Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
12 May 2015
Valentin76
в шапке. 305177
arv
17 May 2015
Друзья, я что-то затупмл. Машина рестайл 2008 2.0 мтх75. Нужны пыльники слева.
Внешний как я понял одинаковый у всех подходит loebro 305177?
Внутренний: подходит ли loebro 305175?
Или triscan 8540 13906?
Или ханс прайс 304 392 546?
Хелп!
17 May 2015
arv
loebro 305175 это наружний 1и6. в шапке смотрите.
arv
17 May 2015
arv
Прошу прощения - loebro 304175 - этот подходит для замены внутреннего пыльника слева на mtx75?
arv
17 May 2015
В общем добил тему, loebro 304175 должен подойти.
Если выбирать между 304175 и triscan 854016909 что предпочтительней?
antonon
27 May 2015
Куплю Ford 1 460 780 Пыльник шруса внутреннего. Может у кого остался оригинал?
Эльдар022
27 May 2015
Triscan
oykb92
29 May 2015
Господа) созрел новый вопрос. тут в пежоне хочу взять внутренний пыльник шрус. а там 2 варианты
1. Пыльник шруса внутренний 2,0л АКПП Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 08-, C-Max 07-11(прямые грани) (по образцу)
2. Пыльник шруса внутренний 2,0л АКПП Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 08-, C-Max 07-11, (Ford Mondeo 4 / Форд Мондео 4 07- 1.6 МКПП) (элипсовидный, 80/90/30)
как узнать, нужен мне прямой или элипсовидный? фф2 рестайл 2.0 АТ. по вину чёт я не нашел, если надо могу написать
29 May 2015
oykb92
нужен такой Про пыльники ШРУСов (сообщение #11193240)
oykb92
29 May 2015
352
теперь все стало ясно и понятно. спасибо большое)
baa7
4 June 2015
Подскажите код оригинал и чем можно заменить
внутреннего пыльника шрус пассажирская сторона ФФ-2 универсал 2010г 2л АКПП ( VIN X9FSXXEEDSAU04336 )
Мне продали Meyle 1004950002 - утверждают, что подойдет. Что то не верится.
baa7
4 June 2015
Если смотреть по ссылке Про пыльники ШРУСов
выходит номерок 1 460 780 , а по VIN выдает 1 461 251. Я похоже запутался
4 June 2015
baa7
в шапке
baa7
9 June 2015
Вот еще нашел инфу
Комментарии поставщиков:
• FORD - 1552958 - ПЫЛЬНИК ШРУСА (К-Т)
• FORD - 1552958 - Пыльник ШРУС INN DHE 4F27E C-Max, Foc II 04.08.
• FORD - 1552958 - Пыльник шрус Фокус-2 внутренний 2,0 1552958
Номера производителей неоригинальных запчастей :
FEBEST 2115-CB320ATT (размер 73X86.3X20.6)
MAL 230632, 230632KLC
ORIGINAL IMPERIUM 37120
только два последних номерка нет нигде (санкции однако... ), может у кого есть опыт использования...
В теме было: у 2 литров бензина и дизеля коробка другая, а автомат вообще японский и у него подходит от япошек и отличается от механики...
Поделитесь, плиз, кто использовал от японцев (модели, номерки, сколько прокатались и тд)
10 June 2015
baa7
ставьте это 302208546, проверено.
FFFocus2
12 June 2015
Только сегодня перетряхнул подвеску и в том числе заменил пыльники внутренних гранат. Делюсь информацией!
Машина - Focus 2 рестайлинговый, 2008 год, 1,6, автомат. По инфе в шапке есть только один номерок, ценник на такой пыльник - >2500 руб. Я их почти купил, но в последний момент нашёл оффлайновый магазин запчастей, специализирующийся на з/ч к фордам. Там мне любезно продали два пыльника Lobro за... 750 руб./штука! Сказали, что точно подойдут. Сегодня я их благополучно поставил. В комплекте есть всё - сам пыльник, стопорное кольцо, шайба, 2 хомута и смазка. Качество резины, по субъективным оценкам - очень хорошее, пыльник эластичный, мягкий. Ниже прикладываю фото. Один момент - предусмотрительный продавец оторвал все этикетки с коробок , так что номерка нет...
