Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Den_48
22 March 2015
АНДРЕЙ1973
FICUS 1
Чаще всего пропадают контакты между двух плат, они соединены между собой не пайкой, а мама-папа, в общем пропаять надо все эти соединения, гораздо реже главный процессор отпаивается, нога две, смотреть под лупой. Я не профи, но разобрали пропаяли собрали, вроде норм все.
bobishka
23 March 2015
Утро доброе.
ford focus 3 2.0 АКПП. 11 года выпуска, пробег 80 т.км.
Появилась проблема:
- машина начинает дергаться при разгоне, как будто то нажимаешь газ, то резко скидываешь, то опять резко нажимаешь, при этом обороты начинают прыгать пропорционально толчкам. Заглушили, завели - все ок уже неделю.
- через неделю (вчера) машина заглохла на перекрестке. Завелась, и начала дергаться точно так же. Заглушили-завели и появился ЧЕК на приборной панели, при этом проблема с дерганьем сразу ушла, машина едет как надо.
Съездили на диагностику - ошибка P07A5 transmission friction element "b" stuck on
Стерли ошибку, машина ездила нормально весь вчерашний день.
Сегодня, после пол часа езды проблема с дерганьем возобновилась, ЧЕК пока не вылез.
Какие идеи?
Ozz_1
23 March 2015mobile
bobishka
не могу говорить на 100%, но может вилку клинит? Тут такое уже было, из-за пыли от износа дисков
bobishka
23 March 2015
Ozz_1
Обороты прыгают с 3500 до 2500 и обратно до 3500 и обратно на 2500 -> при этом понятно как дергается!
Похоже на вилку?
Ozz_1
23 March 2015mobile
bobishka
Не знаю, у меня такого не было, чтоб точно знать как оно проявляется, просто когда-то тут читал про "заедания", а суд по ошибке у тебя там что-то заедает
triv
23 March 2015
А ни у кого нет неисправного блока ТСМ для экспериментов?Хочется попробовать разобрать,починить.Готов купить за разумные деньги.Отчёт с картинками гарантирую.Предложения(если будут) в личку.
rays2
23 March 2015
Den_48:
АНДРЕЙ1973
FICUS 1
можно даже не паять, я просто прогреть строительным феном. Есть такая доморощенная технология возвращения к жизни компьютерных плат. Но, тут тоже главное не перестараться, потому что если плата сгорит, тогда все, нужна будет новая.
АНДРЕЙ1973
23 March 2015
bobishka
тупо прочитать ошибку, это честно говоря не диагностика, это фигня.
АНДРЕЙ1973
23 March 2015
rays2:
ну ну. про бга думаю знаете, про ик станции тоже. смотреть нужно.что и как. фен это зло, для чипа и pcb. говорю не просто так, ТСМ-ы я вскрывал.
bobishka
23 March 2015
АНДРЕЙ1973
была пока только такая возможность. Есть соображения?
АНДРЕЙ1973
23 March 2015
bobishka
если нет , кто роботами занимается, ДСГ , ПШ , езжайте к ОД.
bobishka
23 March 2015
Подскажите, увидел тут сообщение на форуме, что гарантия на сцепление 4 года, так ли это?
Машина ff3 150 ps куплена и обслуживалась с 11.11 до 11.14 у ОД первым хозяином, т.е. еще ни одного ТО не просрочено по пробегу. Могу ли я обратиться по гарантии сцепления, если она правда расширена до 4х лет?
В продлении основной гарантии мне отказали, так как сказали, что продлить можно было только в течении основного срока гарантии, по его истечении - НЕТ.
skyrat
23 March 2015
bobishka
Да можешь. Проверить есть ли твоя машинка в списке можно етис
bobishka
23 March 2015
skyrat
ввел ВИН, появилась надпись на красном фоне
Не пройденные кампании обслуживания на местах
4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION
что это? 0_о
skyrat
23 March 2015
bobishka
Как раз продление гарантии на 4 год.
Мне как раз на 4 году помели сальник по гарантии, всего за 2 дня.
bobishka
23 March 2015
skyrat
Е-мое!
И как теперь? К любому ОД? Говорить поменяйте сцепление? Расскажите порядок действий, впервые с этим сталкиваюсь.
skyrat
23 March 2015
bobishka
Да к любому официальному дилеру можно приехать.
Если есть:
1. Есть следы масла на стыке двс коробка.
а. сильная сразу запишут на ремонт.
б. если чуть чуть сопливит, то помоют стык и предложат покататься ~1000км что бы убедится в течи.
2. Стык сухой, но есть толчки и дергатня.
а. Перепрошьют и обучат отправив тестировать новые калибровки до следующей жалобы.
б. подключат сканер и поедете смотреть графики сцепления что то там если больше нормы поменяют по гарантии.
DJAGER
24 March 2015
skyrat
Подключат сканер и поедете смотреть графики сцепления что то там если больше нормы поменяют по гарантии.
Просто поменяют сцепление по гарантии, не разбираясь в проблеме...
новое сцепление с вероятностью 95% долго не проходит,
если к тому времени гарантия еще не закончиться, еще разок поменять успеешь )))
ну а потом ... будешь сам за свои заработанные, кормить дилера!!!
Сцепление - 25т, вилки - 24т, блок - 70т.
skyrat
24 March 2015
Многое от дилера зависит конечно, но просто так сцепу менять не будут.
Farmazevt
24 March 2015
Друзья. Ошибка вылезла на бортовике "Ассист.парк.неисправет нужен сервис", Я тупо встал на дороге, жму на газ, а машина не едет при этом селектор в положение D, дальше заглушил авто но завестись больше не смог, стартер не крутит ни чего. Машина 2.0 2013г, пробег 25к. Вызвал эвакуатор и отвез в сервис, сижу теперь жду чем дело кончится.
astashov
24 March 2015
Farmazevt
ТСМ?
Farmazevt
24 March 2015
Получил подтверждение от диллера, замена блока TCM
astashov
24 March 2015
Farmazevt
Что с ним происходит, почему он выходит из строя? Массовый брак??? Сколько ждать замены?
Farmazevt
24 March 2015
astashov
К сожалению не знаю ответов на эти вопросы. Деталь ждать 5 дней на заказ и 2 дня замены, но мне не много повезло, деталь была в наличии уже все сделано.
ILuxa-DobriFey
26 March 2015
Viktor0606
А какой у вас пробег если не секрет? Просто сам сейчас на PS катаюсь сухими сцеплениями.
Viktor0606
26 March 2015
Двигатель 1,6 . пробег 102000
АНДРЕЙ1973
26 March 2015
по вашим ошибкам, снятие коробки и сцепления. либо привод сцепления (Clutch actuator "В") , либо само сцепление. можно попробовать снять мотор привода "В" и попроворачивать привод в ручную. но 99,999% это снятие коробки и сцепления.
vasya107
26 March 2015mobile
Viktor0606
У меня при заклинивании блока В меняли полностью блок сцепления и вилки передач! А так обратись к АНДРЕЮ 1973 он точно подскажет!
Viktor0606
26 March 2015
А мотор привода Б он сверху или снизу???
АНДРЕЙ1973
26 March 2015
нижний.
