295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
-Евгенич-
5 December 2011
NEON469:
посмотрел, виднеются остатки синей краски, заказал шаровую на 21 мм.
тьфу ты! фразу
резьба нарезана побольше
понял, как "мало торчит", а у тебя торчит излишне, с частью пальца без резьбы!
NEON469
5 December 2011
arcil:
NEON469
1 488 110 правый с шаровой 21 мм
1 488 111 левый 21мм
спс, я купил уже рычаги и не посмотрел сразу, оказалось взял на 18 мм, теперь заказал отдельно шаровые на 21 мм и старые буду высверливать заклепки и новые вешать на болты.
век живи, век учись.
дрон
15 December 2011
мужики осведомите,если я ослаблю потом затяну только два болта заднего сайлент блока развал схождения нарушу
DILAN
1 January 2012
дрон
Не нарушишь.
Focusello
17 January 2012
Всем привет,возникла проблема при замене переднего правого,именно ПРАВОГО рычага на фф 2 (2004) 2.0 открутив болт переднего крепления рычага обнаружил,что его невозможно вынуть.
сначала мешал какая-то трубка металлическая,немного отогнув ее болт уперся в раму кузова,дальше ни с места!
Посоветуйте пожалуйста,если кто сталкивался с такой проблемой)))
-Евгенич-
17 January 2012
Focusello, все сталкивались. болт упирается в защиту компрессора кондера. её надо отпустить. много болтиков на 10(?)
PS человек с таким ником должен сам всем рассказывать что и как разбирать/собирать
Focusello
17 January 2012
Спасибо огромное))
POTOP01
12 February 2012
Свежии пирожки заменил самостоятельно в гараже сайлентблоки и пердние и заднии.Ставил Hardrace
Фотоотчёт
-Евгенич-
12 February 2012
и как, долой остатки комфорта?
POTOP01
13 February 2012
ага долой комфорт) У меня вся подвеска практически в их комплектующих.
kmetalik
20 February 2012
Всем привет. У меня авто 2009 г.в., рычаги по каталогу выдает: 1585054, 1585059. но нет инфо по аналогам сайлентов задних передних нижних рычагов. Подойдут ли Lemforder 33413 01 и 33412 01?
arcil
20 February 2012
kmetalik
да подойдут я брал задние 33413 01.
kmetalik
20 February 2012
arcil спасиб.
Димедрол
2 March 2012
Друзья,
пролистал я Тему падиаганале -
не увидел хотя бы ПРИМЕРНЫХ цен на задний сайлент переднего рычага.
Сориентируйте, пожста, какой примерно порядок цен-то?
Именно сама *железка*...
Заранее
-Евгенич-
3 March 2012
VMV
8 April 2012
Сайлентблоки рычага передней подвески
Димедрол
3 March 2012
-Евгенич-
VMV
пОнято, Друзья. Спасибо!
сергей117
4 March 2012
задний сайлент переднего рычага отличаются в зависимости от года выпуска и обьема двс?
-Евгенич-
4 March 2012
сергей117, у СТ свой номер
сергей117
5 March 2012
-Евгенич-
В смысле?
танго859
5 March 2012
сергей117
В смысле у Форд Фокус СТ,сайлент другой,потому как там подвеска другая.
Димедрол
6 March 2012
В общем взял сегодня в ближайшем автомагазе
LEMFORDER 2шт. по 1210руб. Итого вышло = 2420руб.
Вроде и не оч.бюджетно относительно названных вами цен,
но я не стал метаться-выгадывать-искать...
На *родных* отъездил ок.75000км\4года.
Думаю, что на таком пробеге 2500руб - не критично...
Тем более, что топикстартер в своём головном посте
указал цену 1250руб\шт. по состоянию на АВГ*2010...
сергей117
8 March 2012
Димедрол
Привет! А как определить что требуется замена, а то пробег 180000 км и еще родные стоят
taylor2k
8 March 2012
сергей117, заехать на "яму" или подъемник и посмотреть на предмет отслоения и трещин резины сайлентов... Когда совсем хана им, на ямках и лежачих машину болтает и стук характерный
Димедрол
10 March 2012
сергей117
ну в общем-то taylor2k по сути всё прально сказал.
*Подвесь* авто. Подлезь под днище.
Эти сайленты достаточно крупные, расположены приметно и хорошо видны.
Если с ними что-то не так - это заметно -
резина расслоена (бахромой) и немного выпучена (как грыжа) наружу.
Вот это фикегознает как они столько ещё ходят...
Ну если они внешне ещё нормальные и ничего не гремит, то не надо трогать!
Всё *родное* - оно самое лучшее.
У меня ничего не гремело (ну или я не слышал).
И в целом я заехал на *диагностику* - тупо провериться для профилактики,
а слесарь и сказал, что мол ещё-то на моих поездить можно,
но дальше будет хуже и если уж начнёт по настоящему ГРЕМЕТЬ,
то это может плохо повлиять на другие элементы подвески...
Я не буду затягивать - щас весной переобуюсь на лето и поменяю эти сайленты...
QSO
9 April 2012
270.000 км не менял рычаги (передние) вообще, сегодня полез посмотреть есть небольшие надрывы на больших сайлентблоках но намека на масло на них нет вообще.
-Евгенич-
10 April 2012
не масло там, гликоль, следов не оставляет
Tambov_Wolf
10 April 2012
всем привет!
есть пара вопросов:
VIN WF04XXWPD47L68617, испанец, ГИА, 05/2007 г/в
1. Экзист выдает для "1.6L Zetec-S PFI VCT (115PS) Sigma" - сайлентблок 21 мм, а для "все седаны серии 35" - 18 мм. чему верить?
2. если сайлентблок - 21 мм, то и шаровая тоже должна быть 21 мм?
3. про цветные посадочные кольца шаровой - это сверху? которые одеваются на шпильку?
спасибо!
AVP8
10 April 2012
Доброго времени суток.
Где-то на форуме видел ссылку на сайлентблоки не из резины, а из какого-то пропиленого состава. Помню на фото они желтые были и комменты что живут дольше резиновых. Может кто-то видел где эта ссылка? Приходилось ли кому-то ими ползоваться?
-Евгенич-
10 April 2012
Tambov_Wolf, тебе в темы про шаровые
AVP8, это полиуретан. быстро поискав по форуму он в-основном упоминается в связи с ковриками или проставками для просвета
