Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Так как часть многочисленной аудитории обладает таким автомобилем, отчёт о капитальном ремонте будет думаю интересен...Ну а кому не интересен, могут не напрягаться... тем более 31 декабря ... :-D
В общем попал в работу данный авто с пробегом 97687 км, правдивый или нет гадать не будем, но судя по состоянию +/- верно...
Проблема такая, показался "кулак Дружбы", мотор воды ввиду конструктивных особенностей тех годов /2008/ , видимо так производителю было свыше указанно... но не суть...
Мотор стуканул не сразу, его якобы промыли, продули ,высушили - завели, а уж потом и стук появился... Я допрос владельца не устраивал, захочет - сам расскажет...
Это правда не первый подобный случай, в интернете есть примеры. В основном при попытке просушить мотор, под поршневые кольца попадает мусор, при запуске идёт задир, а при хорошем износе ЦПГ просто закусывает кольцо, соответственно поршень клинит, шатун ломает... - что и произошло в данном случае...
В общем мотор сняли...осмотрели...
блок цилиндров однозначно под замену...
В общем как бы всё. Финансовый итог всей работы+запчасти - 55,000р Можно было сделать дешевле - но это кроилово, которое неизбежно приведёт к попадалову...У некоторых есть шанс это испытать в жизни... Ну а вообще 70-80 очень оптимальная цифра такого ремонта, при условии замены ещё некоторых з/ч...
Читаем ,делаем выводы, предлагаем варианты...
Всех с Наступающим2013! Удачи!
п.с. оригинал темы на местном форуме г. Тамбов , автор там и тут - один.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
капитальный ремонт, ремонт двигателя, двигатель 1.6, ремонт, капиталка, Duratec, Ti-VCT, 1.6
3lm
31 December 2012
263,2K
denis_tolstolet
25 April 2022mobile
Всех приветствую, купил парк дней назад Форд фокус 2 1,6л 115 сил, ни чего про данный автомобиль незнаю, ни читал про него, купил так как свою продал и это был единственный вариант целого автомобиля с одним хозяином, поэтому и купил, но суть вопроса в другом, при покупке я знал что звенят гидрокомпенсаторы, через день появился ещё характерный металический стук, послушали на станции и сказали что скорее всего один из гидриков совсем плохо себя чувствует и начал стучать сильнее, мол надо крышку клапанную снять и все посмотреть, а это простите 5 тыщ, дороговато за просто посмотреть, так вот, может у кого была подобная ситуация, я просто переживаю не капиталка ли это.
Вчера разгозавал на холостых покрутил до 6 тыщ и звук стал тише! И ещё момент, на другой станции посоветовали купить присадку от ликви Молли против шума гидриков, стоит или нет? Или сначала просто масло заменить ?
25 April 2022mobile
denis_tolstolet
Сначала заменить станции, на этих двигателях нет гидриков.
denis_tolstolet
25 April 2022mobile
Офигеть, мне бывший владелец сказал что звенят гидрики. А что это тогда за цоканье?
grafvarg
25 April 2022mobile
denis_tolstolet
Стучат поршня, это не страшно на самом деле, стоит ещё проверить зазоры клапанов если пробег от 150к. А сервис меняйте, если они не знают что тут гидриков нет (а скорее знают, но пытаются обмануть) то сервис такой себе
denis_tolstolet
25 April 2022mobile
grafvarg
203 тыщи пробег, тойсть один поршень громче остальные тише?
grafvarg
25 April 2022mobile
denis_tolstolet
Да такое может быть, у меня так и было до капиталки, но я мотор делал по другим причинам. Если хотите тишины то велком менять цпг, а сейчас это дорого. В принципе если машина едет/не жрёт масло/расход не 30 на 100, можно проверить клапана и ездить дальше. У меня на второй машине со 100 сильным мотором тоже стучит по звукам 1 поршень, но там пробег под 300 уже
Aleksandr69reg
25 April 2022mobile
denis_tolstolet
У меня тысяч 150 стучит, звук не меняется, я не парюсь
denis_tolstolet
25 April 2022mobile
Сегодня нашёл станцию через знакомых, сказали что это стучит от коробки, скорее всего сцепление, оно сегодня как раз отказало))) купил блин))) а мелкий звук это колпачки(отремонтировать рем комплектом попробуют) и клапана отрегулировать надо.
Не обманывают?
За ответы и советы все отдельное спасибо!!! Всем желаю что бы Машины были исправны, а дома ждали и любили.
wel45
30 April 2022mobile
denis_tolstolet
Цокают форсунки.
Marsel081
11 June 2022mobile
Доброго времени суток. Случилась такая проблема. После капиталки на 3300км при повышении оборотов до 3-4 тыс треснули перегородки 2 поршней и один прогорел насквозь. До капиталки прошивалась под евро 2 с отключением нижнего кислородного датчика. Поршни nural. Во время обкатки были небольшие подергивания. Клапана не сгоревшие. В чем может быть причина? Прошивка или некачественные поршневая?
Машина форд фокус 2 1.6 115
VIkRK
29 June 2022mobile
Marsel081
А какие поршни ставили?
VIkRK
29 June 2022mobile
С мотором всё хорошо... кроме "дизеления"...
Закупаюсь потихоньку для капиталки...
Приобрёл поршни nural 87-141307-20 и кольца goetze 08-141307-10 (номера по каталогу).
Кольца приобрёл отдельно так как магазин говорил, что поршни идут "голыми" без колец... но они с кольцами!
Фото поршня здесь...
И кольца...
Andrey2023
14 July 2023
zotkinmitia
Добрый день! Решилась ли проблема с загоранием масленки на прогретом двигателе? Та же проблема после ремонта двигателя. Уже несколько раз разбирали и заново собирали. Поменяли все что только можно. Помогите, пожалуйста, если знаете в чем причина.
14 July 2023mobile
Andrey2023
Человек больше 6 лет не появлялся на форуме, вряд ли от него в ближайшее время поступит обратная связь.
Вы физически-то давление измеряете? Оно реально имеет низкие значения? Лично у меня масленка на хорошо прогретом двигателе загорается на ХХ, если машина несколько дней постоит. И уже лет 10 она так загорается. Тут, кстати, как-то отписывался человек, тоже мучился с масленкой на горячую, а в итоге дело оказалось в приборке, в которую было вмешательство (он обнаружил "сопли" в ней при разборе).
Andrey2023
24 July 2023
Давление измеряли. Лампочка загорается правильно. Вопрос решился заменой масляного насоса в 3!!! раз. Оказалось, что не только первый, но и второй купленный работали некорректно.
grafvarg
24 July 2023mobile
Andrey2023
Дело наверное в пружине перепускной, читал что они любят ломаться
24 July 2023mobile
Andrey2023
Б/у брали насосы, которые неисправны были?
Andrey2023
24 July 2023
Новые.
24 July 2023mobile
Andrey2023
Надеюсь вы брали не оригинальный масляный насос? В том плане, что если брак был в оригинале, причём два раза, то это печально. Если озвучите название производителей, у которых был брак, и с котором надо быть на чеку, то будет хорошо.
yonus
13 October 2023
Купил прокладку ГБЦ Реинз 61-36020-00, а она полностью черная и тонкая . Смотрю ролики в Ютубе ,у них прокладка Реинз 61-37575-00 ,и она с нанесением герметика вокруг дырок . Скажите пожалуйста ,стоит над этим заморачиваться ? форд фокус 2 1.6 115 лс 2006
kurtsev1976
2 April
Народ, подскажите момент затяжки болтов постели коленвала 1.6 115 лс
