Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Shamatarev
13 May 2012
ХаТТаВ
может быть .. у меня были оба из мягкой резины!
12321123
15 May 2012
Shamatarev
наружняя не напресованна, там кольцо просто ...ое. А пластиковый пыльник это норма, у меня снова такой стоял. 2008, 1.8, ручка. У официалов покупал комплект, дали все резиновые, сказали в запчасти идут такие
Domen
20 May 2012
Кто подскажет есть ли какой либо неоригинал наружнего пыльника на фф2 2л.? Может по аналогии с внутренним подходит от фф1 2л? Или еще какой есть.
Ветки почитал, нашел только про 1.8 но там вроде другой.
rbx
29 May 2012
фф2 рестайл 2л МКПП
Порвался внутренний пыльник
Доехал до ближайшего от гаража магазинчика с запчастями для иномарок...подобрал похожий
Снаружи выглядит чуть больше оригинала
отдал 120 рублей!
НАЛЕЗ ИДЕАЛЬНО!!!
На ценнике написано
CORONA #T19#/
COROLLA #E10#/ ##E12#
VISTA #V4# / ##V5# | PROBOX N#P5 87-06
штрих код 4344812120
похожый код фигурирует на cat.vtr.su/?s=3&model_id=720&year=2001
вероятные коды(это только догадка) в экзисте TO2403R(64,0 мм 25,0 мм 97,5 мм), TO2401R (80,0 мм 22,0 мм 91,0 мм)
В прошлом году менял с другой стороны, ставил от пежо за ~300р., под малый диаметр пришлось резинку подкладывать.
BlackGoga
28 May 2012
rbx
МКПП, АКПП?
rbx
29 May 2012
BlackGoga:
rbx
МКПП, АКПП?
МКПП
Печорин
30 May 2012
Мужики, выручайте. Машину купил недавно, в заказе запчастей не понимаю ничего. Порвался пыльник внутреннего шруса. ФФ2 1.8 125 сил мкпп испанец. Есть ли какие-либо аналоги у оригинального пыльника? какие конкретно? где и как их купить, заказать? там номер какой-то нужен или что?
MeRcuRiO
30 May 2012
вопрос может не в тему но все таки, если не ставить скобу подшипника промежуточного вала, чем это грозит? может он болтаться и издавать звуки ( подшипник ) ?
12321123
31 May 2012
Печорин
аналоги внутреннего врядли найдешь. По екзисту ремкомплекты есть
-Ал-
31 May 2012
Печорин
Вот четырьмя постами выше нашел человек Про пыльники ШРУСов (сообщение #12308527)
ХаТТаВ
31 May 2012
R
rbx:
фф2 рестайл 2л МКПППорвался внутренний пыльникДоехал до ближайшего от гаража магазинчика с запчастями для иномарок...подобрал похожий
с внутренней стороны пыльник выглядел так?
flash-Lviv
1 June 2012
вчера тоже столкнулся с проблемой пыльника. решыл проблему пыльником от пежо 206. форд 1,6. 2007 года мех.
rbx
1 June 2012
Х
ХаТТаВ:
R
rbx:
Похоже, возможно даже наплывы покрупнее.
При покупке сравнивал с оригинальным порванным - внутренняя сторона и диаметры практический идентичны.
На следующей неделе постараюсь скинуть фото и детальные замеры(в запас один купил) в сравнении с порванным оригиналом.
rbx
3 June 2012
R
rbx:
фф2 рестайл 2л МКПП
отдал 120 рублей!
НАЛЕЗ ИДЕАЛЬНО!!!
На ценнике написано
CORONA #T19#/
Фото старый оригинал/новый с тойоты(аналог)
В масле оригинал(оторван малый диаметр). Малый диаметр на новом сел идельно.
На смещение можно не обращать внимание, старались держать максимально кругло )
Новый, вероятно, чуть повыше, но это не проблема, можно натянуть подальше на вал...
какие-то цифры, что означают - не искал
ХаТТаВ
3 June 2012
R
rbx:
эт партнамбер. гуглом пробивается пыльник шруса внутренний для тойоты )))
mejgur
3 June 2012
Тут всё про 1,8-2,0 пишут. Может кто подскажет неоригенал на 1,6(115) МКПП
Neogen
4 June 2012
Выручайте! Как правильно называется этот пыльник? как его заменить и какой номер для заказа?
rbx
4 June 2012
Neogen:
Это пыльник рулевой рейки. Как снять тягу и сабж ffclub.ru/topic/249502/
bum
8 June 2012
подскажите код смазки для трипоида плиз
BlackGoga
8 June 2012
bum
По каталогу Ford: 6G9N-39209-BAACA.
bum
9 June 2012
BlackGoga:
6G9N-39209-BAACA
подскажи как мне эту смазку найти в www.exist.ru ???
mastakillla
11 June 2012
ГеннадийАл
А он подходит на второй фокус? Это внутренний пыльник?
mastakillla
11 June 2012
Народ киньте ссылочку для моторов 1.6 на механике пыльник внутренний???
Snezhnii
12 June 2012
BlackGoga
В Микрокате не показывает финис код.
BlackGoga
12 June 2012
bum
Snezhnii
Такой код на пакете родного набора. FINIS не знаю.
mastakillla
12 June 2012
На автомат и механику разные пыльники!!!
А вот на кробки ib5 и mtx75 Разные или нет???
Snezhnii
12 June 2012
mastakillla
пыльники разные, на одну и туже МКПП, в зависимости от года выпуска, пыльники с разными финис кодами.
mastakillla
12 June 2012
Пыльники разные на рест и до 8 года.
Snezhnii
12 June 2012
mastakillla
скорее всего с одним двигателем и коробкой они взаимозаменяемые, но финис коды дорестайл и рестайл могут быть разными.
mastakillla
12 June 2012
у моторов 1.8 и 1.6 и 1.4 коробка одна,а у 2 литров бензина и дизедя коробка другая,а автомат вообще японский и у него подходит от япошек и отличается от механики)))
