Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
denis_174_
1 April 2012
Вчера заменил стойки передние в сборе со старых стоек абсолютно нечего взять т.к. там все изношено, на пружинах нижние витки были лопнувшие с обоих сторон. вот что получилось:
Стойки- правый аммо G 8801, левый аммо G 8802
Опора стойки - 1 377 471 (2 шт.)
Опорный подшипник - VKD 35035 T
Пружина перед подв. - RG 3405 (2 шт).
Отбойник - 1446481 (2 шт.)
Пыльник - 1305329 (2 шт.)
На все провсе по моим подсчетам у меня ушло 10 000 руб все запчасти брал по наличию (ждать уже не было сил)
После замены дорожный просвет увеличился на см. 4-5.
отдельное спасибо Podvodnik1 за помощь!
DmitryST
31 March 2012
denis_174_
А что за амморты поставил, какой производитель?
- эт пружина для 2.0 бензин механика.
А задок теперь не занижен? а то я после передних и задние махнул
serugan
31 March 2012
добрый день! Искал, но не нашел:) все жалуются на стуки подвески на небольшой скорости, а у меня наоборот, на скорости выше 30-40 кмч при попадании в небольшие ямы глубиной не более 5 см очень сильные удары в подвеске, пассажиры даже вздрагивают. При этом машину не раскачивает, стойки вроде в норме... Подскажите, что посмотреть нужно?
DmitryST
31 March 2012
serugan
Искал, но не нашел
Значит нужен комплексный осмотр ходовой на эстакаде, но лучше на подъемнике.
хотя бы написали где стучит передняя или задняя подвеска.
В передней подвеске смотрите шаровые опоры, сайлент блоки передних рычагов, стойки стабилизатора, изоляторы подрамника и опоры ДВС со стороны правого крыла и нижнюю.
Но лучше заплатите денег специалисту чтобы он Вам нашел стук и показал дефектные детали
serugan
31 March 2012
DmitryST
передняя, с правой стороны сильнее.
denis_174_
1 April 2012
DmitryST
monroe original
denis_174_
1 April 2012
DmitryST
у меня и есть 2.0 бензин механика!
я вроде не заметил что задок занижен.
moxar
3 April 2012
Писал недавно, что перебрал всю подвеску и все равно все стучало, так вот проблема оказалась куда проще и без проставок собирать подвеску все-таки можно. Просто толи не докрутили, толи раскрутились стойки стабилизатора, вобщем стучать перестало, но все равно всем спасибо кто давал советы)
K0tofey
3 April 2012
Уважаемые клубни! Посоветуйте какие передние пружины ставить? универсал 1.6 автомат. Пробовал найти KYB RG3408 - по каталогу подходят, но нигде нет в Москве, либо ждать один месяц. Посоветуйте альтернативу.
DmitryST
3 April 2012
K0tofey
Посмотри каталог пружин Suplex возможно это поставщик конвеера форд делают в германии
Березниковец
3 April 2012
скажите пожалуйста сколько стоит аммо передний и задний на фокус 2 рестайл седан. с учётом накрутки оф диллеров. Что то машин стал ся неадекватно вести на дороге. Едешь едешь раз слегка заметный бросок влево или в право, приходится ловить рулём. увствуется даже на 60 кмч. в городе на неровной дороге. Бробег 20ккм
DmitryST
3 April 2012
Березниковец
в 20 без работ
K0tofey
3 April 2012
DmitryST
СПС, ща глянем.
Березниковец
3 April 2012
DmitryST
по кругу 4 штуки?
DmitryST
3 April 2012
Березниковец
по кругу 4 штуки
да у них аммо по 5, заййди на их сайт www.ford.ru в раздел
з/ч и посмотри, финис коды аммо скачай в экзисте или в этой ветке посмотри.
А что у тебя авто разве не гарантийный?
