Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5
... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
AndreyAL
29 January 2009
Mishok007
Я честно сказать не сравнивал износ новых звезд со старыми, на вид не было, а микрометром не измерял, но обычно всегда под новую не вытянутую цепь ставят и новые звездочки, у верхних действительно износ будет маленький тем более если у тебя пробег 110 тыс. а вот нижнюю шестерню лучше заменить так как на ней износ по определению всегда больше.
Посмотри ссылки так кто то менял себе цепи, но не помню что люди писали насчет звезд.
Посмотри ссылки так кто то менял себе цепи |
почитал на профильных ресурсах различные отзывы по теме ГРМ, прихожу к выводу: что до разбора двигателя заказывать шестерни и звёзды не буду, а если выявится износ этих деталей, тогда уж прийдётся раскошеливаться
Еще раз спрошу про угол опережения фокус 1.8 - у меня он на холостых в районе -10 держится. Я так понимаю это ненормально? У друга на таком же 1.8 в районе плюс 9-10.
goods_life
24 March 2015
bob
у меня на 2,0 после прогрева на хх 835 об/мин 10-12 град. Поиграйся с ДПКВ, если есть конечно куда двигать.
bobЗамена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).Датчик ставится на середину зуба, там особо не поиграешь.
Ребят доброй ночи!что то загремело, похоже на цепь,прогноз местных сервисменов, Может есть к кому обратиться кто этим занимается,и ремонтирует???
Чтоб не искать приключений))
похожий стук на заслонки,сдерни шланг с клапана мрц(ближний к водителю),стук должен пропасть.у меня похожий стук,100% заслонки.в воскресенье буду втулки из фторопласта инсталировать
скол ко стоит регулировка зажигания на 1.8? Может кто где делал.?
26 March 2015
hype3
Что вы подразумеваете под регулировкой зажигания? На FF2 мозги УОЗ выставляют сами по сигналам с датчиков. Максимум, что можно "отрегулировать" - это проверить правильно ли воткнут ДПКВ. Или вы имеете в виду проверку правильности установки фаз газораспределения?
Здравствуйте.Купил Макса 2л 7г/в. Наездил 8тк. Пробег145тк.Масло не ест, но пришлось заменить маховик стук сразу перестал. У меня просьба, Подскажите что купить для считывания кодов неисправности и сброса их по разумной цене. Сам занимаюсь ремонтом движков,ходовой но ездил всё на карбюраторе, инжектор не эксплуатировал. Меня это заинтересовало. Прочитал все 234страницы кое что для себя уловил. Буду очень благодарен.
vla469Пол форума на адаптерах ELS и ELM сидят.
Вот тут
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) скачаешь програмку, ну и многое узнаешь про адатеры и т.д.
а тут
Диагностический адаптер ELS27 сможешь заказать.
Бендер.Ну и в дополнение -
Диагностическое оборудование.. Сам юзаю ELM327, хватает с головой)
27 March 2015
Скрытый текстБендерБлин, предыдущую ссылку хотел
vla469 адресовать) Не выспался я.
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
x
Spb_Focus_Manбывает
Всем огромное спасибо.Буду вникать.
ребят посоветуйте гуру-сенсея моториста с диагностическим прибором, который послушает двигатель и посмотрит ошибки
1 посторонний звук в двс на холодную
2 занижены обороты хх ( по таху чуть меньше 750)
заранее спасибо!
Здравствуйте уважаемые профи. Просветите, при расточке движка 2л нужно вгонять новые гильзы,или просто блок растачивается под следующий ремонт. Заранее благодарен.
Бендер.
29 March 2015mobile
vla469
Это завит от того что у тебя накрылось, если в гильзе трещина то только менять гильзу, если просто износ большой то можно и расточить, тогда только ремонтные поршни придется подобрать.
Спасибо,я так и думал. Вы меня укрепили в моей уверенности. Ещё раз благодарю.
День добрый!
Подскажите правильно ли я выбрал запчасти для ремонта двигателя по причини большого жора масла.
Двигатель 1.8, Фокус 2 2008года рестайлинг, пробег 175 т(я 2 хозяин)
Reinz 61-35440-00 Прокладка головки блока 2 дн. шт. 2 043,12 р.
Reinz 71-35488-00 Прокладка коллектора выпускного 2 дн. шт. 349,94 р.
Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала 1 дн. шт. 397,21 р.
NE 9-2162-00 Кольца поршневые, комплект 3 дн. шт. 686,03 р.
Mazda LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные стандарт, комплект 3 дн. шт. 2 270,26 р.
Elring 023.631 Кольцо уплотняющее коленчатого вала перед 2 дн. шт. 484,26 р.
Ford 1 119 172 Цепь приводная грм 3 дн. шт. 3 761,09 р.
Ford 1 347 669 Натяжитель цепи приводной 3 дн. шт. 5 638,17 р.
Ford 1 119 869 Планка натяжителя цепи ГРМ 3 дн. шт. 3 087,16 р.
Ford 1 227 801 Планка успокоителя цепи ГРМ 4 дн. шт. 1 843,07 р.
Может что еще надо добавить или убрать ?
Маслосъемные колпачки уже имеются.
GRiNWOOD
1 April 2015mobile
kaism
А двиг вскрывали уже? Я б с кольцами, вкладышами и цепью пока не торопился, вдруг точить придется , или цепь нормальная окажется.
Пока прокладки и жидкости купить, остальное после вскрытия
GRiNWOOD
Мастер при замене прокладки под клапанной крышке, сказал что цепь провисла необходима замена.
Сам двигатель не вскрывали, сказали, что маслосъемные колпачки столько масла съедают.
Компрессию замерили в крайних было 9.
GRiNWOOD
1 April 2015mobile
kaism:
GRiNWOOD Мастер при замене прокладки под клапанной крышке, сказал что цепь провисла необходима замена. Сам двигатель не вскрывали, сказали, что маслосъемные колпачки столько масла съедают. Компрессию замерили в крайних было 9. |
Тогда цепь покупать, а вот с кольцами я б не торопился, тут лучше не спешить. Колпачки можно тоже заказать заранее
kaism
Смотреть провисание цепи наверху между валиками это полная ерунда, нужно смотреть по натяжителю, когда будет снята передняя крышка.
У меня тоже при снятии клапанной она чуть между звезд болталась.
Бендер.:
когда будет снята передняя крышка. |
может попытаться без снятия мелкой камерой на трости глянуть?
kaism
Я бы тоже не спешил закупаться по всему этому списку.
Сначала надо выяснить, что является причиной большого жора масла, и кстати какой он у Вас сейчас?
Компрессия по цилиндрам какая?
fatez46
В крайних компрессия была 9, во 2-3 не мерили, в колодце была "пару" капель масла.
Других подтеков обнаружено не было.
Уровень съедает очень быстро.
kaism
А если все-таки замерить? С маслом и без масла.
Но в любом случае, кмк запчасти закупать надо по факту дефектовки мотора, может там действительно блок точить уже надо.
alexnasa
Просто сверху до натяжителя боюсь не долезешь, но попытаться можно если там между башмаком и крышкой достаточное расстояние.
