Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Nik серый
18 May 2011
Хм..А у меня тоже до замены расход масла был 200 гр. на 1 тыс.км щас еще мало проехал чтобы замерить, а масло было мобил 5в-50, залил фордовское. Компрессию не мерил, но подение странное у машины особенно на холодную, как будто возлух подсасывает когда резко на газ нажимаешь, тут были люди с схожими симптомами но так проблемку и не решили я так понимаю. Все чистил самое интересное и свечи менял, разъмы перепаяли давно, визуально проверил нормальные, чека нет.
Rafa2007
18 May 2011
dpm
Советую тебе для начала сделать раскоксовку ЦПГ - может действительно залегли маслосъемный колпачки, только учти после этой операции обязательно надо менять масло, чтобы там не писал производитель, а весь нагар потом окажется в масле движка. Если не помогло - то думаю надо будет вскрывать - только так
AlexisN
18 May 2011
Rafa2007:
dpm
...залегли маслосъемный колпачки...
Колечки , т.е маслосъемные кольца
dpm
18 May 2011
Еще есть один мистический факт - из глушителя ни на х.х. ни при при раскручивании до 4000 дыма нет.
AlexisN
18 May 2011
dpm
Да от эксплуатации "тошнотной"(Движение типа "внатяг", езда с непрогретым двигателем на короткие расстояния, особенно зимой) м/с колечки легко залечь могли. Самое доступное и простое - попробовать "отквасить" кольца, сменить после этого масло и "прожечь" движок на трассе - равномерное движение при 3500-4000 об/мин. Перед этим убедиться в исправности вентиляции картера. То, что при заливе масла в цилиндр компрессия повышалась - может свидетельствовать о залегших м/с кольцах. Клапана маслом - не "заткнешь"
Tomagafk
18 May 2011
Поотжигать надо в разных режимах постепенно увеличивая обороты вплоть до максимальных.
АТАТА
19 May 2011
Здорово народ!
Есть вопрос , надеюсь поможете с его решением.
Проблема заключается в следующем .При переключении с 1 на 2 коробка работает нормально но вот когда дело доходит до переключения с 3 на 2 происходит треск. Такое ощущение что сцепление не выжал. И это только на понижении и при высоких оборотах, когда с первой на вторую переходишь.
Подскажите в чем может быть проблема
Guru
19 May 2011
АТАТА
у меня то же такое было с третьей когда сцепление не совсем в пол выжимал
АлекСаша
19 May 2011
АТАТА
люфт в педали есть? вы на 60км/ч вторую включаете? сколько пробег? как быстро схватывает сцепление когда трогаешься на первой?
dpm
20 May 2011
Сделал раскоксовку. Компрессометр показывает 10, 8, 7, 12. Думаю второй раз раскоксовать. Как считаете, есть смысл?
20 May 2011
dpm
Думаю есть смысл, но показания жесткие.
AlexisN
20 May 2011
dpm
Разница м/у цилиндрами слишком велика. ИМХО - не более 1
Не оч. хорошие цифры, всё ли качественно делалось ?
dpm
20 May 2011
Раскоксовка - в строгой соостветствии с инструкцией. Компрессию мерил - так себе двигатель не прогревал бензонасос не отключал (решил особо не повлияет на показания ).
AlexisN
20 May 2011
dpm
Надо повторять, с такой компрессией - далеко не уедешь. Масло уже свежее - залил ?
20 May 2011
dpm
Двигатель надо прогревать, и контролировать открытие заслонки.
dpm
20 May 2011
Ну да.
dpm
20 May 2011
Мужики!
Второй правильный замер компрессии показал 11,5 во всех.
Это нормальный показатель? Руки чешутся еще раскоксовать
20 May 2011
dpm
Отличный, думаю и первый раз тебе неправильно мерили.
OlegArh70
20 May 2011
не отличный, может и допустимый по нижней границе, но не отличный. норма для нашего мотора где-то в районе 13-15.
20 May 2011
OlegArh70
Зарядит аккумулятор надует все 15.
dpm
20 May 2011
Тогда я пожалуй еще разок проведу сию замечательную опирацию.
Огромное СПАСИБО всем за помощь!!!
20 May 2011
dpm
Не надо переусердствовать, поезди - пожги маленько, все у тебя нормально.
АТАТА
20 May 2011
АлекСаша
люфта в педели не замечал, на 60 тоже вторуб не включал, пробег 70 тыщ
а вот сцепление схватывает под конец)
Dham3456
21 May 2011
АТАТА
Проблемы возможны разные:
1.Настройка педали сцепления. Проверить правильную настройку можно выжав сцепление через 2 сек включить заднюю передачу.(Передача должна включится без хруста)
2.Возможно нужна замена синхронизатора
3 Самое неприятное замена шестёренок...
Знаю что некоторым помогает замена масла.
Причин много и сказать какая у тебя тяжело...Так что если у тебя не 2 или 3 пункт радуйся Хруст на работоспособность коробки никак не влияет. Ничего там от него не изнашивается и стружки в масле не образуется. Это имеет неприятность только с точки зрения комфорта...
Supermenov
22 May 2011
Движок 1,6 115сил похоже затроил, на холостых работает как-то наплывами.. дроссель чистил, недавно поменял масло со всеми фильтрами.. короче остались свечи, снимаю колпачек со свечи.. а на нем масло заглянул в колодец и припух.. там масло, подскажите, что это? че делать..
22 May 2011
Supermenov
Смотреть прокладку клапанной крышки.
Tomagafk
22 May 2011
dpm
Лучше откатай 5 тысяч на новом масле, а потом еще раз раскоксуй. Важно еще пожечь на хорошем масле с хорошими моющими свойствами, оно тоже снизу поршни и кольца неплохо отмавает.
dpm
22 May 2011
Tomagafk
Да, так и сделаю.
Mol
22 May 2011
Парни кто нибуть мыл свой двигатель на мойке,мойщик утверждает проблем не будет все окуратненько сделает,если кто мыл поскажите что нужно закрыть от воды или не надо ни чего закрывать.
AlexisN
22 May 2011
Mol
Мыл неоднократно, ничего не закрывал, продувал после мойки сжатым воздухом.
