Ksandr_keyj
Aleksandr, 38 years, Орехово-Зуево, МО (RU), Ford Focus III
Ksandr_keyj
27 October 2021mobile
Проверял в обоих положениях
Ksandr_keyj
Ребят всем привет, может кто сталкивался фф3 тренд проблема вот в чем, при открытии двери свет в салоне не загораетсч но подсветка ног работает,при принудительном включении плаыоны горят?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Ksandr_keyj
14 July 2020mobile
-2
Ребят всем привет поставил акб на 72а/ч нужно ли менять параметр через программу foccus если да то где взять нужный байт под него?
Ksandr_keyj
28 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Доброго времени суток подскажите по подробней
Ksandr_keyj
27 August 2019mobile
Всем добрый вечер!!! Ребят подскажите пожалуйста каким оборудованием можно залить чип прошивки в формате (bin) ford focus 3 2.0
Ksandr_keyj
13 January 2019mobile
molmixa
Просто смотрю на чип тюне нет прошивок под bv только dv
Ksandr_keyj
Dv
Ksandr_keyj
Ребят всех с новым годом подскажите пожалуйста если залить прошивку DVD на блок bv возможно ли это или нет смысла?
Ksandr_keyj
14 March 2018mobile
Ребят всем привет вопрос замена прошивки блока bv на dv???
Ksandr_keyj
25 September 2017
Ребят всем привет в программе foccus нет 148 и 149 байта кто сталкивался?
Ksandr_keyj
19 August 2017mobile
777alik777 у тебя какая прошивка стоит??? Авто на ручке или автомат???
Ksandr_keyj
Через прогу фокус кабелем елс27 сегодня попробую турецкую залить
Ksandr_keyj
18 August 2017mobile
Ошибок не выдает вчем и подвох
Ksandr_keyj
Alik вопрос из-за прошивки может быть???
Ksandr_keyj
Это пример происходит данное с 3-ей по 5-ую передачу
Ksandr_keyj
Еду на 5-ой примерно 70 нажимаю резко педаль обороты подскакивают до 4000 отпускаю педаль обороты встают на место и плавно ускоряюсь!!! При плавном нажатии такого не замечал!!! Что может быть???
Ksandr_keyj
17 August 2017mobile
Ребят если залить от другого блока прошивку что будет?
Ksandr_keyj
Brl кто-нибудь пробовал???
Ksandr_keyj
Как бы заявлено что она 163 кабылы
Ksandr_keyj
17 August 2017
Или brl?