13 June 2015
FFFocus2
о как! если у вас привода стоят родные, то выходит, что внутренний шрус на автомат 1и6 отличается от внутреннего шруса на автомат 2.0, ибо на 2.0 пыльники другой формы. сам автомат, что на 1и6, что на 2.0 один.
Falcrum
14 June 2015
Приветствую всех. На днях менял масло и обнаружил подтеки на шрусе, см. фото:
вначале немного темой ошибся, и спросил в ветке про третий фокус, там сказали что из сальника шруса. Все верно же?
В общем решено менять, честно прочитал большую часть ветки и пришел к такому заключению:
у меня фокус 2 литра, автомат 2010 год.
мне нужно менять как минимум сальник внутреннего шруса, левого(водительского) привода, так?
по финисам как я понял мне нужен 1552958 "Пыльник шруса внутренний" Цена в известном магазине - 4 064,12 р За эту цену идет одна резинка, смазка и необходимый крепеж. НО я тогда не въезжаю, почему комплект этих пыльников (внутренний и наружний, с крепежами и смазкой) фенис - 1552974 "Пыльники приводного вала комплект" стоят в том же известном магазине 2 922,26 р... Т.е. Фенис, состоящий из одного внутреннего, стоит дороже фениса, состоящего из того же внутреннего + внешний, я правильно понимаю? Если все так - то в чем прикол покупать только один внутренний, если за цену меньшую, можно взять сразу комплект на ось (внутренний и внешний)?
Сам думаю брать именно комплект из двух пыльников (финис 1552974) - это же то что мне надо? Может быть есть хорошие замены не хуже оригиналов(ну как это бывает, с затертым клеймом и все такое )?
Заранее спасибо за информацию.
Веталь76
14 June 2015
Falcrum
комплектов из двух пыльников нет,только по одному.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
когда покупал свой,тоже думал что там два,а пришел один,Экзист тоже пишет во множественном числе,типа комплект пыльников.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #13706975)
А почему цена такая разная,так это из-за раннего или позднего финис кода.
по заменам оригиналу:в шапке же есть ссылка
Про пыльники ШРУСов (сообщение #11243694)
Falcrum
14 June 2015
Веталь76
т.е., если я закажу комплект с фенисом 1552974, экзист мне привезет... а собственно что он мне тогда привезет?
Кстати, когда пробил заменитель, были предложены альтернативные варианты:
Ford 1113728, Ford 1152463 - это тоже самое, но оригинальное?
А что скажете про Febest и Topran, не лучше они Hans Pries? Оригинал делает вообще GKN - на них номерка нет?
PS:вообще фигня какая-то куча фенисов на одно и тоже с разными ценами - всю голову уже сломал себе.
Веталь76
14 June 2015
Falcrum
он привезет :пыльник,два хомута и смазка. не вериет,закажите и вам так и придет,повторюсь,нет комплектов из двух пыльников.
да,но насчет монтажного комплекта не уверен. И лучше придерживаться тех номеров что есть в шапке,чтоб потом не мучиться с возвратом.
я скажу так,берите оригинал по номерам что есть в шапке по моей ссылке и ни надо ломать голову,поставил и забыл. да дорого,но потом сам шрус в сборе еще дороже.
Falcrum
14 June 2015
Веталь76
ну так а какой пыльник, внешний, внутренний? на картинки то оба присутствуют?
и как тогда через оригинальный каталог заказать внешний пыльник? 1552958 - отдельно внутренний по цене за 4к примерно, 1552974 - тоже внутренний по цене примерно 3к. А вот понадобился мне отдельно внешний, как тогда?
Пыльник на гранату (шрус) (новый,оригинал) - вот тема в барахолке, в которой продают отдельно внешний пыльник из комплекта 1460776(1552974)
PS:ладно, уже решил, что буду заказывать 1552974 - это по крайней мере подойдет на 2-х литровый фокус с автоматом то?) Посмотрим что привезут. И как я понял, они одинаковые на обе стороны?
