dRAGONBREED
1 April 2007
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Друзья, поменял передние стойки стабилизатора. По ошибке взял более короткие от ФФ1, чем требуется на ФФ2. При проезде лежачих ментов слышен чёткий стук. Чем этом может грозить для остальной подвески?
dr.DOS:
Друзья, поменял передние стойки стабилизатора. По ошибке взял более короткие от ФФ1, чем требуется на ФФ2. При проезде лежачих ментов слышен чёткий стук. Чем этом может грозить для остальной подвески? |
Для остальной - ничем. А сами стойки быстро изуродуются
Форумчани, подскажете может...
На любых, даже малых кочках слышны спереди постукивание, (передние амортизаторы потекли, буду менять) нужно ли с ними менять опоры и опорные подшипники, и откуда может идти этот стук, будь он не ладен...
kyba:
... нужно ли с ними менять опоры и опорные подшипники, и откуда может идти этот стук, будь он не ладен... ![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif) |
Если вытекло масло - то от них и может быть стук ... но может и ещё от чего-то...
А менять опоры и подшипники не обязательно, но желательно, так как стоят они не дорого и их замена не добавляет объема работы.
-Ал-
Спасибо! Как поменяю амортизаторы, отпишу, остался ли стук или нет.
TVVT
5 June 2012
TVVT:
... подойдут эти стойки на моего федю 2,0 ... |
Подойдут и те и другие, но продавец прав, именно 40/41 предназначены для вашего 2.0л
TVVT
5 June 2012
.. спасибо друх, успокоил,я еще кстати почитав топики заказал заодно под замену опоры сразу SWAG 50 93 0786 + подшипники Ford 1 508 111
у меня стоят катки на 17 и резина 235 на 45
так вот я думаю от замены стоек (правая потекла
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
)на новые kayba в какую сторону ощутимо изменятся ездовые качества? не станет подвеска еще жестче ? а то по нашим дорогам кое-где итак зубы стучат
TVVT:
... в какую сторону ощутимо изменятся ездовые качества? не станет подвеска еще жестче ?... |
По сравнению с ездой на вытекшем амортизаторе, конечно будет жестче
А если сравнивать новые с новыми, то разницы практически нет.
TVVT
5 June 2012
я имел ввиду если сравнить езду на родных стойках и на новых kayaba Exel-G ?
ЕСТЬ ощутимые различия в плане езды?
как себя зарекомендовали эти стойки на практики? поделитесь опытом эксплуатации?
как себя зарекомендовали эти стойки на практики? поделитесь опытом эксплуатации? |
Первые 1000-2000 км жестко, потом подразрабатываются, да и привыкаешь уже. Так что не переживайте. Нормальные амортизаторы.
TVVT
Очень даже хорошие двухтрубные аморты, работающие в обе стороны, достаточно упруги и в тоже время комфортные!
Я на замену штата брал их на всех машинах, цена качество)
seger
6 June 2012
камрады, проконсультируйте, правильно ли думаю
фокус хэтч 2008 года 2л, 80ткм , собираюсь:
- менять передние стойки
либо
SACHS 313 283![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
либо
Boge 32-P84-A![exist.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
плюс пыльник и отбойник взять комплектом от них же, опору от лемфордера, опорные подшипники только поменял (ну + болты там новые)
хм, или взять Kayaba 334841? они вон в наличии в экзисте, приехал взял
- сзади менять подпружинные рычаги (скрипят, взять новые) с развальными болтами и ушастые сайленты (Lemforder 29794 01, поменять до кучи), амортизаторы и мелкие рычаги уже поменял
когда менял задние амортизаторы, про отбойник пыльник и опору не подумал, в сервисе ничего не сказали, поставили выходит старые, обязательно снова туда лезть и менять ?
