Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Keks_007
21 February 2017
не так, не так) но сейчас на улице около 0 градусов, и все опять норм...походу до следующей зимы я косяк не вычислю..
dimon79parti
24 February 2017mobile
Ребят , скажите пожалуйста в 2 литровых помпу крутит цепь или приводной ремень ?
bombaster88
25 February 2017
dimon79parti
ремень
pecng85
25 February 2017
Всем привет. На пробеге 30 тыс с небольшим заметил ухудшение динамики, двигатель 2.0. Чистка дросселя, замена свечей не особо помогли. Проверка двигателя у официалов проблем не выявила. Кто-нибудь сталкивался с таким? Чем лечится?
Manul12
25 February 2017
pecng85
Как выражается ухудшение? Проводились какие либо замеры динамических характеристик? Двигатель не развивает мощность? В чем ухудшение конкретно? Какие проверки проводились? Диагностика электронных систем, мониторинг давления топлива в контуре низкого и высокого давления? Замеры компрессии? Что проверяли вообще у вас на автомобиле?
pecng85
26 February 2017
Manul12:
pecng85
Только по личным ощущениям. А что там проверяли в автосервисе не узнавал. Стандартное что-то все равно.
Ksandr_keyj
26 February 2017mobile
Manul12
Газ в пол а машина клюет и не тянет???
Manul12
pecng85
Ну так сделайте нормальную диагностику для начало. Посмотрите давление топлива в магистрали высокого и низкого давления. На холостых, под нагрузкой, сигналы с датчиков, компрессию можно померять! Ну а потом можно делать выводы.
pecng85
26 February 2017
Manul12:
pecng85
А где узнать нормальные значения этих параметров?
rays2
26 February 2017
pecng85
проверь давление тнвд.
Самуил
26 February 2017
pecng85
С моим пробегом 179.ххх км, без чистки форсунок (дроссель?) и заменой свечей прим от 60.000 - 100.000 км, могу посоветовать только сравнение с подобной машиной (2 л.). Для меня, ухудшение динамики, было связано только с бензином, а так же небольшим периодом до ТО.
Jentosik86
26 February 2017
Я когда привык, то мне тоже казалось, что машина не едет. Замерял лоджиком-8.2. Сказали зажрался)))снимите хотя бы телефоном разгон по спидометру, уже будет что то яснее. а так скорее всего привычка, при ТНВД симптомы были бы яснее
Manul12
pecng85
В программе форскан есть требуемые и реальные параметры!))) Нужен шнурок ноут и ПО. И все!)
Человек05
Manul12:
pecng85
Подскажи какие параметры?
Rus114
pecng85
Так же считал что динамика упала. Снимал разгон на телефон. Все в норме. А будь что с тнвд, как выше сказали, сомнениями не ограничилось)
Manul12
26 February 2017
Человек05:
Можно посмотреть сигналы с датчиков, работу разных систем. Давление топлива в контуре низкого и высокого давления, построить графики, посмотреть желаемые и реальные параметры, да масса всего.
SSR
3 March 2017
Привет, решил заменить клапан продувки адсорбера, заказал 0280142479. Нашел фото 1827344:
У меня сейчас стоит как сверху на фото, с банкой, а на 1827344 её нет. Подскажите для чего она нужна?
Здесь писали, что клапан на холостых не должен работать, у меня работает, рукой если за него взяться, то слышно стрекотание, несколько секунд, потом перерыв и опять, на горячем двигателе проверял, после поездки. Он так и должен работать, пульсациями? Думал, что клапан открылся и остается в таком положении некоторое время, потом закрылся.
Max2
3 March 2017
SSR
У меня тоже пульсациями работает, поставил от уаза.
SSR
6 March 2017
Заменил клапан, сделал съемным
Старый отрезал, чтобы натянуть трубки на новые коннекторы опускал их в кипяток. Банка, как мне объяснили, работает как резонатор, снижает пульсации, видимо убрали ее в 1827344 из-за экономии.
~DimNik~
6 March 2017
SSR
Подскажите номер штуцера.
SSR
6 March 2017
~DimNik~
К сожалению нет номера, купил в обычном магазине запчастей, штуцеры, как я понял, от отечественных авто.
~DimNik~
6 March 2017
SSR
Спасибо за информацию.
ssarzum
8 March 2017mobile
Всем привет , подскажите ! При движении резко пропала тяга машина стала медленно разгоняться, после я Ее заглушил и завёл , заводиламь долго , проблема не прошла , после оставил Ее на ноч когда завёл утром начали плавать обороты холостые и педаль газа не реагирует , я нажимаю газ до пола на скорости и тогда с задержкой в 5 сек. Она начинает двигаться, после через пару минут работает двигатель нормально без перебоев, но всеравно едет слабо еле еле , ещё если едешь и жмёшь газ на полную она медленно набирает обороты и дёргает. Я думаю что это тнвд , что это может быть ?
bombaster88
8 March 2017
ssarzum
99% тнвд
ssarzum
8 March 2017mobile
Я тоже так думаю , а что стоит его ремонт ?
bombaster88
8 March 2017
ssarzum
замена. примерно 15 тысяч за новый насос.
Manul12
8 March 2017mobile
ssarzum
Да! Скорее ТНВД! Давление нужно посмотреть! А пробег то какой?
Rus114
8 March 2017mobile
Да, 99.9%тнвд. Как сказали, расчитывай на 15к
ssarzum
9 March 2017mobile
106 тыс , просто у меня раньше было такое но прошло само собой и пол года не тревожило , ремонт вообще возможен тнвд ?
АНДРЕЙ1973
9 March 2017
ssarzum:
возможен. заменой на новый.
