11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
910K
6,4K
PRiME.wts
27 February 2017
Бакулин
С защитой все впорядке, фильтр сам менял, все четко прикручено.
Опоры гляну, год назад сказали что одна немного просевшая.
Спасибо за наводку.
taylor2k
27 February 2017
PRiME.wts, да опора тут не при чем, седня лазил, наледь сбивал с защиты... Ремень идет без дребезга... Но у меня один на все. Моня 4 2.0.
на статичной фотке можно усталости увидеть, а так - нет если не зеркалка ((
we1cometo
1 March 2017
Всем привет! Подскажите плз:
ФФ2 2010 АКПП 2.0 Есть стрекот на холодную, после непродолжительной поездки (до работы минут 20-30) стрекота нет. Наиболее громко слышно в районе правого пассажирского колеса. Что это может быть?
Звук могу записать
1 March 2017
we1cometo
стандартно это может быть натяжитель, на холодную это с ним нормально. ежели подразумевается цоканье именно в движении, то может быть стойка, пока не прокачается за время пути.
Никитаа
1 March 2017
we1cometo
вангую подшипник муфты компрессора кондея
we1cometo
1 March 2017
352
Нет, стрекот именно стоя на месте слышу, в движении не слышно.
352
Никитаа
Спасибо за ответы. Буду проверять. Но есть вопрос подшипник муфты может стрекотать если кондей не включен?
Никитаа
1 March 2017
we1cometo
вот у меня тоже выключен и стрекочит на холодную, но редко я бы сказал раз в год и именно по весне, не знаю с чем связано
we1cometo
2 March 2017
Вот записал звук https://www.youtube.com/watch?v=GenRJfWNCpM
У тебя также?
Никитаа
2 March 2017
we1cometo
да именно он, так же но у тебя сильнее
st2110ev
2 March 2017
Приветствую всех, не знаю что уже делать с проблемой по мотору. Помогите, мотор 2.0 автомат. Троит на холостых, и расход моментальный 1.4-1.5, ну и бака в смешанном режиме хватает на км 300 максимум. При движении разгон тяга, все в порядке, компрессия 12, в одно только чуть меньше 11 с чем то. Проверяли, Подсоса воздуха нет вроде. Свечи новые, катушки ставил заведомо исправные, распыл форсунок вроде нормальный? Не знаю какой он должен быть, но меня устроил) дроссель ставили другой, датчик МАП тоже, ошибок в мозгах нет. Троит конкретно. На драйве стою, всю машину дёргает. Что посоветуете?? Уже не знаю куда копать. ((
Tkachev.a
3 March 2017mobile
У меня была подобная проблема троила на холостых в движении все нормально, как оказалось подсос воздуха
Удалял вихревые заслонки и в коллекторе где рычаг управления заслонками мастер криво воткнул уплотняющую резинку
В сервисе проверили таким образом, на коллектор пшикали очистителем карбюратора вроде бы, когда химия попала на место подсоса мотор начинал детонировать
v1sor
3 March 2017
Никитаа:
we1cometo
Тоже стрекочит, есть номер подшипника ?
Offmax
3 March 2017
у меня такой же стрекот. После замены подшипника муфты так же и остался
alexnasa
9 March 2017
фотоотчет для любителей: http://duratecfury.blogspot.ru/p/duratec-engine...ng.html
Для замера зазора клапана нужно именно в этом положении вала вот сюда подсовывать щуп?
Offmax
9 March 2017
alexnasa
да
Parabellum
9 March 2017mobile
Всем привет! Уходит масло, все сухо. Пропускала прокладка клапанной крышки,поменял, масло все равно уходит. Работает ровно.
На фото ток завел посое ночи на улице -1 удален егр и лямбда.
В чем могут быть причины? Фокус 2 двиг 2.0 2006 год
DeimanHill
10 March 2017
Parabellum
Все тоже самое.. позавчера отогнал на переборку ДВС.
PRiME.wts
10 March 2017
Parabellum
DeimanHill
Не знаю сколько у вас уходит масла, но лавр не пробовали залить?
Сразу скажу что сам не лил, периодически натыкаюсь на отчеты, в 70% положительные, остальные перебираю двиг.
Масло не ест, но первые минуты 2 так же дымит.
Parabellum
10 March 2017mobile
DeimanHill:
Parabellum
А если комресмия 14. Действительно ли нужно перебирать. и что конкретно нужно менять в двс? еольца и маслосъемные?
11 March 2017
Parabellum
Раскоксовка ЦПГ. (сообщение #14447903)
Parabellum
11 March 2017mobile
PRiME.wts
После прогрева выхлоп почти прозрачный. Лавр не пытался. Нужно сначала понять причины и нормы в компрессии и расхоле масла
Parabellum
11 March 2017mobile
DeimanHill
В плане переборку, полностью или только кольца? Че по деньгам выходит?
DeimanHill
13 March 2017
Parabellum
Полностью. Кольца, колпачки, приточки, расточки и т.д. Я не спец, делал друг брата, мне по блату вышло 35 т.р. вместе с з.ч.
Когда забирал мастер сказал что в мой двигатель уже лазили, при чем очень кривыми руками.
Симптомов к переборке кроме расхода масла примерно 1 л. на 500 км не было. Долго думал, оттягивал это решение, но когда посчитал сколько я на масло тупо за пол года выкину, решил капиталить. Забрал в субботу, пока все ок.
DeimanHill
13 March 2017
PRiME.wts
По моему все эти метания с лаврами, это тупо временное оттягивание капитального ремонта.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2017
DeimanHill
Литр на 500???
Херасе! Я начал суетиться при литре на 10 000 км.
13 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
при литре на десяток, можно вообще не дергаться. я задергался, когда дело к трем литрам подошло.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
13 March 2017
352
Дык я уже и не дергаюсь перестал
Я теперь новым бензонасосом наслаждаюсь
Parabellum
13 March 2017mobile
DeimanHill
Спасибо за инфу. Я особо не замерял, над в цифры перевести свой расход масла. Но думаю пока торопиться не стоит. А на масло да, многовато денег уходит.
PRiME.wts
13 March 2017
DeimanHill
В принципе согласен, это временная мера, которая позволяет одну-две-три замены масла протянуть до кап ремонта, а с другой стороны кто сколько накатывает тыс км в год, одному на пол года хватит, другому на пару лет.
Alenyshka
17 March 2017
Всем дратути!
1. Расскажите кто как решает проблему ляпающих вихревых заслонок?
2. Каковы их шансы улететь к клапанам?
3. Слышала, что во впускном коллекторе два вида заслонок: вихревые и вторые, которые регулируют изменение длинны впускного тракта. Так ли это? И так ли это в zx4 (2005 usa)?
