Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
VanTex
14 September 2020mobile
Dikon
Я в факты верю. ТСМ на этой машине стоит новый. Поток данных без разницы с чего. Лишь бы dps6. Есть понимание, что к меня попросту новое сцепление ведёт, отсюда и ошибка. Можете какахами закидывать за мои суждения. Касательно ТСМ не правы уже вы, условия возникновения другие бы были.
Dikon
14 September 2020
VanTex:
, чудны твои дела powershift. 😀 Завтра будет время сниму.
VanTex
Dikon
Благодарю
Dikon
14 September 2020
VanTex вот поискал на форуме, человек интересовался.
Coopert21 ноября 2016
Adwazer
Залез сегодня с ноутом в машину. По фокккусу иденты ТСМ совпадают с FV...-EA но вин отсутствует - а должен быть? Форсканом полазил в диагностике ТСМ увидел примечательную вещь: стоя на месте угол поворота вилки B в режиме D и S около 54 градусов, но если ткнуть качельку передач в режиме S то наши 54 уходят на 100 градусов и это стоя на месте. На ходу сегодня не получилось проверить. В моем случае именно при мануальном режиме S хруст при переходе 2->1 отсутствует, возможно потому что вилки по другому работают? Кто может посмотреть у себя?
D или просто S
ECT 60 °C Температура охлаждающей жидкости
CLTC_A_SLIPMES 971 об/мин Измеренное проскальзывание муфты A
CLTC_B_SLIPMES 928 об/мин Измеренное проскальзывание муфты B
CLUTCH_A_OPEN Да Муфта A полностью открыта - измеренное положение
CLUTCH_B_OPEN Да Муфта B полностью открыта - измеренное положение
CLUTCH_A_LTP 11.39 мм Запрограммированный момент взаимодействия A сцепления
CLUTCH_B_LTP 14.64 мм Запрограммированный момент взаимодействия B сцепления
GEARBX_SF_A_F No Error Статус ошибки коробки передач для вилки переключения A
GEARBX_SF_B_F No Error Статус ошибки коробки передач для вилки переключения B
GEAR_ENGAGED Неизвестный Задействована передача в коробке передач
LOAD 27.45 % Рассчитанное значение нагрузки
SF_A_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения A - измеренное значение
SF_B_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения B - измеренное значение
SF_A_ROTAT_MES 9.41 ° Угловое положение вилки переключения A - измеренное значение
SF_B_ROTAT_MES 53.84 ° Угловое положение вилки переключения B - измеренное значение
SHFRK_A_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки - перемещение вилки переключения A
SHFRK_A_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки - опорное значение вилки переключения A
SHFRK_B_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки - перемещение вилки переключения B
SHFRK_B_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки - опорное значение вилки переключения B
CLTC_A_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты A - измеренное значение
CLTC_B_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты B - измеренное значениеx
режим S управляемый качелькой
ECT 62 °C Температура охлаждающей жидкости
CLTC_A_SLIPMES 966 об/мин Измеренное проскальзывание муфты A
CLTC_B_SLIPMES 966 об/мин Измеренное проскальзывание муфты B
LOAD 26.27 % Рассчитанное значение нагрузки
SF_B_ROTAT_MES 100.00 ° Угловое положение вилки переключения B - измеренное значение
Также глянул есть ли ток на вилках сцепления стоя на месте - зажимаем тормоз включаем Д - амперы появились на секунду и пропали - делаю вывод что сцепу не трет. А вот на R ток не спадает, значит может подтирать
Еще возможно глюк последней версии форскана, но почему-то отображает включенную передачу 2 когда включена 1 или даже задняя:
видно что работает сцепление А но отображает включенную передачу 2
GEAR_ENGAGED Forward Drive 2 Задействована передача в коробке передач
LOAD 36.08 % Рассчитанное значение нагрузки
CLTC_A_CUR_MES 10.65 Ампер Ток исполнительного устройства муфты A - измеренное значение
Вопросов становится все больше..
АНДРЕЙ1973
14 September 2020
если с тсм нет проблем, там кроме барабана да вилки нечему ломаться.
Dikon
15 September 2020
АНДРЕЙ1973
Спецу видней😀
Kostya2013
15 September 2020mobile
VanTex
Вот вам и загадка!! скорость валов нет смысла, в разных режимах разная скорость валов, да и в одинаковых тоже)))
VanTex
Dikon
Я ж попросил, снимите данные со своих автомобилей если не сложно. Документация и у меня есть
VanTex
Впринципе как я и думал, дефект сцепления, при задействовании передачи заднего хода одна часть не размыкается и крутятся оба вала. Крутящий момент соответственно не передаётся. Вот взвелось оно хреново. Вот тебе и новый оригинальный комплект. Хорошо что по гарантии
АНДРЕЙ1973
15 September 2020
и при этом была ошибка P073A ? интересно...
