Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
1 January 2015
vasya107
у вас гарантийное авто, езжайте к ОД , пусть диагностируют, ремонтируют.
BorisDr
1 January 2015
АНДРЕЙ1973
Но коробки рестайл/дорестайл ведь одинаковые? Подойдет эта прошивка к дорестайлу?
FMC77
1 January 2015mobile
BorisDr
К какому рестайллу, его еще нет в продаже. А вообще ехал тут недавно в пробке, за бортом -10, стиральная доска была немного при переключении на вторую!
civil-zz
1 January 2015
BorisDr
подойдет
Youngman
1 January 2015
Всем привет и с Новым Годом!) Такая ситуёвина приключилась сегодня. Заехал в окей за кефирчиком, вышел завелся и пропала тяга у машины, подбуксовывало сцепление. Никаких ошибок не горело, все нормально. Остановился, заглушил машину. Подождал 30 сек и завелся и все вернулось на круги своя. начинается эпопея с коробкой?(
ФФ3/2/Поверщит
dimon34rus
2 January 2015
Покажись тот гад который минусы раздает , как вы уже задалбали ))) Ужас , смелости пальцем тыкнуть хватает , ну ты покажись тогда оправдайся !))) Капец форум )))
vasya107
2 January 2015mobile
Вообщем почитали ошибки по коробке,вердикт заедание двигателя B на коробке,там есть два двигателя которые отвечают за переключения передач черных и нечетных! Завтра поеду к официалам пусть решают! Перепрошивка на другую версию коробки не помогла!
dimon34rus
2 January 2015
vasya107
Вот скорее всего это и есть заедание вилок, точно не скажу не профи я . Но по моему у блока TCM другие ошибки, обычно потеря связи - что в этом направление.
ФАКА
3 January 2015
Друзья по несчастью скажите мне есть вообще владельцы ПШ, кто отъездил тыщь сто и без проблем? Или все как я? 40тысяч и две замены сцепы.
sash13
3 January 2015mobile
ФАКА
Пока 45, полет нормальный
ФАКА
3 January 2015
sash13
А можно поподробнее пожалуйста. Год, двигатель. Прям вообще все хорошо, не дергает за 45000?
sash13
Ноябрь 2013, 2 литра. Прям вообще все хорошо )
Прошивки- двигатель белецкого, коробка DA, до нее стояла DE, стоковая какая была не знаю, стиральная доска на стоке присутствовала. После прошивок все прошло.
ФАКА
3 January 2015
sash13
Спасибо, будем надеяться на лучшее)))
dalth
3 January 2015
ФАКА:
У нас на работе три из третьефокуса с роботами - один отъездил без косяков 90 тыщ, другой 40, третьему на 18 сцепление поменяли с сальниками.
mikryashov
4 January 2015
dimon34rus
skyrat
АНДРЕЙ1973
civil-zz
Итак. Расставим все точки на "i".
Если обновиться до FV6P-7J104-DA, то IDS-93.03A (дилерский софт с последним обновлением) ругается!!! Пишет о несовместимости модулей залитым калибровкам! С такими калибровками нельзя показываться в СТО, хотя и работают они корректно с нашим железом!
С залитой калибровкой BV6P-7J104-RA таких проблем нет. По ощущениям работает она не хуже FV6P-7J104-DA и IDS-93.03А воспринимает ее совместимой и никаких ошибок не выдает!
И вот еще пока ездит на FV6P-7J104-DA отметил для себя одну неприятную особенность, хотя и был ей в принципе всем доволен. При определенных условиях она сильно жжет сцепление. Там где нужно переключиться на пониженную она старается остаться на текущей (повышенной), вызывая тем самым сильные проскальзывания дисков сцепления. Проявляется, например, когда двигаешься по небольшому склону вверх и подъезжаешь к лежачему полицейскому, сбрасываешь перед ним скорость, а после проезда прибавляешь газ. У коробки просто сносит башню(((
АНДРЕЙ1973
4 January 2015
mikryashov
ничего у меня лично не ругается , что у вас с софтом,я не знаю.
mikryashov
4 January 2015
АНДРЕЙ1973:
mikryashov
Попробуйте проверить обновление для PCM и увидите.
АНДРЕЙ1973
4 January 2015
а что, обновление ТСМ предлагает обновить до BV6P-7J104-RA , или обновление PCM предлагает обновить калибровку PCM и установить на ТСМ BV6P-7J104-RA
mikryashov
4 January 2015
АНДРЕЙ1973:
Как и с калибровкой BV6P-7J104-DE, калибровку BV6P-7J104-RA также не предлагает. Но если вручную (сторонними средствами) обновиться до BV6P-7J104-RA и через IDS-93.03A проверить обновление, то никаких ошибок не выводит и говорит, что для меня обновлений нет.
bombaster88
4 January 2015
а еще на DA ничего не сносит у коробки. спокойно ползешь, что в горку, что с горки и с лежачими проблем нет никаких вообще.
mikryashov
4 January 2015
bombaster88:
Нельзя говорить так однозначно. Я лишь говорил с чем сам столкнулся. Понятное дело, что у каждого по разному. Все это очень индивидуально и зависит от множества факторов. Стиля вождения, калибровки PCM, да в конце концов от скорости движения, угла наклона, как и в какой момент скорость сбросить и прибавить и т.д.
dimon34rus
4 January 2015
mikryashov
Меня то зачем сюда приплёл?
Viper_Rus
4 January 2015mobile
Сегодня был на ТО2. Пожаловался на дерганье. Сказал что прошивка последняя, но приемщик поинтересовался , НОЯБРЬСКАЯ? У меня ессно BV6P-7J104-EB стоит.
Второй момент, после осмотра заметили течь сальника между АКПП и мотором. Пригласили на замену. Есть ли какие нить тонкости? Получится ли требовать замену сцепления или замена сальника может исправить ситуацию с дерганьем?
KB
4 January 2015
кста, в архиве BV6P-7J104-RA.vbf датируется 20 октября, а FV6P-7J104-DA - 17 ноября
mikryashov
4 January 2015
Один нюанс RA - для ФФ3 до рестайл, а DA - для ФФ3 рестайл. А так да, DA новее, кто бы спорил
Человек05
RA новее чем DE?
mikryashov
4 January 2015
Человек05:
RA новее чем DE?
Да! По базе IDS-93.03A для Focus III [C346] она идет следующая после BV6P-7J104-DE.
Serj_brk
4 January 2015
Коллеги, а какая сейчас по ids последняя на 1.6?
buser-of
4 January 2015
Serj_brk
Да вроде как fv6p...EA, для PS.Говорят на рестайлинг эта калибровка, но народ заливает и на дорестайл. Хотелось бы больше отзывов услышать по этой калибровке. Народ, отзовитесь...
mikryashov
4 January 2015
Serj_brk:
Для дорестайла последние официальные калибровки следущие PCM:BV61-14C204-LG TCM:BV6P-7J104-EB
