Parabellum
Дмитрий, Балашиха (RU)
Parabellum
28 April 2018mobile
Кочевник78
У меня переключения думаю из за механизма выбора. эт не беда. а вот стуки досождают. очень неприятные. Вообще изначально думал что это маховик поставил новый результата ноль
Parabellum
28 April 2018mobile
Помогите советом, проблема в кпп мтикс 75 стуки при переключениях, шум при движении, и так же стучит на холостых. Первая и вторая часто включаются с трудом. Не комфортно. Что может быть? Как исправить, самый простой и безболезненный способ? фф2 2.0 2006 год
Детонация Эксплуатация Focus 2
Parabellum
15 April 2018mobile
Zetro
Ок. Спасибо проверю. На холостую машина пляшет жесть. При езде стреляет в гоушитель...
Parabellum
12 April 2018mobile
ВладимирВарвин
Т.е. в теории могу потерять на низах, которых при дитонации и так нет. Но могу получить более ровный звук при работе мотора и уменьшить стук пальцев? Или я не так понимаю? вообще заслонки могут быть причиной дитонации?
У меня такой треск стоит. Ужас. Да еще и на прогретом пальцы тарабанить начинают. что делать уже не знаю...(((
Parabellum
12 April 2018mobile
ВладимирВарвин
А что емли их совсем снять, эти заслонки. Слыхал так делали. Есть +/-?
Parabellum
10 April 2018mobile
Zetro
Здравствуйте! Мучаюсь с проблемой дидонации на 2.0 двигателе. Ну уже просто терпения нет. Менял вихревые заслонки впускного, бензонасос, свечи, делал диагностику, заменил одну катушку остальные норм... на время дитонация уходила, но на очень малое время. В сервисе одном начали заливать, мол прошивка, над поменять ее. Лей грят 98... да, прострелы меньше на нем, и звон чуть меньше, но это не дело совсем... ну бела же прям какая-то. А что значит завтулить вихревые?
Parabellum
4 March 2018mobile
Всем привет! Нужен совет ваш форумчане.
2 недели назад мне ударли машину на парковке, следствие вмятина на задней двери на уровне ручки передней пассажирской. и не большие царапины на передней. На месте вмятины краска треснула. По сути только покраска. Размер повреждения не особо большой, но в глаза бросаеться. Весной планировал продовать, стоит ли красить? Сейчас все в родной. Авто 2006 года.
Parabellum
17 February 2018mobile
Мишуха
Не знаю что там не встает... При мне в сервисе ставили. Чуть туговато входили. Но все же... Да и ниже есть комент что ставили люди.
Parabellum
Мишуха
Заслонки от мондео. Они идут отдельно. И подходят сюда. До замены колец они меня не тревожили. Заменил их за 4 месяца до ремонта...
Parabellum
Мишуха
А можно подробнее. Как это поршни? Заслонки менял
Parabellum
Serya82
менял их тоже
Parabellum
Мишуха
А что это еще может быть?
Parabellum
здравствуйте товарищи!
1-1,5 месяца назад менял кольца и мск. Забирал авто с сервиса шептала. Сейчас начали цокать клапана... Слышно где то на 3 тыс оборотах. Насколько это кретично? Регулеровку уже трижды делал... И все равно начинаю звенеть через какое то время... Раздражает ужасно...
Фокус 2 с мотором 2 литра. 2006 год. Пробег 295 тыс.
Parabellum
5 December 2017
Приветствую вас форумчане!
Нуждаюсь в вашей компетентной помощи в выборе авто!
На данный момент владею FF 2 2006 года с двухлитровым мотором. Все бы ни чего, да вот всякого рода технические проблемы поднадоели. Устал тратиться на ремонты, в общем решили с женой подумать о смене автомобиля. Хотелось бы что-то не ниже классом, возрастом не более 5 ти лет, который еще прослужит, не принося хлопот, года три как минимум...))) В общем, надежный, хороший, не дорогой, все как обычно))
На первом месте рассматриваем октавию А7, это так 14- 15 год.
Помогите советами, на какие модели лучше обратить внимание, а какие лучше вычеркнуть из списков.
К примеру, стоит ли рассматривать Мондео 13 год, Тиану 13 год, Джету 14 год, Пассат 12 год, Каролла 13...
Что скажете?
Parabellum
9 November 2017mobile
Всем привет! При разгоне сильный треск в выхлоп, на 98 бензине не слышно на 95 слышно при резком нажатии педали газа. на 92 вообще жесть. Тяга очень плохая. При разгозовке на месте стреляет, черными клубами. Говорят прошивка слетела, может такое быть? Или какие еще мошут быть причины? Форд фокус 2 2.0 2006 год. Ребята помогите. Кстате на 95 и 92 слышно сильно как постукивают пальцы
Parabellum
26 August 2017mobile
EXPO
Эт Дмитрий который? Написал.
Parabellum
Всем привет!
Мужики, спасайте. Обломилась свеча в двигателе. Машина нужна срочно. В сервисе по разговорам доведут до разборки двигла. Завтру нужно ехать далеко. Может у кого есть набор экстракторов и кто- то может помочь в решении моей проблемы. Не бесплатно
Parabellum
16 August 2017
Продам ГБЦ в отличном состоянии, все в сборе. Снята с рабочего двигателя неделю назад.
Parabellum
3 July 2017mobile
F
fatez46:
Parabellum
Натяжитель цепи почему меняете, что с ним произошло? Обычно цепь меняют если растянулась, ну и ее башмаки.
Еще один вопрос это целесообразность замены прокладок, как клапанной крышки так и впускного и выпускного коллектора. Мой опыт такой, мотор делал два раза и оба раза эти прокладки не менял.
Про болты ГБЦ мое мнение такое, если до этого их не крутили, то вполне можно и родные использовать второй раз предварительно промерив длину, ну на всякий случай взять пару новых LF0110135
Я бы в список добавил пару сухарей для клапанов, вдруг при переборке ГБЦ потеряется
Натяжитель не хотел менять, в сервисе гоаорят покупай, шток на всю длинну вышел. Я хз.
По прокладкам тож не знаю нужно ли. клапанной точно нужно там вскрывали крышку и не иного на перекос прокладку прижали. думаю в сл раз не будет деожать.
Про болты тож в сервисе сказали менять. Они вроде не такие дорогие. а вот с натяжителем тыс 4 можно сэкономить.
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
Parabellum
3 July 2017mobile
agent 40
А как можно не говорить если звук слышен.