Веталь76
14 June 2015
Falcrum
да,придет так как надо на 2.0 АКПП,но наружный,вот увидите будете делать возврат,т.к вам надо внутренний 1 552 958,внутренние всегда были дороже.сейчас на 1.6 МКПП,мой пыльник стоит 4200р. ни чего удивительного.
да,они одинаковые на обе стороны.
вот возьмите Hans Pries 302 208 546 Ремкомплект пыльника внутреннего,проверенно на форуме,многое брали,и 650р.ни 4000р.КОМПЛЕКТ: 1 ПЫЛЬНИК + СМАЗКА + ХОМУТЫ.
Alex35rus
14 June 2015
FFFocus2
пост тута
Гугл в помощь.
Вот твой код (ищи по EAN). Если только "предусмотрительный продавец" не поменял еще и коробки.
GKN (Loebro) 304116
Комплект пылника, приводной вал
EAN-13: 4019064141655
Он же Spidan 23179
EAN-13: 4019064031796
Но по каталогу картинка со стороны трипода совсем другая Похоже продавец всех совсем запутал...
tecdoc.net/gkn/home.jsp - в поиске забить номер 304116
Так что опять осечка ...
dizz74
14 June 2015
В теме писали, что 756951 RUVILLE можно ставить на внутренний пыльник для 2.0 МТ.
НА выходных меняли пыльник, вот что выяснилось:
по диаметрам размерам все ок, НО!:
когда затянули пыльник(хомуты покупал отдельно более суровые): выяснилось, что внутренний профиль пыльник немного не совпадает с корпусом трипоида(треугольный который). В итоге при сжатии шруса - слышно как выходит воздух - не герметичный.
Сказали следить за пыльником.. пока сухо...
Но лучше ищите что-нибудь другое..
p.s. в комплекте смазка с молибденом
FFFocus2
14 June 2015
Alex35rus:
FFFocus2
Гугл в помощь.
GKN (Loebro) 304116
Он же Spidan 23179
Чего-то я ни по ссылке, ни по поиску номера в каталогах не нашёл картинку со стороны трипода...
А вот фото комплекта "снаружи" нашёл. Один в один то, что я купил. И ценник в 426 руб. не может не радовать - 10-ти кратная экономия получается!
Так что если есть кто с похожей проблемкой на 1,6 АКПП и попробует "поэкспериментировать - я думаю сообщество будет очень благодарно за фото данного пыльника "изнутри".
Alex35rus
14 June 2015
FFFocus2
В каталоге такая картинка:
а в коробке у предусмотрительного продавца лежало это:
Так что не знаю чему и верить...
Сам лично препарировал
Loebro 304175
набор от ФоМоКо 1 552 972
набор от ФоМоКо 1 485 331
Все они похожи как раз на пыльник с фото, но у меня ручка на 1,8, а не автомат на 1,6 ...
FFFocus2
15 June 2015
Мда... Вот FoMoCo шарады придумывает...
No_fate
15 June 2015
Комплектов из двух пыльников нет,только по одному.
Вот вам пример, проверенный мной ЛИЧНО. Комплект пыльников 1552972 на 1,8 МКПП 2008 г., ставил 2 раза.
В комплекте ДВА пыльника, хомуты и смазка.
nord1524
15 June 2015
FF2 2.0л АКПП. Чем больше вникаю в тему, тем больше сомнений, какой брать. Нужен внутренний левый пыльник.
1 552 974 - екзист и автодок выдают как комплект пыльников именно во множественном числе.
А эмекс выдает по этому номеру - пыльник шруса наружний.
Думаю, как пишут коллеги, под этим номером всё таки внешний пыльник. Может немного не в тему - у меня японский микроавтобус, так вот на нём я каждый год осенью сверху все пыльники смазываю литолом. Микрику уже 20 лет, 13 лет у меня - ни один пыльник до сих пор не рвался.
18 people online
18 people online
Форсунки топливные (бензин)
