Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
testov-test
22 October 2011
Только они на 38 мм короче
Для ФФ2 и для RAV 4
c240
22 October 2011
Для интересующихся.
Задняя подвеска.
Верхние поперечные рычаги (на седане "серпы") в ремкомплект стали поступать не литые как раньше а штампованные.
Anikiy
22 October 2011
c240
Неоригинал уже фиг знает скока лет штампованный
Р.Б.С.
23 October 2011
sao_ekb:
народ, сегодня мне поставили на FF2 Ford Focus 2 передние стойки стабилизатора CTR clt-50 от RAV 4.
Призрачная экономия. Через несколько тыс.км будете менять втулки стабилизатора по причине разрыва резины из-за другой длины стойки стаба, чем по штату..
Anikiy
23 October 2011
Р
Р.Б.С.:
sao_ekb:
Да лана вам, всего 38 мм разницы...
Интересно шаровые от ГАЗ 31105 подойдут на фокус?
Р.Б.С.
23 October 2011
Anikiy:
Р
Р.Б.С.:
sao_ekb:
А на какой угол повернётся стабилизатор относительно нейтрального штатного положения? По моим оценкам - на 10-15 град.
sao_ekb
23 October 2011
Вобщем-то есть стойки стабилизатора CTR CLMZ-12 от мазды3, в некоторых каталогах пишут что они на ФФ2 подходят, хотя в самом каталоге CTR фф2 отсутствует. Ставили сервисе - "Крутящий момент", который хорошо известен среди фф-клуба Екатеринбурга. Говорят, что эти стойки-линки ставят давно и успешно. У них они стоят 500 р/шт в экзисте и прочих 350-380 р. Они же сказали, что на CLMZ-12 "выворот другой".
Sergantik
23 October 2011
Ребят,кто менял задние сайлентблоки все которые только можно,во сколько это объходится?без работы .хетч 2007г.в.
zyntrady
23 October 2011
Sergantik
зависит от производителя... лемфёрдер хвалят, соответственно он подороже, думаю в 4-5 тыс можно уложиться по запчастям...
ну, если крепеж новый брать, то еще наверно около 2,5 тысяч можно смело добавить... (развальные болты дорогие)
Sergantik
23 October 2011
А развальные болты точно менять?развал не делал ни разу за 150т.к.
darluez
23 October 2011
Sergantik
их теперь скорее всего замучаешься откручивать если впоследствии думаете делать сход-развал лучше поменять
spb_kav
24 October 2011
Dr.FeelGood:
2. MZAB-063 (Рычаг задний поперечный нижний (косточка) надо 4шт)
3. MZAB-064 (Рычаг задний поперечный верхний (серп) надо 4 шт)
подскажите по количеству, косточек 4 надо? это я могу понять, а вот серпов тоже 4 надо?
или это количество сайлентблоков, а не рычагов?
san4e
24 October 2011
spb_kav
Нет по 4 надо сайленты, а рычагов надо по два.
zyntrady
24 October 2011
spb_kav
может лучше рычаги в сборе поменять верхние? Они в принципе не очень дорогие.
Fokuz
25 October 2011
spb_kav
4- это кол-во сайлентов.
костей там 2 и серпов тоже 2
trax777
25 October 2011
Так я и не понял про проставку в задней подвеске 113 мм на хетче/седане.
Менял задние рычаги, все поставил, перед окончательной затяжкой, опустил машину с домкрата на подставку под задний поперечный рычаг, стяжками подстянул пружину, коротких стяжек фиг хватит сжать, а более длинные упираются, стянул так что между тремя витками осталось около 5-10 мм, больше стянуть не смог, измерил линейкой расстояние как сказано в мануале, получилось где-то 170 мм. Как нужно сжать пружину чтобы получилось 113 мм, или как пишут сжать ее так чтобы свободно вытащить...я чет представить даже слабо могу.
В итоге затянул на 170 мм. После когда машина была на колесах это же расстояние около 190 мм при распущеной пружине.
Бабочку запресовать - это те еще танцы с бубном, полностью продольный рычаг не снимал, долбил навесу, даже треснуло кольцо-оправка на продольном рычаге, очень уж большая посадка.
kastro
25 October 2011
Подскажите, какие лучше купить сайлентблоки задних продольных рычагов? Родные или лемфедер? Разница - 500 рублей за оба. Делаю для себя, но езжу мало: около 10-15 тысяч в год.
dr.DOS
25 October 2011
trax777
делал проще. Собирал всю подвеску, не затягивая болты, аммор-ры не ставил. Загружал машину наиболее часто используемым весом, тряс её в разные чтобы рычаги встали как надо. Потом обжимал. Езжу без проблем. Никакими проставками между рычагами не пользовался.
