Это ответ на вопрос тем, кто спрашивал про гарантию на сцепление и как можно на автомате ушатать сцепление, там же электроника кругом. У нас все могут
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
![]() | Next (2025) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач |
Z z0rg: |
на автомате ушатать сцепление, там же |
![]() Lionchik: |
Уважаемые форумчане. Кому по гарантии типа независимо от пробега меняли сцепу или блок управления ну или всю акпп? Просьба откликнутся в личку. Мне нужна просто инфа какого месяца авто и года. Т.к. мне отказали ссылавшись на то что мое авто не попадает под эту компанию. Откуда можно вообще эту инфу про продленную гарантию на акпп узнать? Заранее благодарен. |
O olmi: |
астера как часто обращаются с такой проблемой , а то говорю ему на форуме жаркие дебаты идут , он мне ответил не более 5% . |
O olmi: |
Сегодня отогнал на замену сцепления и блока управления. Место покупки Белгород у ОД , тут-же меняют по гарантии. 105 л.с. , год выпуска 2012 , дата покупки декабрь 2012. В июле на 30 000 км делал перепрошивку перед поездкой в Сочи. Серпантин и пробки выдержала прекрасно. В сентябре опять началось дерганье , но не критическое. 5 октября (37 000 км) поехал повторно к ОД , прокатились с мастером по гарантийке , пару раз проблема проявилась. Без проблем он сделал заказ на запчасти и сказал числа 27 октября поменяем. Сегодня спрашиваю мастера как часто обращаются с такой проблемой , а то говорю ему на форуме жаркие дебаты идут , он мне ответил не более 5% . |
O olmi: |
Сказали торопись , а то акция может закончится в любой день . |
![]() Jambo: |
LS2k Я катался на авто с подтеками масла, пока не пришла новая сцепа. |
D DJAGER: |
Почему когда сдаешь авто на ремонт коробки, по документам принимают только на диагностику... |
![]() aarc: |
Ну вы прям тут проходу дилерам не даете. В моем случае машина на диагностике была 2 часа, после чего сказали, что по гарантии меняют сцепление |
