Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
lpu
10 October 2011
kuper40
Проклеивал, эффекта мало.
irresistible81
14 October 2011
Мужики, всем, кто только собирается делать или просто нужно лезть в двери, совет: ребра жесткости изолировать от внешней панели двери ОБЯЗАТЕЛЬНО
Сам не делал... Прокатался месяца 2, а недавно... Включил басовитую "качающую" песенку, от которой внутри просто из ушей все в пятую точку переходит и вышел покурить.
Так вот, в левой двери просто дребезг какой-то, именно снаружи, внутри все классно.
Прижимаю снаружи на железо двери, примерно где ребро проходит, все супер.
Так что, товарищи, могу утверждать достоверно - ребро надо изолировать от листа железа.
Может как STIG писал, шариками герлена, а может как мне показалось что тоже сойдет - резиной нужной толщины.
Словом, ничто так, как практический опыт, может заставить по-другому взглянуть на суть вещей - вот как-то так.
P.S.
Выберете для себя пару композиций, от которых на полном басу и громкости все (или кое-что, у кого как) дребезжит в дверях и на этих песенках проверяйте после шумки (внутри и снаружи), только до сборки пластика, как оно получилось.
Snezhnii
14 October 2011
irresistible81
проходили такое надо либо вибру с заходом на ребро закатывать, либо шарики запихивать между ребром и листом металла. герлен это собственно сама мастика от вибры.
S T I G
14 October 2011
irresistible81
самое лучшее и практичное герлен менше дубеет на морозе и на жаре не вытячет, мастика от вибропласта тоже подойдет за не имением герлена, резина по зиме деревяшкой станет .
ksvl
15 October 2011
Эти чёпики предназначены для монтажа дверных замком при сборке на заводе, т.к. алюминевый щит ставится сразу с замком, а потом они не о чём!
lpu
Очень похоже на правду, если действительно так, то предлагаю убедиться и в шапке начинающим рассказать..
banani4
24 October 2011
Купил себе стандартную шумку капота на фф2 рест 1.6. Задумался, а стоит ли проклеить капот(ниши с внутренней стороны) виброй. Даст ли это что-либо? Какой лучше использовать материал чтоб можно было бы самому приклеить без доп оборудования и лишней волокиты?
yolkin
24 October 2011
banani4
Вот тут посмотрите.
шумоизоляция (сообщение #7866060)
Я так же делал стандартпластом. После этого капот перестаёт "звенеть", как консервная банка.
kolishkin
25 October 2011
доброго дня всем у меня фокус 2 хетч рейстайлинг куплен в этом году в автосалоне.2000 ездил наслождался потом замучали сверчки и скрипы в багажнике че только неделал и резинки мазал маделином прокладывал где стыки пластика непомогало.а оказалось между потолком и железом стоял скрип в задних углах темболее шланг омывателя заднего стекла скрипел и проводка.снимал потолок крышу из нутри клеил сгм м2ф ушло 3 листа а на потолок наклеил антискрип 10мм по периметру где крыша соприкасается с железом потолок встал туго но теперь глухо как в танке гремит только чемодан с инструментами вбогажнике .у меня проклеено все кроме пола теперь хочу замарочиться на пол.
Андрей71
25 October 2011
kolishkin
А может все проще-дверь играет и скрипит по резиновым отбойникам?Силиконом их сбрызните для проверки.
kolishkin
25 October 2011
Андрей71
дак я ж писал что это не помогло сам потолок скрипел об железо
ejik78
31 October 2011
сейчас буду закупаться материалами для шумки
и хочу услышать мнение по поводу битопласта , почему его практически ни кто не использует на полу
и внутренней поверхности двери ,большинство применяют сплен
по сравнению со спленом у него характеристики лучше , работать им гораздо удобней
единственный минус это цена
S T I G
31 October 2011
ejik78
многократно писал про битопласт на полу, поищи поиском
зы в кратце однозначно использовать.
ejik78
31 October 2011
S T I G
Ок!
пошел по новой тему просматривать
immm
31 October 2011
Братцы подскажите плиз мне сделали полную шумку и мне теперь кажется что музыка хуже стала звучать. Это возможно? Да конечно басы лучше стали, но пропал объем инасыщенность
Пс. Сони мрз с штатными колонками, фуфик седан титаниум 2011
S T I G
31 October 2011
immm
не конкретно как то, что послойно с дверями, фото коменты? Я так понимаю делал не сам.
ejik78
31 October 2011
S T I G
вот ещё вопрос
на сколько критично использовать на крыше битопласт 5 или категорично только десятка
immm
31 October 2011
Фоток нет, делали в сервисе, сам не видел. Капот, багажник, крыша, пол, двери, арки. Материалы фирмы Шумoff. Даже незнаю что сделали в дверях слышится так какбудто полярность на динамиках перепутали, но это вроде невозможно, так там разъемы разного размера
S T I G
31 October 2011
ejik78
за неимением 10ки можно и 5ку, при штаной музыке, если прокачиваешь по полной, то 10ка.
immm
разьемы и прижелании наоборот трудно вставить.
immm
2 November 2011
Камрады, как относитесь к шумоизоляционным материалам под названием Шумoff?
Ice-T
2 November 2011
immm
Каким именно? Я делал,используя Шумоff. Если коротко,то в целом тот же STP,только в профиль
immm
2 November 2011
Ice-T:
immm
Точно не помню, делал не сам
а что значит в профиль? сам доволен?
harison83
2 November 2011
Константин676
Как думаете, ржавчина не пойдет где насверлено?
Gloom_NK
2 November 2011
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0...8C&lr=11127
CAH CAHbl4
2 November 2011
Так говорят: Тот же хрен, только вид сбоку!..или в профиль!
Ice-T
2 November 2011
Gloom_NK
CAH CAHbl4
Те же ЯЙЦА
immm
Да, с материалом удобно было работать.Высокая агдезия,размеры листов с виброй оптимальны,не приходилось лишний раз резать.По эффективности(КМП),думается, то же самое,что и СТП. Нынешнюю машину тоже буду этим материалом катать.Уже закупаю потихоньку .Но с СТП проще,он есть везде.Поэтому не думаю,что есть смысл искать ШумоFF,если доступна эстэпэшка
THERAPY?
3 November 2011
Коллеги,доброе утро.
Подскажите плз, кто делал шумку в сервисе-какой сервис,цена вопроса и как впечатления?
У самого руки заточены под несколько другие работы поэтому прибегаю к услугам сервисов.
Спасибо за рекомендации.
moroz1984
3 November 2011
THERAPY?
тоже активно интересуюсь этим вопросом.
ФоекуснЕки - подскажите
Никита_161
3 November 2011
THERAPY?
moroz1984
У меня в Ростове ОД за полную шумку просят 27. Понимаю что не дорого, но жаба все-равно душит, тем более что в салоне у меня только один сверчек, но убить его никак не получается-стекло водителя трещит!
moroz1984
3 November 2011
Никита_161
пока лучшее предложение на полную шумку увидел у АТС-а... за 21 тыс.
Сверчков вроде нет, но шум от дороги окончательно задолбал...
Правда, слышал не самые лучшие отзывы об этой конторе...
Но в противовес сам подключал и устанавливал там саб - доволен.
так что пока какие то смешанные чувства на данный момент
Стекло водителя?
Как трещит?!
Никита_161
3 November 2011
moroz1984:
Стекло водителя?
Как трещит?!
Сам в шоке, трещит и все, прям под ухом, когда едешь от 60 и выше по хорошей дороге, либо по плохой хоть на 5 км/ч! Уже не знаю что и делать, все бархатки, резинки смазывал, не помогает
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
