dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
seger
24 September 2012
dr.DOS:
НЕ ОТНОСИТСЯ К РАЗВАЛЬНЫМ БОЛТАМ! Там крутить нужно гайку! |
странно, "Му-Му" написал Тургенев, а памятник Пушкинуречь шля НЕ о подпружинных рычагах, а о костях и серпах
с подпружинными там понятно, часто приходится развальные срезать, прикипают собаки
KAMENY321
24 September 2012
На шаровых прикреплена пластинка отогните и скрипа не будет
выкручивать надо именно болт, а не пытаться скрутить гайку, ибо она приварена. |
а у меня гайка отвалилась при замене
заметил когда ставили
valera222
24 September 2012
Ребята , а не кто не ставил стоики стабилизатора от Мондео-4 ???, они 300 мм. вместо 298мм , но я думаю это не критично , зато усиленные, ...встречал такую тему где то на другом форуме .
cakeOFFcocaine
24 September 2012
Ребята, подскажите пожалуйста имею фф2 2008г Испанец, пробег 38000км, позавчера поменял все 4 стойки и передние опоры и пыльники. Поставил KAYABA (каяба)- 334838/334839 и назад Каябу. До этого стояли стоковые фордовские. И вот поездив 2 дня я просто не понимаю в чем проблема, при проезде лежачих полицейских, маленьких ямок, стыков асфальта на трассе при скорости больше 80км\ч раздается стук как на пробой передней части авто, стук такой при проезде этих неровностей что отдает аж в крышу и стекло, при малых скоростях все отлично плавно и без стуков. На стоковых стойках такого не было... В чем может быть причина ?
valera222:
Ребята , а не кто не ставил стоики стабилизатора от Мондео-4 ???, они 300 мм. вместо 298мм , но я думаю это не критично , зато усиленные, ...встречал такую тему где то на другом форуме . |
можно спокойно ставить , ни каких проблем не будет
cakeOFFcocaine:
...В чем может быть причина ? |
Скорее всего в неправильной сборке
cakeOFFcocaine
24 September 2012
сборка самих стоек? Сделаны в Испании стоит маркировка..
cakeOFFcocaine:
сборка самих стоек? Сделаны в Испании стоит маркировка.. |
Да поставил ты их неправильно, что нибудь не затянул наверное ...
Rinat621
24 September 2012
А зачем при таком детском пробеге менять все 4 стойки???
TheCJRUS
24 September 2012
сделаны в испании?? а разве каябы не японцы?
cakeOFFcocaine
24 September 2012
А зачем при таком детском пробеге менять все 4 стойки??? |
А все старые были пробиты и очень мягкие машину на скорости качало. Решил Каябу попробовать. Если бы не эти удары то шикарно, устойчивей стало и пути трамвайные не чувствуется как раньше на старых.
Да поставил ты их неправильно, что нибудь не затянул наверное ... |
Делали на сервисе... люди знающие, прокачали их как надо, поставили.
сделаны в испании?? а разве каябы не японцы? |
Япония, но видимо дешевле в Испании собрать
на них прям гравировка Made in Spain
cakeOFFcocaine:
... Делали на сервисе... люди знающие... |
Вот к этим "знающим людям" претензии и предъяви, что там стучит после их работы
TheCJRUS
25 September 2012
не совсем понял куда ставится вот этот салент блок...
сайлентблок заднего подпружинного рычага (под пружину): 62 79 0010 SWAG
_VIKING_
25 September 2012
TheCJRUS
есть нюанс: ты сможешь воткнуть эти сайленты, если только у тебя оригинальные рычаги! если неоригинал, то они в диаметре на 1 мм отличаются
valera222
25 September 2012
ejik78
а не подскажешь каталожный номер стоек стабилизаторов от мондюка???
ejik78
25 September 2012
valera222:
ejik78 а не подскажешь каталожный номер стоек стабилизаторов от мондюка??? |
от мондео 1377849 - длинна 300мм.
наша родная 1 223 792 - 298мм.
dr.DOS
26 September 2012
ejik78:
от мондео 1377849 - длинна 300мм. |
они парой идёт по этому номеру...или стоимость одной штучки?
Чёткие, НЕглухие, острые и частые (на мелких неровностях) стуки в передней подвеске - скорее всего стойки стаба?
valera222
26 September 2012
ejik78
спасибо , на днях надеюсь поставить.
dr.DOS:
ejik78:
Чёткие, НЕглухие, острые и частые (на мелких неровностях) стуки в передней подвеске - скорее всего стойки стаба? |
цена за одну стойку
по признакам похоже на стойки , но диагностика стуков в подвесе по инету не всегда даёт 100% ответ
диагностику стоек стабилизатора лучше делать на эстакаде , когда машина стоит на колёсах ,
возьмите рукой за стойку и покачайте вверх - вниз , у разбитой сразу почувствуете люфты
valera222
26 September 2012
ejik78
лучше всего освободить один конец стойки, вот тогда и будет все видно , нашел еще замену родной мондюковской стойки , производители TRW (JTS536) и lemforder (3371301) , возьму что то из них.
valera222:
ejik78 лучше всего освободить один конец стойки, вот тогда и будет все видно |
это не наши методы
посмотрю на Ваше лицо , когда приедите в сервис на диагностику и вам начнут подвеску разбирать
seger
26 September 2012
valera222:
нашел еще замену родной мондюковской стойки , производители TRW (JTS536) и lemforder (3371301) , возьму что то из них. |
а чем фокусовские стойки не устраивают?
есть замены родным фокусовским стойкам от тех же TRW и Lemforder:
Lemforder 29499 01
TRW JTS 490
зачем именно мондюковские пихать?
поясните пожалуйства в чём сакральный смысл этого дела?
valera222
26 September 2012
seger
говорят они усиленные , ходят дольше , проблем на мондюках с ними нет , мондюк тяжелее, поэтому смысл есть поставить стойки от его.
dr.DOS
26 September 2012
seger:
зачем именно мондюковские пихать? |
помимо того что усиленные, дак ещё и стОят почти в два раза дешевле Фокусовских (проверил Форд, TRW, Lemforder вышеуказанные)!
кстати, оригинальные стойки от FF3 тоже стоят в разы дешевле
1 686 594 в экзисте 600-700 рублей
Взаимозаменяемость запасных частей FF2 и FF3 (сообщение #12271044)я уже где то пейсал - маркетинх, мать его
SuperSlavka
27 September 2012
а вот стойки эти ( от мондео 1377849 - длинна 300мм.)-они от 3го или от 4го мондео?
Daimen63
27 September 2012
SuperSlavka
судя по экзисту от 4го.