VanTex
АНДРЕЙ1973
У тебя на паркинге оба вала вращаются, этого быть не должно. При этом ошибки по заклиниванию муфты нет. И в реальности угловое положение барабанов должно быть 9 и 10 градусов на паркинге соответственно.
dzykm
15 September 2020
ну вот уже ближе к делу. специалисты обсуждают, становится понятно...но никто книгу не пишет подробную, детали не раскрывает. может кто скинет доки полностью))) исходный код там может быть?
АНДРЕЙ1973
15 September 2020
dzykm
исходный код может быть только у разработчика, откуда он у простых смертных...
проц в ТСМ трикор ТС1766 , его можно вычитать полностью, вопрос, что дальше? кто проведет реверс-инжиниринг, и проведет ли вообще...
dzykm
15 September 2020
АНДРЕЙ1973:
dzykm
спец сигнальный процессор))) реверс))) дешевле выкупить исходный код
может подарят, нужно писать в Форд)))
ВТорой варинат: если известна вся механика... то проще на эльбрусе код написать с нуля
VanTex
АНДРЕЙ1973
Нафига? Что тебе исходный код даст? В новом ТСМ незапрограммированном бут Фаилы только. Неинформативно. Проще данные анализировать. Исходный код даже в центральном офисе незнают. Они глубоко так не копают. Им это и не нужно. В винолсе открой, ничего там интересного.
dzykm
15 September 2020
VanTex:
АНДРЕЙ1973
Можно подумать у вас есть дамос файл, описание карт к нашему ТСМ?
А вот анализ и составление карт - для ТЦМ задача более дорогая, чем купить исходный код. ... это не часы монтана... не замена мелодии 4 кнопками)))
VanTex
dzykm
Для чего карты вам? Какие цели преследуете?
dzykm
15 September 2020
VanTex:
У всех нас одна цель. Достойный ремонт DPS6 не только в Москве и Новосибирске
VanTex
dzykm
Старый модуль не имеет смысла ремонтировать. По трудоёмкости и себестоимости работ проще новое взять.
Kostya2013
dzykm
Я не понимаю зачем Вам код, описание... Вы думаете умнее инженеров Форда? Программа идеальна, Вы хоть представляете почему дергается, если нет, то это изначально провальной!
abbjasov
После адаптации дергаться перестает, со временем точки схватывания меняются, самообучается. (+-0,5) И начинает дергать. Вот его умность бы поумерить. У меня дергало и с новья, и после первой замены сцепления как сальник потек -у дилера, и после замены всего комплекта самостоятельно. Нифига это не сцепление виновато. И почему то дергает ошалевше, то перестает...
Dikon
15 September 2020
VanTex:
Что за сцепление, из какого комплекта LUK 602 0008 00 или FORD 2056711 или FORD 2285722?
Fodik
abbjasov
У меня после замены ничего не дергает,вчера только брал покататься,просто кайф.Единственное что осталось,это иногда тычек на 5-ю.Он был с новья,на всех 3-х сцеплениях и на новом ТСМ тоже.
abbjasov
15 September 2020
Fodik
у меня вот дергает, в чем то другом проблема видимо. После замены сцепления начало потихоньку пинать дергать уже как домой доезжал, а тут километров 10))) Тычков сейчас нет, но были тоже, на верхней передаче иногда пинком включало. Сейчас после промывки дмрв и дросселя, перепрошивки мотора на старую прошивку (уже от безысходности играюсь) стало гораздо лучше, практически не дергает, но нет нет да и начнет. Причем не связано перегретое сцепление или нет. Может и на холодную дергать, и на горячую идеально плавно работать, а может и наоборот, по настроению.
Lega28
Всем привет.
Сегодня выскочила ошибка P07A5, машина перестала включать четные передачи:
После удаления ошибки проблема ушла, коробка работает отлично.
Кто сталкивался с данной ошибкой? Чем закончилось?
АНДРЕЙ1973
15 September 2020
начало конца...
Magician-55
15 September 2020
L
Lega28:
Всем привет.
У меня была такая ситуация. Стираю ошибку - едет, ошибка висит, коробка как будто пропускает 2 передачу.
Все началось с дохлого АКБ. Заменил, адаптировал. Редко вылазит на не прогретом авто. Не знаю в чем дело. Прогреваешь авто - все как положено работает. Коробка - загадка.
Чуть не забыл. Замена всего была 10 т. назад.
Lega28
Magician-55
Спасибо. Завтра заеду на диагностику АКБ. Я тоже на неё подумал, так как на заглушенной машине очень медленно работал стеклоподъёмник. После того как удалил ошибку и покатался, стеклоподъёмник начал работать нормально. Также замерил напряжение АКБ - 12.8 вольт при выключенном зажигании.
VanTex
Dikon
228 который. Причём вдогонку ещё и ошибка была р0737 недействительный сигнал частоты вращения вала B. Повторно заменили, неисправность устранена.
VanTex
Magician-55
Вилки то меняли?
6 people online
6 people online