DmitryST
26 October 2011
spb_kav
Это Вам про сайлент блоки ответили. Косточек 2 и гнутых рычагов тоже 2, а сайлентблоков в 1 любом рычаге, указанных здесь, 2
DmitryST
26 October 2011
kastro
Я брал родные у оффициалов.
DmitryST
26 October 2011
c240
На каябе отъездил 20 т.км, год прошел как поменял пока не потекли, только летом этим и пружины все каяба воткнул, не жалуюсь, а дальше эксплуатация покажет на пружинах пока 10 тысяч отъездил, у меня фф2 2.0 универсал МКПП
DmitryST
26 October 2011
trax777
Проставка ставится 113мм ставиться без пружины!!! между подрамником и нижнем рычагом (рычаг под пружину).
Далее собранная задняя подвеска поднимается с помощью домкрата, установленнго под продольный рычаг на высоту проставки, чтобы проставка зафиксировалась в строго перпендикулярном положении.
После этого протягиваются 5 болтов рычагов задней подвески с усилием 115нм, а 6, развальный болт не затягивать, он должен затягиваться после установки пружины. аналогично для другой стороны. Развал делать обязательно, т.к. все углы уйдут!!! Фотки смотри здесь Задняя подвеска - эксплуатация, ремонт
DmitryST
26 October 2011
[b]bamser[/b Мастер Вас не обманул, сайлент блоки продольного рычага стоят примерно 1500р. поменять можно и самому, при условии, что не первый раз и руки то что надо. Если нет пусть это сделает Вам хороший автослесарь здесь Задняя подвеска - эксплуатация, ремонт описано все, посмотрите и оцените свои возможности.
Anikiy
26 October 2011
DmitryST:
Надо в первый пост ссылку прикрутить. Полезная однако.
kastro
27 October 2011
DmitryST
да, я тоже не решил не экономить и взял два родных в экзисте. Поеду менять в выхи. Главное только, чтобы запрессовали хорошо.
kastro
27 October 2011
А сход-развал обязательно делать после того, как поменял левый передний рычаг, стойки заднего стаба, задние косточки и сайлентблоки задних продольных рычагов?
-Ал-
27 October 2011
kastro:
Обязательно ... именно эти элементы (кроме стоек стабилизатора ) влияют на углы установки колес. Не 100%, что потребуется регулировка, но проверить надо.
rese
27 October 2011
Здравсвуйте!
Друзья, у меня так же пришло время ремонта подвески.
У меня FF2, 2.0, хэтч, 2005 г.в., пробег 90 т. км.
На сервисе приговорили к замене предних рычагов (отслоение сайлентов) и комплексному ремонту задней подвески.
Решил, что сайлентблоки буду менять только на заднем продольном, остальное - вместе с рычагами,
по возможности качественный не оригинал.
Хочется получить мнение, правильные ли железки заказываю на exist.ru?
На перед:
Lemforder 33705 01 Рычаг подвески левый - 4 465,82р
Lemforder 33706 01 Рычаг подвески правый - 4 465,82р.
Хотя с удовольствием послушал бы мнение по целесообразности замены на передних рычагах только сайлентов?
Кто нибудь делал замену сайлентов на сервисе? Если в Москве, то где/почем?
На зад:
Lemforder 32007 01 Рычаг подвески (кость) 2 шт. - 2 046,66р.
Lemforder 32008 01 Рычаг подвески задней верхний (серп) 2 шт - 2 741,26р.
Lemforder 29794 01 Сайлентблок рычага заднего 2 шт. - 1 272,70р.
Meyle 716 050 0041 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса (подпружинный) 2 шт. - 4 655,06р.
Febi 29451 Болт крепежный 10 шт. - 403,00р.
Ford 6 699 982 Болт с шестигранной головкой 2шт. - 275,20р.
Ford 1 456 980 Болт 2 шт. - 639,18р.
Итого перед + зад: 20 тыщ.
Немного смущает рычаг Meyle, кто-нибудь себе такой ставил ?
Судя по сообщениям в ветке, в основном ставят оргинал Ford 1 357 317 (по 3100 за штуку), разница с Meyle - 1500 за пару.
Может существуют хорошие не дорогие комплекты задних рычагов на ФФ2, по аналогии с теми, что делают для ФФ1?
AndreyAL
27 October 2011
rese
с очень большой вероятностью, с рычагом который под пружину все в полном порядке и замена его не потребуется. Ежели все же их нужно менять, то лучше их купить в разделе куплю/продам
rese
27 October 2011
AndreyAL
Ок, спасибо!
