Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
krof
13 September 2014mobile
pirat1100
Ну тут вроде как без особого запаха, и все же это был не дым, а пар, после примерно семи минут работы пар стих, так что я думаю что это все же влага, но вот как так много ее там оказалось, в конце августа машина тоже стояла неделю, но завелась с пол пинка
Андрей71
13 September 2014
krof
Где там ты думаешь она оказалась?Она из воздуха берется,да еще при сгорании в выхлопных газах.эти газы проходят по холодному выхлопному тракту,где влага конденсируется и ее заметно.Часом не на газу ездишь?
krof
Андрей71
Ты че, конечно не на газу, просто первый раз ее стоко накапало
AL-DL
14 September 2014
pirat1100
Может у вас только пробита прокладка ГБЦ, а про трещины вам додумали, чтобы поменять движок. На сколько компетентны специалисты?
pirat1100
14 September 2014
AL-DL
Компетенты на все 100% у меня у брата своя СТО, всю жизнь машинами только и занимаеться, я ему соотвествено ничего не заплачу, значит и обманывать меня ему не смысла.
slavjn
15 September 2014
может кто здесь и писал, но много читать, может кто подскажет, получил беду с сервиса но это уже другая беда, а вопрос такой - ПОДОЙДЕТ ГОЛОВА БЛОКА ЦИЛИНДРА ОТ ФФ3 1,6 К ФФ2 1,6 - 115? с виду один в один.
15 September 2014
slavjn
ГБЦ на 1.6/115 FF2 и FF3 1.6 одна и та же - 1481576.
taylor2k
15 September 2014
Только седня перебрали и притерли 16ую голову с 10ки после прогара прокладки на первом цилиндре...
Дыма не было, антифриз уходил и было 2 уровня масла. Голову повело при угреве и дальше все в тартарары... Трещин не было.
pirat1100
15 September 2014
А вот еще вопрос у меня встал кто подскажет? ВОзможно ли на мой 1,6 115л, поставить движок от 1,8 ? FF2
taylor2k
15 September 2014
pirat1100, нет ничего невозможного, но блок эбу, коробку и много чего еще придется менять и колхозить. Проще поменять машину... Да и целесообразность данного мероприятия, 115ый намного менее проблемный.
exe
16 September 2014
ДД. Подскажите пожалуйста. Есть такой параметр как долговременная коррекция топливоподачи. Так вот у меня она минус 28%. Куда копать?.
mihail_80
16 September 2014
taylor2k
коробка не одна и та же?
taylor2k
16 September 2014
mihail_80, колокола разные и соответственно крепеж стартера...
16 September 2014
exe
Это значит, что лямбда-зонд фиксирует богатую смесь на постоянной основе, и мозги уменьшают базовое время впрыска за 28%, чтобы смесь получалась стехиометрической. Соответственно, копать в сторону причин, которые могут приводить к богатой смеси. Это могут быть как механические причины, так и неисправные показания датчиков.
barmaley85
16 September 2014
кто нибудь самостоятельно сцепление менял на 1,6 115 ??
есть ли какой то фак по именно этому мотору и замене сцепления на нем, нашел только на 1,8 но говорят там много отличий...
exe
16 September 2014
Spb_Focus_Man
Подскажите пожалуйста по конкретней если сможете на основании этих данных.
exe
16 September 2014
Забыл добавить, это показания после сброса клеммы аккумулятора. Поэтому долгосрочная коррекция=0, а краткосрочная -28.
16 September 2014
barmaley85
Замена сцепления на 1.6/115. На этом сайте все разделы по FF2 идут применительно к нашему двигателю. В принципе, если поискать, можно найти то же самое и с цветными более качественными картинками.
barmaley85
16 September 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
barmaley85
спасибо за ссылку...
снятие корзины для меня процесс понятный, хотелось бы побольше узнать о всех тонкостях снятия коробки передач ...
16 September 2014
barmaley85
Там в разделе про замену сцепления есть ссылка на снятие коробки передач.
exe
С виду особого криминала не вижу, только радиаторы надо почистить. И ещё нагрузка великовата для ХХ, она обычно находится в районе 23-27%. Кондей случайно не был включен во время проведения замеров? Ну и опережение зажигания низковато, обычно в районе 4-6 ° в среднем на ХХ. Опять же это возможно из-за увеличенной нагрузки и повышенной температуры ОЖ.
Ниже для сравнения табличка с показаниями, которые снимал со своей машины где-то месяц назад:
exe
16 September 2014
Spb_Focus_Man
Сегодня по приезду на стоянку считал ошибки. Имеется ошибка P000B. При этом СЕ не горит. Машина сильно тупит и плохо разгоняется. В районе 3000 оборотов на 4,5 передаче двигатель начинает сильно рычать. Даже не знаю с чего начинать ремонт. Толи муфты менять толь бензонасос???
По поводу расчетной нагрузки хх, меня тоже беспокоит т.к. в момент измерений все потребители были выключены. Собственно и интересовался про долговременную коррекцию из за него.
mihail_80
17 September 2014
Доброго дня!
Смущает лампа давления масла, загорающаяся после запуска двигателя на секунду-полторы.
Так и должно быть? При запуске двигателя у всех так ?
exe
17 September 2014
mihail_80
ДД. У меня она не моргает, а горит секунды полторы после пуска.
taylor2k
17 September 2014
mihail_80, все нормально, просто это ж не аналоговый сигнал как на вазах, тут пока ЭБУ отдуплит датчик... хотя у меня тухнет сразу. Межрестайл 2007. Да так же и у тебя, пуск и тухнет сразу... полторы секунды там нет никак. Лампа начинает моргать когда масляный насос не нагнетает давление ток, видел это когда из под фильтра у меня выбило, с литр еще оставалось в картере. Думал сначала глючит, но остановившись за собой увидел масляную дорожку. Не берите фильтры ФРАМ... Других в наличии не было в моем случае.
может
17 September 2014
ребят, подскажите, заменили блок цилиндров по гарантии, мне надо его в ГАИ регистрировать? в ПТС указан номер двигателя, не будет ли проблем после при снятии с учета а/м
taylor2k
17 September 2014
может, не будет...
mihail_80
17 September 2014
taylor2k
Ага, спасибо...
17 September 2014
exe
У меня вылазила один раз эта ошибка, после экспериментов с мозгами. Машина перестала ехать, заметное падение динамики произошло, вот тут описывал - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15711574). Мне помог простой сброс ошибки, динамика сразу вернулась, проехал с тех пор несколько тысяч км - полёт нормальный, ошибка не возвращалась.
mihail_80
Вот снимал в прошлом году, уже не помню для каких целей:
mihail_80
17 September 2014
Spb_Focus_Man
taylor2k
exe
Ну, значит, всё нормально! Спасибо, успокоили.
slavjn
17 September 2014
Spb_Focus_Man
спасибо большое, отыскал здесь инфо что подходят,
