Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
Terminator-lll
23 September 2012
G
Gonzilla:
Хотелось купить все сразу и обойтись одним днем ремонта
Как ни печально, но не купишь и не обойдешься.
СеданщеГ
24 September 2012
Gonzilla
Стучат пальцы поршневые...забей или готовь на ремонт штук 25 и запчасти штук 10
Trubadur74
26 September 2012
Всем привет!
Такая неприятность, машинка 2006 года 1.6 100 кобыл. Пробег 216.000 Российских километров.
Если ехать торжественно и не давить на тапочку, то все нормуль.
Стоит начать играть в Шумахера и разгонять авто порезче, мотор начинает звучать как классика заправленая 80 бензином. Звук начинается от 2000-2500 оборотов.
Приехал я в сервис, сел моторист в авто и мы полчаса катались слушая мотор. Он гад как назло на всех режимах работал без нареканий. Стоило уехать мне из сервиса, звук опять появился.
На холодный мотор звук громче. Кто знает, что за аказия? Понятно что без разборки точного анамнеза не будет, и тем не менее...
DJnigel
27 September 2012
Всем доброго времени суток.
Прочитал несколько веток по капремонту движков на форуме, но так и не нашел кое что.
Может кто нибудь знает номера "Вкладыши шатунные"
Немного о машине: Ford Focus II хэтчбек 2007г.в. Двигатель 1.6 (100 л.с.). Пробег 101000 км.
Двигатель SHDA
Заранее благодарен
ditmar
12 December 2012
DJnigel
В шапке темы есть все номера всех вкладышей и шатунных и коренных всех ремонтных размеров и указан производитель. В екзистах автодоках их нету.
DJnigel
27 September 2012
Блин
DJnigel
27 September 2012
Покупать в кунцево. В екзистах автодоках их нету.
А можно как нибудь купить их через какой-нибудь интернет-магазин? Кунцево от меня просто за 3000 км находится
Мастер пока что не сказал какие именно надо вкладыши, стандартные или ремонтные, ушел на больничный. Хочу подковаться информацией когда он выйдет...
rfhlsi
1 October 2012
подскажите пожалуйста на двигатель 1.6 115л.с. HXDA какой артикул поршней,проблема точно такаяже как у всех, раскалотило пальци.
ditmar
1 October 2012
Поршни там такие же как и на 100 сильном моторе.
rfhlsi
2 October 2012
я разберал движок на поршнях четыте выямки под клапана
2 October 2012
rfhlsi
У тебя 115 л.с..
rfhlsi
2 October 2012
да 115 явроде нашол на артикул на автовел но в экстизе нет в наличии
СеданщеГ
3 October 2012
R
rfhlsi:
Насколько мне известно неоригинала так никто у нас пока не нашел...от 100л.с. не подойдут так как действительно есть проточки в головке поршня под клапана...если не найдешь тогда ищи хорошего токаря и точи канавки по образцу твоих старых поршней,делали уже такое.
xabk86
3 October 2012
Добрый день, искал сегодня поршни Nural (STD которые), наткнулся сперва на поршни AE 24114STD , а к ним выдает заменители те самые Nural и еще такие: Mahle Kolben 014 98 00. В теме о них вроде никто не писал, не подходят потому что?
rfhlsi
3 October 2012
нашёл для 115 сильного PN-54150 поршень и кольца RS-54060 производитель AUTOWELT
rfhlsi
3 October 2012
xabk86
это на 100 сильный двигатель и есть ещё такой NURAL 87-14130000 это одни и теже поршня разных производителей
xabk86
4 October 2012
rfhlsi
ага, спасибо. Nural я знаю коды, они же в шапке написаны, а про AE и mahle ничего нет
iec
15 October 2012
всем добрый день, прошу помочь мне советом в даннном вопросе
фф2 рестайл дв. 1,6 автомат 100 л.с. SHDA - три дня назад появился стук "в моторе", сегодня был в престиже, мастера лазаили, лазили и вердикт - люфт поршня в 3 цилиндре, как по яйцам током( пробег 27 тыщ. Мастера сказали что могло произойти это в следствии неедостатка масла, к тому же отец недавно вернулся с Майкопа, куда ездил на данном авто отдыхать. Вообще сказали что нудно полностью блок цилиндров новый ставить, старый отремонтировать типо гиблое дело, ценник 120-150 тыр.
отцу сегодня плохо с сердцем стало, я бы сам наверно бы очумел...
помогите советом что делать, как быть, где брать, вообщем будем благодарны любым советам! спасибо.
Ivan03RUS
18 October 2012
Привет всем у меня вот такой беда машину купил не давно 1 месяц пробег но одометре всего 66000 км, до меня ездила девушка видимо вообще не следила за авто.
Сначала был стук на холодном движке а на горячем значительно меньше становился, при оборота 3000и болие совсем исчезал!!!
