Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
FeodorY
2 January 2014
baksi1980
Если нужен конкретный финис то сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 и укажите вин, у вас межрестайл и рычаги могут быть с шаровыми старого образца на 18мм и нового на 21 мм.
seger
3 January 2014
B
baksi1980:
нет времени читать всю тему
думаю вам лучше сразу в магазин - там вашему отсутствию времени подберут соответствующие рычаги
Volod
3 January 2014
Уважаемые форумчане! Кто устанавливал себе рычаги, сайлентблоки, линьки производителя SIDЕM? Каковы ваши впечатления от них? На "отзывы о призводителях" прошу не отсылать, прочитал уже. Хочется услышать мнение тех, кто реально их использовал. Желательно узнать как отрицательные, так и положительные отзывы. А то в данной ветке они неоднократно упоминаются, цена вроде бы у них относительно невысокая, но вот в отзывах о производителях SIDEM фигурирует на уровне "середнячков".
swilov
3 January 2014
Volod
Бабочки стоят, пробег около 1000, судить собственно рано еще, по виду все ок.
seger
3 January 2014
Volod:
я недавно поставил стойки переднего стабилизатора Sidem 3162 (по 450р. покупал)
это "аналог" для мондео, но длина та же (298мм, как пишут тырнет-магазины и каталоги) и М10 резьба
сделаны добротно, выкрашены, шарниры "одеты" в металлическую рубашку в отличие от пластиковых "родных" и замен-лемфёрдеров
не знаю на сколько это лучше, но внушает большее доверие
отходили пока всего 1000 км, что будет дальше - посмотрим
baksi1980
4 January 2014
А кто ставил передние рычаги NK 5012562/5012563 как они???
Березниковец
7 January 2014
доброго вечера, есть подозрение, что переднее правое колесо иногда меняет своё положение по направлению оси автомобиля (тобишь вперёд назад). Вопрос возник в мучительных поисках решения проблемы плохой устойчивости автомобиля на дороге. Плохая управляемость проявляется не всегда, иногда едет уверенно как по рельсам иногда просто аут.
Вопрос собственно вот в чём, за счёт чего может меняться положение?
свои соображения: убитые сайленты переднего рычага в связи с чем меняется кастор стойки. убитые аммо, но тогда почему иногда едет хорошо. Опорники стоек, но не скрпити не стучит
swilov
8 January 2014
Березниковец
1. Подрамник, может немного смещаться в горизонтальном положении, если не затянут достаточно сильно. Стуки в подвеске (сообщение #15006416) в этой теме, кто менял сб подрамника, обращали внимание на центровку подрамника при замене сб.
2. СБ переднего рычага конечно могут играть, но тогда передний сб должен быть вхлам убит, что бывает очень редко, задний сб соответственно тоже должен быть в удручающем состоянии и резина в таком случае в нем должна быть порвана (также стоит обратить внимание на крепеж переднего рычага)
3. Гнутый корпус амо (не знаю как надо ездить, чтоб такое провернуть )
4. Деформация самого рычага.
vadyan59
8 January 2014
Березниковец
попробуй колесо подергать, если где-то люфт есть, то ты его почувствуешь. Потом поддомкрать колесо и еще раз подергай.
Palexan
8 January 2014
Березниковец
Задний сайлентблок переднего рычага легко проверить самому на яме с помощником... на заведенном авто крутить руль влево - вправо, и смотреть с ямы на наличие люфта рычага в сайлентблоке.
Radius19877
8 January 2014
Добрый день! Такая проблема:появился бряк у левой стороны! Звук похож на бряк защиты, но звук не металлический, глухой. Слушен почти постоянно при проезде по неровностям(гребенке). От температуры не зависит! На сильных кочках одиночных не проявляется. Выдает себя лишь при езде на небольшой скорости по постоянно неровной дороге. Думал сначала крышка акб болтается, снял, оказалась не она. Звук непонятно то ли с низу то ли с переди. Можете подсказать в чем может быть дело? О машине: рестайл, 2008 года, ДВС 1,8 бенз. 88000 км
vadyan59
8 January 2014mobile
Radius19877
Посмотри стойку стабилизатора.
Radius19877
vadyan59
Спасибо попробую
Volod
8 January 2014
[QUOTE=Radius19877]
Было у меня нечто подобное. Оказалось - стойка стабилизатора. Заменили стойку - всё прошло.
Gromo3eka
8 January 2014
Подскажите при замене передних и задних рычагов(сайлентблоков), когда необходимо делать окончательную протяжку болтов и гаек??? 1.когда одеты колеса и машина вывешена или 2.когда она уже стоит на земле, или 3.без разницы.
Palexan
8 January 2014
Gromo3eka
По задней подвеске с проставкой 113 мм для седана и хэтчбека, и 184 мм для универсала.
- Casey -
8 January 2014
Gromo3eka
Можно протягивать на опущенной авто на колёсах. Но единственное не подлезть так к болту серпа со стороны колеса.
FeodorY
8 January 2014
Gromo3eka
Замена рычага передней подвески
п.п.9. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
mr_djonson
8 January 2014
Парни,а слышал кто-нибудь про производителя амортиков BSG?В магазине сказали изготавливают в Турции,типа для ФФ 3,сомнения берут.
FeodorY
8 January 2014
mr_djonson
http://www.bsgautoparts.com/ у меня стоят передние рычаги этой компании и подвесной подшипник, пока нареканий нет, правда юзаю 2 с небольшим месяца. Выбирал пару дней покопавшись в инете, поискав отзывы, уж у оригинала форд цены не очень гуманные.
stich-u
8 January 2014
Radius19877
Может стойка аммортизаторная стучать, клапана. По описанию точно как у меня, только у меня правая сторона, поставил другую стойку, стук пропал.
mr_djonson
8 January 2014
Нормальная тема по ходу,сам тоже пользую передние амортики BSG,пока выводы делать рано,поэтому и спросил.
serhio69rus
9 January 2014
Ребята!Я что-то пропустил про подпружиненые рычаги...Вот эти обсуждались:Best gear BG22503D
Рычаг задний нижний левый=правый (под пружину)?
Хотя судя по производителю качество не фонтан.Ну а вдруг Не могут же они всё плохо делать
Андрей45
9 January 2014
Подскажите ,задние амортизаторы одинаковые у седана и хечбэка?Заранее спасибо за ответ.
mr_djonson
9 January 2014
Андрей45
скорее всего да.отличаются только у универсала аммортики.
Веталь76
9 January 2014mobile
Андрей45
Да,одинаковые. Различия только по универсалу. В шапке темы есть.
Андрей45
10 January 2014
Спасибо за ответы.
seger
10 January 2014
serhio69rus:
риск благородное дело
ну и полезное для окружающих в плане эксперимента
yoyon4ik
10 January 2014
после таких "ну а вдруг" будет "зачем я их..."
Установка АКПП на ФФ2
