло
Может из Вас кто то сталкивался с данной проблемой???
ps Автомат Power Shift двигатель 2.0 л,пробег 80000км.
Игорь2007
6 August 2015
feel11
модуль ТСМ, как и у меня
feel11
6 August 2015
Игорь2007
Что за модуль,можно по подробнее?
Игорь2007
6 August 2015
feel11
это мозги коробки. Им хана, скоро машина у тебя не заведётся совсем!
Решается проблема приобретением нового модуля!
advert1sing
6 August 2015
feel11
Модуль TCM - блок управления коробкой передач.
Один из главных модулей в автомобиле, общается с силовым агрегатом(PCM) через CAN - шину, если какие то ошибки, то машина может вообще запросто встать.
feel11
6 August 2015
Игорь2007
нажал нечаянно на минус-извини.
Модуль TCM дорогой?