До этого ездил на японках 12 разных автомобилей, были с пробегом от 100 000 до 300 000 и единственной проблемой было замена МС колпачков и колец ( на одном авто при пробеге 297000) и все а тут получается такой слабый ДВС что ли и при таком пробеге, )!!!
Но сегодня все машина встала даже стартером не крутит ! Почитав тут (огромное спосибо!) я понял что попал на ремонт ДВС а на сколько покажет вскрытие!!! В ЕвроАвто ДВС стоит 50 000 руб (нов или контр. не знаю не стал пока в даваться в подробности)
Подскажите вот мои характеристики:
VIN (Кузов №)X9F5XXEED56Y8***
Дата производства2006
МодельFocus II хэтчбек (DA_)
Модификация1.6
Модель двигателя HWDB
Мощность, л.с.100
Объем двигателя, куб.см.1596
МКПП
А приведенные выше номера запчасти от !?
Fiesta IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport [L1T; L1V] 103 л.с. Бензин 2000 — 2002
Focus I (DFW) седан 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 1999 — 2005
Focus I (DNW) универсал 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 1999 — 2005
Focus I хэтчбек (DAW, DBW) 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 1998 — 2005
Puma (EC_) 1.6 16V [L1W] 103 л.с. Бензин 2000 — наст. время
Эти запчасти все подходят и где можно всё купить у нас сэти очень большая проблем у офицала все дорого и нет, в exist сроки большие!? Живу в Респ. Бурятия город Улан-Удэ!
Севастьянов Андрей
18 October 2012
Вы сначала вскройте мотор и потом уже конкретно спрашивайте что именно вам нужно. так как предыдущее сообщение. всего лишь о том, что у вас сломался мотор
Greenuj
20 October 2012
Всем привет! Расскажу свою историю жора масла и капиталки движка!
Купил машину почти год назад. Машина: фф2 дорестайл, универсал, 2005 года, 1,6 литра, 100 сил. Начала "кушать" масло... Сначала немного...потом больше (примерно 0,5 литра н 1000 км). Я думаю, предела бы не было...но он настал для меня (стала есть 1,5 литра на 500 км!!!) Решился на переборку двигателя. Нашел более или менее приемлемый ценник на переборку (конкретней - 25000 р.+3400 р. на расточку(т.к. сами они не растачивали, но возили в Москву! То есть мне не нужно было заморачиваться и искать, а потом везти самому на расточку) = 28500 р.) Были конечно и дешевле предложения (20000 р.), но это был АРА-сервис... типа: привози запчасти, я все поставлю...
Запчасти обошлись в 24000 (покупал все и сразу в Кунцево):
-все прокладки
-поршнекомплекты (поршень+палец+кольца)
-масло+фильтр масляный+свечи
-все сальники
Может что-то упустил...
dimcher
20 October 2012
Greenuj
какой пробег был? понятно, что раз бу брали, то может и скрученный.
После ремонта сколько прошло? Жалоб больше нет?
Greenuj
21 October 2012
dimcher
После ремонта прошло всего 100 км, поэтому не могу сказать по поводу жалоб...пока...
На самом деле у меня всплыл другой косяк, начало буксовать сцепление! Мне механик сказал, что диск подпаленный немного... Мог он мне что-то не так собрать? Или все-таки сцеплению хана??? И его мне теперь тоже предстоит поменять?
Ivan03RUS
22 October 2012
Я еще не вскрывал сегодня вечером буду это делать!
xabk86
22 October 2012
а я вот думаю рискнуть, и заказать детальки в надежде что расточка не нужна будет, чтобы вскрыть-заменить-собрать и поехать. Масло вроде не жрет, компрессия в норме - думаю цилиндры впорядке.
Ivan03RUS
23 October 2012
В exist.ru еше нашол одни кольца для 1.6 [HWDA; HWDB; SHDA] 100 л.с. Бензин
Goetze 08-428100-00 Кольца поршневые, комплект STD но их нет!!!
Ivan03RUS
24 October 2012
Вчера вскрыл крышку клапанов, первый поршень ударил в свечу ей полный как и самому поршню (фото позже выложу) что там дальше будет сегодня буду снимать все остальное что бы посмотреть что с колодцем и возможно ли отремонтировать будет ДВС !
Ivan03RUS
25 October 2012
Вот что вскрытие покозало
AL-DL
25 October 2012
Ivan03RUS
Сочувствую. Когда размолачивало поршень должен был быть повышенный стук, а потом троение движка. Ощущали ли вы предсмертные судороги вашего движка?
Ivan03RUS
26 October 2012
AL-DL
Да вот именно что нет просто стрекотал ( как клапана) и все просто глухой стуки и встал! Вчера сдернул ДВС и все он 1-и поршень все размолотил и пробил дыру Теперь нужно искат ДВС!
