Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
seger
30 May 2015
Alex31rus:
одскажите во сколько встает замена задних сайлентболоков на фф2 2011
~20 т.р. + работа
Dreamweaver
30 May 2015
seger
забыл добавиьт сюда набор болтов, ибо половину болтов он будет спиливать болгаркой, если пробег 100+ткм...
Den_Extreme
30 May 2015
Dreamweaver
У меня на 145 000 отвернулись все абсолютно без проблем, кроме правого нижнего в подпружинном рычаге (прикипел в самом сайлентблоке), так что не факт.
Dreamweaver
30 May 2015
Den_Extreme
не спорю, но перестраховаться не помешает.. мне пришлось пилить половину болтов((( Пробег 145 ТКМ был
Den_Extreme
30 May 2015
Dreamweaver
Ну если ремонт предстоит своими силами, то конечно. Болт про который я говорил, я поставил от ВАЗа с гайкой вместе, потому что шаг резьбы другой, остальное одинаковое, да и на втором рычаге поменял для симметрии. Но там можно было приваренную гайку легко срубить. А иначе да, труба)
seger
31 May 2015
Dreamweaver:
про них не спрашивали
а вообще то всё есть в шапке
denchik51
31 May 2015
Парни, подскажите пожалуйста. Сегодня проколол переднее колесо, когда поддомкрачивал, увидел, что лопнула пружина . Так вот в чем собственно вопрос: чем черевата езда с лопнувшей пружиной, ну в смысле до прихода новых. И как пружины Клаксон? Ибо денег на оригинал нет
Snegg
31 May 2015
denchik51
Если не гонять и не нагружать машину, то ничего не должно быть. А вот с пружинами не знаю
Может лесофержс тогда?
Веталь76
31 May 2015
denchik51
на легке и не грузить,аккуратно ездить можно но не долго
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
KYB (KYB, Япония) посмотрите,по деньгам вроде ни дорого
Npmisha
31 May 2015
denchik51
Клаксон нормальные пружины я себе их поставил артикул 13415.
DrFrost713
31 May 2015
Что скажете о рычагах трв? Нашел еше 4 комплекта задних рычагов Teknorot FO-444, Mapco 53612/1, Vaico V25-7073, Ruville 935264S. Кто что подскажет, нужны передние и все задние.
Веталь76
31 May 2015
DrFrost713
идет в оригинале.
лучше придерживаться тех фирм что есть в этих ссылках
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12463814)
выбор тоже есть
DemmyPekpyT
1 June 2015
L
Loco23:
DemmyPekpyT, затяжка этой гайки на подшипник не влияет, его прижимает пружина.
что же тогда так щелкать может...
denchik51
1 June 2015
Snegg
Веталь76
Npmisha
Спасибо, что откликнулись . Вобщем завтра закажу клаксон, т.к. событие сегодняшнего дня, приблизило меня к долгожданной собственной квартире, но повесило на шею хомут, длинною в 10 лет, под названием ИПОТЕКА (бррр, какое страшное слово) Другими словами, будем экономить.
Loco23
1 June 2015
DemmyPekpyT, так сам подшипник и щелкает, вроде это стандартная тема) Пружина, стойка и подшипник правильно выставлены относительно друг друга?
s0rry
1 June 2015
Всем привет
В пятницу был на СТО, там сказали, что опорный подшипник бы поменять, если конечно скрежет не напрягает. До сегодня скрежета не слышал, но сегодня днем, при повороте руля влево и нажатии на газ раздается звук как будто кто-то балгаркой сверлит. Причем скрежет появляется только если руль повернут более чем на оборот, и только при нажатии на газ, если держать на тормозе и крутить руль, то ничего подобного нет, а если отпустить тормоз (коробка АКПП), то появляется этот страшный звук. Слышно при закрытых окнах, но гораздо меньше чем если их открыть.
подскажите, могут ли быть опорные виной такого скрежета?
Snegg
1 June 2015
s0rry
Скорей всего шрус виноват.
s0rry
1 June 2015
Snegg
менялся на ориджинал тыс 10-15 назад, странно что так мало отъездил, делал в сервисе Коммикса, вроде как проверенный
Snegg
1 June 2015
s0rry
Оба менял?
s0rry
1 June 2015
Snegg
угу, меняли оба, ценник ещё был помню 35к отдал (декабрь-январь)
Loco23
1 June 2015
Парни, а никто номера хомутиков, которые стоят на продольных рычагах и крепят провод абс, не знает? Они там, похоже, одноразовые?
Snegg
1 June 2015
s0rry
Странно, но у меня других вариантов нет
DemmyPekpyT
1 June 2015
L
Loco23:
Да, стойки и подшипники по направляющим стоят
значит я олень, надо было непоскупиться и поставить все новое а не только стойки, пружины и шаровые...
Loco23
1 June 2015
Я, когда менял рычаги и пружины, купил и опоры, и подши. И не пожалел потом, потому как опоры были на одну стороны замяты уже, а подшипник вообще рассыпался во время разборки стойки. Конечно, можно было всё собрать, вымыть и смазать, но щелчки после сборки в этом случае, я бы не пережил))
baa7
1 June 2015
Вопрос спецам: что означают цифры в маркировке? (на фото желтым)
Они отличаются на задних пружинах
На передних номерки совпадают
и еще фото , кому интересно
s0rry
1 June 2015
Snegg
Это еще может быть ГУР, только что там конкретно. Записался на завтра в СТО, отпишусь по результату
Snegg
1 June 2015
s0rry
ГУР? О таком его свойстве еще не слышал Отпишись потом как и чего
kub82
1 June 2015
мучался со стуком впереди-поменял стойки-поставил все новье кроме пружин и пыльнмка-стук пропал- старые стойки-были даже туже на прокачку чем новые-вот такие дела-не стал менять шаровые-клепки выпиливать не чем было-в итоге тишина-как мне кажется причиной стука была сама стойка или опорник
s0rry
2 June 2015
Snegg
ГУР это было предположение из области фантазии на вольные темы. Сегодня скрежета не было, но до СТО все же добрался. подняли машину и увидели, что щиток закрывающий шаровую уже подогнут, т.е он как раз и терся о диск, издавая жуткий скрежет...
Snegg
2 June 2015
s0rry
Как все просто оказалось, ну хорошо, что обошлось без лишних замен