Березниковец
3 April 2012
DmitryST
гарантийный, но насколько я понимаю на аммо гарантия 12 мес. а у меня меньше месяца до года осталось. Ехать сейчас смысла нет, так как эффект не явно выражен и чувствуется пятой точкой, да и с отношением оффов (пока не застучит или не побежит) тоже ничего хорошего из этой предъявы не получится. Прокатятся скажут всё у вас гуд и досвиданья. Есть ещё подозрения на резину зинюю (сечас окло +5 может из-за неё?) резина мишлен икс айс норд 2 (новая одна зима) 205 55 16
По гарантии есть отдельная тема
ejik78
3 April 2012
Б
Березниковец:
DmitryST
пускай конфа на меня не ругается , но поучу немного плохому или как бороться с дилером
возьми шприц с маслом и налей немного под пыльник
течь амортизатора ,является гарантийным случаем с заменой проблем ни каких не будет
Березниковец
3 April 2012
ejik78
подозрительно будет если полить все четыре или хотя бы два передних, а какое масло лить? чисто из интереса, лить не буду точно, не гоже это обманывать добрых дядинек-диллеров
b.11 Оффтопик.
ejik78
3 April 2012
Б
Березниковец:
ejik78
если только , из интереса
TValeriy
3 April 2012
Б
Березниковец:
Ехать на вибростенд и проверять остаточную эффективность работы аммо.
Если в допуске и без большого разброса по сторонам - то смотреть в другую сторону.
Если не в допуске или с большим разбросом - ехать к оффам и хай у себя заново трусят и меняют по гарантии.
-Серёга-
3 April 2012
друзья подскажите.если резко перестраиваюсь слева направо все нормально.а справа налево машина как будто заваливаеться сзади на правый бок.покачал машину сзади левая сторона за раз останавливается а справа за два раза(в смысле раскачивается)скорей всего аммо?что менять?и что поменять или посмотреть еще пробег 87т.км.заранее спасибо.
-Ал-
4 April 2012
-5
Hidden post
цитата (dewil666)
сзади левая сторона за раз останавливается а справа за два раза(в смысле раскачивается)скорей всего аммо?...
Ну если даже так заметно, то тогда конечно менять, причем оба
-Серёга-
4 April 2012
-Ал-
только аммо или еще что-то!?и что чаще к такому пробегу меняют?
юрий917
4 April 2012
На днях был на диагностике ходовой.(95 тыс пробег, аммо и опорные подшипники менял на 80 тысячах.) С передком все ок.Качали шатали, ничего не нашли, кроме промежуточного подшипника. Но при движении по мелким трещинам и съезде с полицейских слышно глухое буханье и происходит пробой аммо, да так что отдает в торпедо. Трещит панель в районе магнитолы.И это все при проезде мелких ямок и трещин. Если ехать по грунтовой дороге с кочками от снега и мелкими ямками на скорости 40 км подвеска работает на 100. Как только провал в трещину или соскок с полицейского- пробой.
Даже и не знаю где смотреть. Рычаги в порядке, саленты подрамника тоже, аммо затянуты, отбойники новые.
Осталось ток проверить опору аммо. Ее оставил старую. Звуки появились ориентировочно после замены аммо.
denis_174_
4 April 2012
юрий917
ввиду всех этих последствий поменял все что идет со стойками! результатом доволен!
не всегда визуально можно определить деталь на износ!!!
А как раньше писал DmitryST менять лучше все так нагрузка на непоменяные детали увеличивается!
юрий917
4 April 2012
denis_174_
Опору аммо ставили оригинал?
Грешу еще на отбойники. Поставил не орининал. Они черного цвета и гораздо дубовее оригинала.
-Ал-
4 April 2012
-6
Hidden post
цитата (dewil666)
... только аммо или еще что-то!? и что чаще к такому пробегу меняют?
Это зависит от манеры езды и качества дорог. Некоторые умудряются прикончить буквально всё, и сайлентблоки и опоры и пр. А иногда и гораздо дольше ходят. Смотреть надо по реальному состоянию ...
denis_174_
4 April 2012
юрий917
да оригинал. т.к. разница в деньгах была не велика!!!
я поставил оригинал т.к. аналог мне показался по размеру значительно меньше оригинала!
юрий917
4 April 2012
denis_174_
nikeifor
4 April 2012
Всем Привет
Уважаемые одноклубники помогите пожалуйста с таким вопросом
нужны размеры заднего поперечного рычага на фф 2 он же серп
нужны размеры отмеченные красной линией
зарание спасибо
http://media.ffclub.ru/up192120-___1.jpg