Androcus
7 June 2012
Подскажите, знающие, всё ли я правильно заказываю для переборки задней подвески, аморты и пружины живые, под замену все сайленты(FF2 2005 хетч 100 л.с.):
Lemforder 29794 01 Сайлентблок 2шт;
Lemforder 32007 01 Рычаг подвески 2шт;
Lemforder 32008 01 Рычаг подвески 2шт;
Lemforder 11021 01 Сайлентблок рычага нижнего заднего 2шт;
Febest MZAB-066 Сайленблок задней тяги 2шт(SWAG написано, что г...);
Febi 29451 Болт крепления 8шт;
Ford 1 471 745 Гайка 12шт;
Ford 1 471 980 Болт 2шт;
Ford 1 456 980 Болт эксцентриковый 2шт;
Ford 1 456 979 Шайба эксцентриковая 2шт.
И как понять, какой подпружинный рычаг-прямой или гнутый?
seger
феби и фебес я бы брать никогда не стал, уж качество слишком поршивое!
seger:
Androcus:
| (SWAG написано, что |
фебест пишут тоже я собираюсь рычаг менять |
Фебест да. Друг на скайлайн покупал на нижний рычаг. Через 10 тыс не то, что расслоился - он болтался как член в стакане.
taylor2k
7 June 2012
Дважды менял передние стойки стаба, брал Febi... Родные прошли 40 с чем то тык... 1ый комплект феби 35, 2ой - 25 и еще ездит
Дороги ахтунг в Подмосковных городах с Восточной стороны.
Так что все норм с феби, по крайней мере со стойками стаба
Меняются они как 2 пальца
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
Я на них резиновые колпачки присобачил что б резьба не кисла...
Anikiyцитата: |
Фебест да. Друг на скайлайн покупал на нижний рычаг. Через 10 тыс не то, что расслоился - он болтался как член в стакане. |
Что-то я больше начал склоняться к покупке нижних рычагов FORD (Про Meyle читал, что г...).
А если в серпы и косточки поставить сайленты LEMFORDER, как будет, на сколько хватит, кто-нибудь ставил?
Это какой рычаг-прямой?
Дайте код его пож-та.
Androcus
Вы шапку вообще смотрели?!
витал530
7 June 2012
ребят хочу поменять амортизаторы,есть хороше предложение от нашей фирмы -ПЛАЗА
http://www.plaza.spb.ru/![plaza.spb.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
ктонибудь сталкивался с их продукцией,отпишитесь плиз т.к.не хочу "влететь" с ними
seger
16 June 2012
Androcus:
Что-то я больше начал склоняться к покупке нижних рычагов FORD (Про Meyle читал, что г...).А если в серпы и косточки поставить сайленты LEMFORDER, как будет, на сколько хватит, кто-нибудь ставил?Это какой рычаг-прямой? |
я та кже решил, сначала были мысли "аналог" взять, нацеливался на Moog, но принял решение брать фордовские рычаги
это что касается подпружинного (на фотке именно он виден, прямой, а бывает ещё маленько изогнутый)
поперечные рычаги поставил лемфордеровские, ушастые сайленты тоже буду ставить лемфордер
Androcus:
Это какой рычаг-прямой? Дайте код его пож-та. |
да, код 1 357 317
seger
8 June 2012
господа, собираюсь менять подпружинные рычаги сзади
заодно и стойки стабилизатора поменять - верно?
segerА какие симптомы кончины подпружиненных рычагов?
Про стойки стаба - правильно
seger
8 June 2012
Anikiy:
А какие симптомы кончины подпружиненных рычагов |
на кочках (лежачих полицейских) скрипят
решил подвеску перебрать, вот сзади осталось подпружинные, ушастые сайленты и как вот только что оказалось - стойки стаба
кстати а там отбойники на новых рычагах есть?
или тоже надо докупить?
Anikiy:
Про стойки стаба - правильно |
там ещё подкладки под пружины заодно можно, пружина всёравно вывалится
seger
не факт что подпружинные скрипят!
у меня появился скрип, приговорили их и поперечные"кости", заменил, скрип остался...
что дальшековырять???
-AleksF-:
не факт что подпружинные скрипят! |
у меня - факт
все поперечные ( и кости и серпы) я вот только поменял, поменял умершие амортизаторы
подпружинные оставил напоследок, накладно выходит если всё разом делать
seger
скорей всего сайленты продольных издают этот звук...
-AleksF-:
скорей всего сайленты продольных издают этот звук... |
это "ушастые" , их буду менять вместе с рычагами, ставить буду лемфордер 29794 01
