Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
us1981
18 April 2015
Ребят, проверьте меня, пожалуйста
1,6. 100лс механика ib5
Внешний GKN_LOEBRO 305177
Внутренний GKN_LOEBRO 304175
Хомуты надо докупать нормальные?
Msclne
18 April 2015
us1981
в лобро и так хомуты идут нормальные, фирма то заводская.
us1981
18 April 2015
Msclne
А финисы правильные ?
Эльдар022
19 April 2015
Могу сказать точно пыльники фирмы gkn ходят очень мало 1,5 года и весь уже в трещинах
Эльдар022
19 April 2015
Не те которые с завода ставят на форд а заменители
Msclne
19 April 2015
us1981
Не вдавался в подробности, к сожалению.
us1981
19 April 2015
Эльдар022
А какую фирму тогда посоветуете?
Эльдар022
19 April 2015
На этот раз брал какие то вот такие 02-144. Типа тайота
antonon
22 April 2015
Нужен внешний правый пыльник на шрус.
форд фокус 2, рестайл 2.0
2009г
какой код оригинала?
Веталь76
22 April 2015mobile
antonon:
2009г
Про пыльники ШРУСов (сообщение #16463746)
antonon
22 April 2015
Веталь76
Спасибо
maks_lmz
23 April 2015
Ребят, добавлю немного своей "тупизны" не ругайте)) Внешний пыльник очень нужен со стороны колеса 2л ручка, рестаил. Мнеб аналог, более менее.
maks_lmz
23 April 2015
Да и еще, можно сменить пыльник внешний не вытаскивая полностью привод.?
23 April 2015
maks_lmz
305177. или сбивать внешний с вала, что геморройно или верный способ это замена через внутренний.
maks_lmz
23 April 2015
352
заказал SKF. те лучше снять полностью? так не сбить?
23 April 2015
maks_lmz
если жалко масло из коробки, то вынь привод из чашки внутреннего, сними трипод и замени пыльник. а про замену внешнего через внешний, возможен вариант, что с годами он прикипел к валу и только болгарка его спасет для снятия.
maks_lmz
23 April 2015
352
к валу какому он прикипел, ступицы? там он шевелица, я болт скручивал и набивал герметик, щелкал. я имею в виду на месте сбить его http://media.ffclub.ru/up265788-IMGi20130912i193108.jpg
Эльдар022
23 April 2015
Я пробывал бил бил на снятом валу . Не получилось сбить (((
Эльдар022
23 April 2015
Самому интересно , как снять его . Как больше хрустеть будет шлифмашинкой буду срезать
maks_lmz
23 April 2015
Эльдар022
сам шрус резать?
-Ал-
23 April 2015
maks_lmz:
Эльдар022
сам шрус резать?
Иногда приходится. Сбить не всегда удается
А иногда руками снимается ... Как повезет.
maks_lmz
23 April 2015
-Ал-
понял, будем надеяться на лучшее!
Эльдар022
23 April 2015
Там где шарики ходят . Обойму чуть надрезать
oykb92
24 April 2015
нужен правый внутренний пыльник шрус) по коду 1 485 331 дороговато 3 тыщи, там же аналог Hans Pries. что вообще скажете о нем? или какой заменитель посоветуете?
фф2 рестайл 2.0 АТ 2008г.
24 April 2015
oykb92
это вы похоже нарисовали комплект на мтх75, ибо 304 392 546 не похоже на внутренний автомата. могу предположить, что это либо внешний, либо внутренний именно механики. код на автомат лежит в шапке, сам такой катаю два года, пока живой или вот: Про пыльники ШРУСов (сообщение #16247959)
oykb92
24 April 2015
352
блин чёто я и правда затупил
смотрел смотрел на автомат и почему то скопировал на механику. вот на автомат 1 460 776, и тоже стоит в районе 3к, а заменители даже не предлагает мне
FFFocus2
25 April 2015
Всем привет!
Осилил всю тему, но однозначного ответа не нашёл...
Focus 2 рестайл, 2008 год., 1,6 АКПП, VIN WF0HXXWPDH8D03068
Нужны внутренние пыльники. Появились след. вопросы, прошу помочь:
1) По указанному в ветке номеру - 1 461 251, "комплект" пыльников. Судя по фото в экзисте, автодоке и т.д. - это один пыльник. Кто-нибудь в курсе как обстоит дело на самом деле?
2) Какие, всё таки, есть приемлемые аналоги на мою машину?
Заранее спасибо!
Веталь76
25 April 2015
FFFocus2
вот шапку темы ФАК походу не освоил
вот все как на фото так и обстоят дела.
совершенно верно
по заменителям сложно,экзист выдает только Febest 2115-CB4(от Ниссан) или Triscan 8540 16909,по качеству надо узнавать.
Giz1
3 May 2015
Всем привет .. Износился пыльник внутренней гранаты с левой стороны. Посмотрел цены на оригинал , был в шоке от цены на резинку. Почитал форум и нашел это .
фф2 рестайл 2л МКПП
Порвался внутренний пыльник
Доехал до ближайшего от гаража магазинчика с запчастями для иномарок...подобрал похожий
Снаружи выглядит чуть больше оригинала
отдал 120 рублей!
НАЛЕЗ ИДЕАЛЬНО!!!
На ценнике написано
CORONA #T19#/
COROLLA #E10#/ ##E12#
VISTA #V4# / ##V5# | PROBOX N#P5 87-06
штрих код 4344812120
похожый код фигурирует на cat.vtr.su/?s=3&model_id=720&year=2001
вероятные коды(это только догадка) в экзисте TO2403R(64,0 мм 25,0 мм 97,5 мм), TO2401R (80,0 мм 22,0 мм 91,0 мм)
Вопрос :подойдет ли она к моей машине focus 2007 г. мкпп ДОрестайл ? Автор сообщения указал что у него 2 литровый мкпп рестай. В этом вопросе не силен , поэтому не пинайте
Valentin76
12 May 2015
Уважаемые форумчане, помогите мне подобрать внешний пыльник ШРУСа, у меня фф2 06 г. 1,8 мкпп. Я купил пыльник ШРУСа, но мне в сервисе сказали, что он не подходит, а внутри на пыльнике должны быть 3 углубления для ШРУСа. Подскажите, как мне такой найти?
