Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
mihail_80
22 June 2012
Всю жизнь авто (почти четыре года) заправлял на одной заправке 95-м бензином, а вот вчера заправил на другой и сразу выявил вот что - машина стоит на месте, газану чутка, где то до 2000 обор. чуть подержу педальку, отпускаю - при сбрасывании оборотов двигателя слышу хлопки, как бы "прострелы". На том бензе, что всю жизнь авто кормил - такого не было. Что это может быть? Критично/некритично? (авто 2008, испан, двгатель соотв. теме)
морфей
22 June 2012
aludin
А ты первый хозяин ,может другой хозяин выбил кат и поставил обманку,
я недавно замерял СО специально и у меня было почти тоже самое(кат выбит)
посмотри нет ли у тебя на кате мех обманки или на проводах второй лямбды электр,обманки
и если есть что то из этого то у тебя выбит кат
wowik0302
23 June 2012
Подскажите где проблема!Разгон какой то вялый,особенно до 2500 об/мин. и глушак весь в саже,а на холодную аж с водой шмотки сажи вылетают. Вчера диагностику делал,электрика ничего не показала.FF2 05г. движ 1.6 115л.с пробег 106000...
taylor2k
23 June 2012
Это нормально. У меня тоже облачко сажи вылетает если газануть на холодную... Тоже за сотку уже, но с разгоном нет проблем. Мож инжектор помыть тебе надо?
морфей
23 June 2012
wowik0302
у меня и в 20000 сажа а в остальном ОК
Vasyatka
25 June 2012
taylor2k
Это не облако сажи а перебогощенная смесь.
wowik0302
27 June 2012
Вопрос почему он обогащает смесь,может из за неисправной муфты VCT ?
суворов
30 June 2012
Просьба подскажите, поменял ремень ГРМ, после этого показывает неисправность (Не соответствие показания датчика положения кол. вала и датчика по положения распредвала-банк 1 датчик А. Может ли замена повлиять на это или просто пришло время менять датчик
морфей
30 June 2012
суворов
датчики говорят о том что тебе возможно выставили не правильно "зажигание"
ремень менял у дилера или в гаражах и без приспособления???
суворов
30 June 2012
в гараже
суворов
30 June 2012
что получается если произошло небольшое смещение распредвала нужно зажигание выстовлять
морфей
30 June 2012
суворов
вы только ремень меняли, болты распредвалов не трогали???
суворов
1 July 2012
спец.устройства для стапарения распред. не было и менял только ремень
морфей
1 July 2012
скорей всего при установке ремень перескочил на один зуб
суворов
1 July 2012
и что теперь делать
морфей
1 July 2012
выставить правильно все меткисуворов
OlegArh70
1 July 2012
морфей
суворов
никаких меток нет, а потому, либо покупать(изготавливать) все нужные приспособы, либо к дилеру -((( про 3й вариант промолчу, надеюсь обойдётся.
морфей
1 July 2012
OlegArh70
метки это образно,кто понимает то поймёт
aludin
2 July 2012
Мужики я всё понимаю про сажу, но на холостом всё Ок, а на 2500 - пипец. Такого не должно быть, двигло горячем было, может чего накрылось? К дилеру ехать - без штанов оставит. Посоветуйте чего можно посмотреть? Да и расход на 120-140км. порядка 15 литров, а на 80-100 где то 9,5-10,2
HrenFilipp
2 July 2012
vadya84, соклубников интерЭсует ,как решился вопрос ..)
vadya84
2 July 2012
HrenFilipp:
пока ограничился промывкой радиатора(без снятия, керхером сразу оба), вроде полегчало, но за все это время температура воздуха только вчера достигла 20-ти градусов, по этому проверить толком пока не получилось, но в любом случае вентилятор стало вообще не слышно теперь, хотя вчера возвращался с дачи и снова снова ощущались провалы мощности на ходу и потряхивания на светофоре, но, повторюсь, стало ощутимее лучше.
aludin
2 July 2012
Двигло трясёт от смеси Либо что то с подочёй(давление,подсос воздуха) либо при хорошом прогреве смесь становиться бедной(от боготой не слышал что бы трясло)Кстати давление померий на рампе когда тясти начнёт(головка ставиться за одну менуту) возможно насосу приходит конец Такая хрень на БМВ была весь движок + электрику переменял методом тыка Да ещё катушка может мозги крутить
bartez808
2 July 2012
отпишитесь пожалуйста те кто менял разьем катушки на вазовский разьем.Повторялась ли у вас ситуация когда машина троит,не тянет и дергается моментами?У меня повторилась,после где то 1.5мес нормальной эксплуатации.Пошевелишь разьем и машина троить перестает.
Признаки-едешь нормально,потом резкий спад тяги на секунду затем рывок,так по нескольку раз может быть.Если на светофоре стал,то обороты могут упасть до 400-500 и резко вверх до 1500,а потом стабилизируется
Катушка,свечи новые.Полный бак 95 бенза(лукоил)
aludin
2 July 2012
Мотор какой?
ilychoff
2 July 2012
aludin Крайне странный вопрос в этой теме ... ))
морфей
2 July 2012
aludin
может название темы не поленишься прочитать
bartez808
2 July 2012
aludin
Наш мотор 1.6(115)
aludin
2 July 2012
А нахрена тебе его менять на ВАЗовский когда есть в продаже родной(если тот который от проводов к катушке) он идёт фишка+ кантакты только обжать и собрать
bartez808
2 July 2012
aludin
Как он называеться?
Кто то говорил продается только с жгутом проводов-7,9р
Терминатор
5 July 2012
bartez808
Я менял осенью. До сих пор полёт нормальный, но... сделал я похитрому:
Контакты на катушке почистил и смазал смазкой для контактов.
Одел вазовский разъём и протер сверху спиртом его и у катушки посадочное место.
Потом всю эту канитель замотал плотно-плотно черной изолентой "Аviora" (не реклама есичо).
СтоИт всё мёртво
Установка АКПП на ФФ2
